zzzASVzzz
zzzASVzzz
15.01.2014 в 11:42:49
есть конечно свои плюсы и минусы но хотелось бы понять статистику, кто как делает?
спасибо.
Alexiy
Alexiy
15.01.2014 в 11:56:17
А что можно обслуживать в проводке? Пыль с кабеля протирать? Есть понятие несменяемая проводка Есть понятие необслуживаемые соединения, аппараты, приборы и т. п. Вы что в виду имеете?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.01.2014 в 12:34:04
zzzASVzzz написал : необслуживаемая электропроводка, на сколько это правильно ?
если вы про наличие распаячных коробок с клеммниками, нуждающимися в контроле - то лучше обойтись без них и даже совсем без этих самых распаек
perf
perf
15.01.2014 в 13:25:40
ПУЭ 7.1.37 .....В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается..... т.е. несменяемая проводка допустима.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.01.2014 в 13:55:52
по нормам пуэ и сп сменяемая делается за два раза, сперва- трубки а потом в них тянут кабеля..... кто будет делать проводку дважды?
Alexiy
Alexiy
15.01.2014 в 16:12:58
Я видел - так и делают. В замоноличенной ПВХ гофре 25 мм освещение по лестницам тянут
zzzASVzzz
zzzASVzzz
16.01.2014 в 09:16:07
andrewkhv написал : если вы про наличие распаячных коробок с клеммниками, нуждающимися в контроле - то лучше обойтись без них и даже совсем без этих самых распаек
Именно про них и речь.
zzzASVzzz
zzzASVzzz
16.01.2014 в 09:24:24
C2h5-OH написал : по нормам пуэ и сп сменяемая делается за два раза, сперва- трубки а потом в них тянут кабеля..... кто будет делать проводку дважды?
О сменяемости даже говорить не стоит я думаю многие пробовали затолкать нюм 3х2.5 в относительно длинный кусок гофры даже с зондом. А когда это дело все смонтированно...
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.01.2014 в 09:46:02
zzzASVzzz написал : думаю многие пробовали затолкать нюм 3х2.5 в относительно длинный кусок гофры даже с зондом
что Вы имели ввиду?
zzzASVzzz
zzzASVzzz
24.01.2014 в 10:50:23
Alex2507 написал : что Вы имели ввиду?
Имел ввиду ,что кабель в гофру завести не так просто. А чтобы его сменить в уложенном состоянии на порядок сложнее.
Rumato
Rumato
Щелково
24.01.2014 в 11:11:15
zzzASVzzz написал : Именно про них и речь.
Так делайте без них, в чем проблема-то? http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
