avrora
avrora
29.01.2014 в 23:16:08
Мастера привет! Давно читаю форум, пишу впервые т.к. момент начала ремонта совсем приблизился.
Имеется квартира в новостройке, в квартиру введено 3 провода(+,-,земля) в общем щитке в подъезде стоит автомат 25А. В щитке есть 3х фазное напряжение, другие квартиры запитаны от других фаз. Хочу установить проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHF 13 C соответственно на 13кВт. 3х фазный.
Имею ли право протянуть еще две фазы? Понятно, что силами проф электрика с подключением к счетчику и установкой соотв УЗО и автоматов. Каких тоже вопрос? Надо ли это с кем то согласовывать? Что следует еще учитывать?
MINik
MINik
Рязань
30.01.2014 в 00:06:52
avrora написал : имею ли право протянуть еще две фазы?
После внесения изменения в проект энергоснабжения квартиры и его согласования с энергосбытовой компанией пожалуйста.
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2014 в 00:13:30
avrora написал : стоит автомат 25А.
Дом газифицирован?!
avrora написал : Имею ли право протянуть еще две фазы?
В управляющую компанию или ТСЖ.
avrora написал : с подключением к счетчику
Придётся менять,если три фазы выделят.
avrora написал : Каких тоже вопрос?
Номинал зависит от выделенной мощности.
avrora написал : Надо ли это с кем то согласовывать?
Согласовывать марку автоматов не надо,а вот всё остальное ...
avrora написал : Что следует еще учитывать?
По странному стечению обстоятельств новостройки выполняются по проекту с учётом потребляемой мощности,которая закладывается на этапе проектирования.И вопрос в том - и почему никто не просчитал желание установить в квартире трёхфазный проточник и не заложил это в проект?
И это пройдёт ...
Yakuza
Yakuza
30.01.2014 в 00:24:23
В Москве ? Проточный нагреватель на 13 кил ?:confused: 6 для помывки достаточно.
MINik
MINik
Рязань
30.01.2014 в 00:29:05
serj12 написал : В управляющую компанию или ТСЖ.
это уже не туда это согласовывать проект в Управе нужно это не переустройство а перепланировка похоже.
Yakuza
Yakuza
30.01.2014 в 00:52:08
Не, управа не нужна. Тут энергосбыт только, возможно потребуют проект согласовывать. Стоял бы на входе 50А, может и так бы сделали.
Solovey
Solovey
30.01.2014 в 10:27:46
avrora написал : Имею ли право протянуть еще две фазы? Понятно, что силами проф электрика с подключением к счетчику и установкой соотв УЗО и автоматов. Каких тоже вопрос? Надо ли это с кем то согласовывать? Что следует еще учитывать?
Без согласованного проекта конечно у вас никаких прав на такую самодеятельность нет. А вот как только появится проект и вам его все заинтересованные стороны согласуют - все остальные вопросы отпадут сами собой.
SVKan
SVKan
30.01.2014 в 10:49:19
serj12 написал : По странному стечению обстоятельств новостройки выполняются по проекту с учётом потребляемой мощности,которая закладывается на этапе проектирования.И вопрос в том - и почему никто не просчитал желание установить в квартире трёхфазный проточник и не заложил это в проект?
Потому что губозакаточные машинки дешевле.
У нас легко и дешево дают только до 15кВт на потребителя. За каждый дополнительный киловатт выделенной мощности просят денежку. Тысяч так по 10 за киловатт. А с учетом того, что вводные кабели/транформатор/автоматику на входе делает застройщик, то кроме оплаты выделенных киловатт ему придется потратиться еще и на оборудование под эти дополнительные мощности. И цена вырастет даже не в два раза...
Sergejs_
Sergejs_
Рига
30.01.2014 в 11:17:27
avrora написал : автомат 25А. на 13кВт
Сильно упрощая - у Вас стоит трубочка диаметром 25 (автомат 25 ампер) миллиметров. Через неё проходит 5,5 (5,5 киловатт) литров в минуту.
Попробуете подключить к этой трубке потребитель на 13 литров-киловатт - выбьет автомат. А если не выбьет (ну, мало ли, автомат некачественный) то провод начнёт гореть, нагреваться, причём по всей длине.
На входе в дом - тоже автомат, тоже рассчитанный на определённую нагрузку.
Соседям тоже задумано - давать по 5,5 киловатт.
Подключив три фазы (три трубочки) - получите вместе 16,5 киловатт, Вашему нагревателю хватит, но потреблять будете не как 1, а как 3 квартиры, и соответственно, увеличится нагрузка на автомат на входе в дом - соседи-то никуда не деваются.
Поэтому и требуется проект и согласование - чтобы проверить, а потянет ли автомат на входе, хватает ли толщины проводов подходящих, чтобы те не начали гореть, грется от перегрузки. А там дальше ещё и трансформатор, который тоже может "не тянуть", и, как отметил SVKan, заменить который - соовсем другие деньги...
Гость_
Гость_
Нея
30.01.2014 в 12:19:56
Чё-то гонево! Новостройка и 25А? И одна фаза. Нет, не сходится. Есть: * 1 Фаза, C50 на вводе * 3 Фазы, C25..32 на вводе
Так шо давайте-ка сначала с щитком разберёмся. С этажным.
avrora
avrora
30.01.2014 в 14:14:08
Мастеров не проведешь) Действительно я ошибся. Автомат 63А. Сразу вопрос, то что стоит менять на брендовые? Вот фото.
Дом 25 эт. у меня 22й. Газа соответственно в доме нет. Почему именно 13 кВт, потому что пользовался таким. он реально справляется с напором и качественно заменяет обычную подачу воды. Там две спирали, кажется по 6.5 кВт каждая при работе на первой ступени вода не достаточно теплая для комфортного купания ребенка и душа.
