avrora
avrora
30.01.2014 в 19:31:12
ksiman написал : Тогда уж лучше этот, если надо погорячее http://stiebel-shop.ru/water-heaters/1/protochnye_vodonagrevateli_dhf_c_220_v/17/
пожалуй это идеал. спасибо.
ВадимС
ВадимС
30.01.2014 в 23:22:38
avrora написал : Хочу установить проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHF 13 C
почему вы проточный хотите? бестолково получится - практически всю мощность на себя возьмет, при работающем водогрее что-то мощное включить типа плиты и стиралки будет проблемно. Потом, для проточника 13кВт маловато для комфортного использования. нужно минимум 18кВт (так производители смесителей рекомендуют). иначе есть будет работать только при слабом разборе воды, а при сильном напоре вода будет прохладная. ставьте себе накопительный - меньше проблем.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.02.2014 в 09:33:25
ВадимС написал : нужно минимум 18кВт (так производители смесителей рекомендуют). иначе есть будет работать только при слабом разборе воды,
:a ну и аппетиты у вас...
ВадимС написал : ставьте себе накопительный - меньше проблем.
так у ТСа есть накопительный, но он не устраивает...
ВадимС
ВадимС
01.02.2014 в 10:07:48
Ixtim написал : ну и аппетиты у вас...
посчитайте сами, какая должна быть мощность, чтобы нагреть воду с температуры 5-10градусов до 38-40, с потоком хотя-бы 8л/мин, а лучше 10л/мин, чтобы душ нормально принять. имел опыт пользования 8кВт проточником - отвратительно, душ на минимальной мощности и только летом. зимой чтобы включить душ приходится играться с дивертором, чтобы при таком потоке, когда вода еще теплая включить его. 13кВт - это конечно, лучше, но все равно мало, а мощность к квартире подводится ограниченная. если еще что-то тяжелое одновременно включено - бывают проблемы.
Ixtim написал : так у ТСа есть накопительный, но он не устраивает...
и чем не устраивает? есть разного объема, 1-го и 3-х фазные. я у себя уже давно перешел только на водонагреватель, так как при той температуре горячей воды, что у меня (40-44град), оказалось выгоднее самому греть и комфортнее.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.02.2014 в 13:03:27
Гыгыгыы... у меня тоже проточник стоит... в 3.5 кВт:o(стояк люминь 6кв), но воду отключают редко.. а подмыться мне хватает)))
ksiman
ksiman
01.02.2014 в 13:25:38
ВадимС написал : посчитайте сами, какая должна быть мощность, чтобы нагреть воду с температуры 5-10градусов до 38-40, с потоком хотя-бы 8л/мин, а лучше 10л/мин, чтобы душ нормально принять. имел опыт пользования 8кВт проточником - отвратительно, душ на минимальной мощности и только летом. зимой чтобы включить душ приходится играться с дивертором, чтобы при таком потоке, когда вода еще теплая включить его. 13кВт - это конечно, лучше, но все равно мало, а мощность к квартире подводится ограниченная. если еще что-то тяжелое одновременно включено - бывают проблемы.
Иногда помогает лейку поменьше поставить (на 5л/мин) :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.02.2014 в 16:43:05
считать нихачу, для меня эта проблема не имеет актуальности...;) я противник проточников, они очень геморные в эксплуатации
ВадимС написал : и чем не устраивает?
ТСа надо спрашивать
avrora
avrora
02.02.2014 в 15:17:03
  1. Зачем считать, уже писал, что есть личный положительный опыт с конкретной моделью проточника.
  2. если постоянно пользоваться своим водогреем, то возможно и удобно накопитель. Хотя мне кажется, 13кВт проточник в конечном итоге выгоднее, чем постоянно работающий накопитель на 2-3 кВт.
02.02.2014 в 15:19:45
avrora написал : чем постоянно работающий накопитель на 2-3 кВт.
Кто Вам сказал, что он работает постоянно?
avrora
avrora
02.02.2014 в 15:22:24
Alex___dr написал : Кто Вам сказал, что он работает постоянно?
не в буквальном смысле конечно, но тем не менее он же постоянно поддерживает температуру воды.
02.02.2014 в 15:31:44
avrora написал : но тем не менее он же постоянно поддерживает температуру воды.
На поддержание температуры воды в накопителе требуется меньше энергии, чем на её (воды...) нагрев в проточнике...
