ringo71
ringo71
21.01.2014 в 16:50:25
Тема конечно уже обсуждалась неоднократно, однако я четких ответов не нашел. Нужно вывести кабели для сплитов. Вопрос: как их выводить? Во-первых, на какой высоте от пола обычно вешают внутренние блоки? Во-вторых, как это сделать аккуратно? Дело в том, что я пока не знаю, когда буду устанавливать сами кондиционеры, просто хочу предусмотреть такую возможность. Соответственно, я бы не хотел, чтобы у меня из стен под потолком свисали метровые куски кабеля. Может сделать какие-то закрытые винтовые клеммники?
-elektrik-
-elektrik-
21.01.2014 в 17:01:34
Как пример http://electro-mpo.ru/card37203.html#.Ut5vODJ1GSM http://electro-mpo.ru/card11072.html#.Ut5vOjJ1GSM
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 17:12:07
Ну да, что-то типа этого. Спасибо!
avmal
avmal
21.01.2014 в 17:33:01
А точно надо запитывать внутренние блоки?
sergogo
sergogo
21.01.2014 в 17:44:29
плясать надо от потолка, меньше 150 мм сверху я бы не делал
зависит от конкретной модели
Mazayac
Mazayac
21.01.2014 в 18:16:25
Я бы взял любую монтажную коробку побольше и покруглее - и внутрь хвост кабеля свернул, сколько поместится.
Ким
Ким
21.01.2014 в 18:18:34
.... плясать надо от потолка, меньше 150 мм сверху я бы не делал ....
150 мм - это верхний срез самого внутреннего блока. К этому еще надо учесть высоту самого внутреннего блока, в среднем 290 мм. Итого получается, грубо 350-400 мм от потолка.
А вывод делал - на месте установки предполагаемого внутреннего блока ставил стандартную распайку, в которую заправлял кабель, закрывал пластиком и заштукатуривали. А когда ставили - простукиванием находил коробку и вскрывал ее.
Еще учтите такой момент. Кроме силового кабеля между блоками должен быть проложен межблочный кабель. Здесь у Вас несколько вариантов:
  • если у Вас предполагается установка внутреннего блока где нибудь в середине комнаты то медь и межблочный кабель стоит проложить в штрабе под штукатурку. В этом случае Вам нужны кондиционерщики и договор о "поэтапном" монтаже.
  • если Вы в ближайшее время не собираетесь ставить блоки то стоит предусматривать установку внутреннего блока как можно ближе к внешней стене из-за того чтобы фреоновые трассы и межблочный кабель можно было проложить в коробе. И чтобы этот кОроб не сильно "отсвечивал".
Ну и исходя уже из этого рассматривать место куда будет выходить силовой кабель ...
Примерно так ....
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 22:58:18
Спасибо за рекомендации, в принципе ясно. Стоять внутренние блоки будут практически вплотную к стене, на которой снаружи в этом же месте будут висеть внешние, это смежные комнаты в угловой секции, поэтому с прокладкой трассы проблем не будет. Она будет в коротком настенном коробе, смысла городить штробы ради такого небольшого отрезка нет, да и нельзя их делать горизонтальные.
Director
Director
Дзержинск
22.01.2014 в 08:13:28
у меня два кондиционера Mitsubishi heavy. Во время ремонта я подвел питание к внутреннему блоку. Как сказал мастер-установщик, у меня запитываются наружные блоки, но они будут сами как им удобно до наружного блока тащить кабель. Поэтому если вы знаете как у вас повесят наружный блок и питание подводится наружу - можете вывести туда, но по мне - лучше подведите к внутреннему, а остальное оставьте мастерам. Еще отмечена интересная особенность - монтаж вели ВВГнгLS 3х1.5. На мой вопрос - а не маловато? Я получил ответ - это не промышленный кондиционер.
ringo71
ringo71
22.01.2014 в 08:25:47
Director написал : у меня два кондиционера Mitsubishi heavy. Во время ремонта я подвел питание к внутреннему блоку. Как сказал мастер-установщик, у меня запитываются наружные блоки, но они будут сами как им удобно до наружного блока тащить кабель. Поэтому если вы знаете как у вас повесят наружный блок и питание подводится наружу - можете вывести туда, но по мне - лучше подведите к внутреннему, а остальное оставьте мастерам. Еще отмечена интересная особенность - монтаж вели ВВГнгLS 3х1.5. На мой вопрос - а не маловато? Я получил ответ - это не промышленный кондиционер.
Ну, в 70% случаев питание в бытовых сплитах подводится к внутреннему блоку. Я скорее всего буду ставить GREE или CHIGO, там точно точно к внутреннему. Сперва хотел мультисплит, но знакомые спецы отговорили: особого выигрыша по электрической мощности нет, дешевле не получается, а в случае поломки выйдут из строя сразу оба. 1,5 квадрата теоретически может и достаточно для современных сплитов, у которых электрическая мощность относительно невелика даже в неинвертоном исполнении, но сколько вы сэкономите на этом кабеле? Рублей 500 от силы (на 2 кондиционера).
Mazayac
Mazayac
22.01.2014 в 10:35:30
У меня на 4 комнаты и кухню - 2 мультисплита, чтобы не увешивать весь фасад внешними блоками, как мухами. Вообще по уму надо не только кабель, а сразу все трассы закладывать, вплоть до слива конденсата в канализацию.
Director написал : монтаж вели ВВГнгLS 3х1.5. На мой вопрос - а не маловато? Я получил ответ - это не промышленный кондиционер.
Не маловато, если у Вас кондиционеры производительностью до 4,2кВт.
