.... плясать надо от потолка, меньше 150 мм сверху я бы не делал ....
150 мм - это верхний срез самого внутреннего блока. К этому еще надо учесть высоту самого внутреннего блока, в среднем 290 мм. Итого получается, грубо 350-400 мм от потолка.
А вывод делал - на месте установки предполагаемого внутреннего блока ставил стандартную распайку, в которую заправлял кабель, закрывал пластиком и заштукатуривали. А когда ставили - простукиванием находил коробку и вскрывал ее.
Еще учтите такой момент. Кроме силового кабеля между блоками должен быть проложен межблочный кабель. Здесь у Вас несколько вариантов:
если у Вас предполагается установка внутреннего блока где нибудь в середине комнаты то медь и межблочный кабель стоит проложить в штрабе под штукатурку. В этом случае Вам нужны кондиционерщики и договор о "поэтапном" монтаже.
если Вы в ближайшее время не собираетесь ставить блоки то стоит предусматривать установку внутреннего блока как можно ближе к внешней стене из-за того чтобы фреоновые трассы и межблочный кабель можно было проложить в коробе. И чтобы этот кОроб не сильно "отсвечивал".
Ну и исходя уже из этого рассматривать место куда будет выходить силовой кабель ...
Примерно так ....
