Alexiy
Alexiy
24.01.2014 в 12:03:42
zzzASVzzz написал : Имел ввиду ,что кабель в гофру завести не так просто. А чтобы его сменить в уложенном состоянии на порядок сложнее.
берите круглый ВВГнг(A)-LS 3х2,5 и гофру 25 мм и геморроя не будет при длине до 15-20 м и 2-3 поворотах на 90 градусов с радиусом не менее 100-150 мм
юра Т
юра Т
24.01.2014 в 15:46:07
zzzASVzzz написал : я думаю многие пробовали затолкать нюм 3х2.5 в относительно длинный кусок гофры даже с зондом.
легко да хоть все 100 метров одним куском, конечно если Вы хотите запихать приличный " нюм 3х2.5" в неприличную 16мм гофру это у Вас не получится
zzzASVzzz
zzzASVzzz
24.01.2014 в 20:07:17
юра Т написал : легко да хоть все 100 метров одним куском, конечно если Вы хотите запихать приличный " нюм 3х2.5" в неприличную 16мм гофру это у Вас не получится
приличный 3х2.5 в 20мм
Алик64
Алик64
Черкесск
24.01.2014 в 22:17:02
Alexiy написал : берите круглый ВВГнг(A)-LS 3х2,5 и гофру 25 мм и геморроя не будет при длине до 15-20 м и 2-3 поворотах на 90 градусов с радиусом не менее 100-150 мм
Вы пошутили насчёт 2-3 поворота под 90гр?
