rukodel
30.01.2014 в 23:01:05
Здравствуйте, подскажите спецы, что могло произойти и где кроется решение проблемы произошедшего: Внезапно утром в розетках на кухне пропало напряжение. Кухня 137-й серии с эл. плитой. 3 года назад был ремонт на кухне со сменой проводки на медь. За это время никаких проблем с электрикой вообще не было. Разобрав розетки пробником посмотрел напряжение на контактах. Розетки с заземлением, фаза-нейтраль-земля. До сих пор было как у людей - фаза-ноль = 220 в. Сейчас контролька горит на клеммах фаза-земля. Фаза-ноль = пусто, земля-ноль = пусто, фаза-земля = 220. Что за чушь? Главное с вечера всё работало, ничего не включали кроме чайника, а утром погас холодильник и такая бяка. Здесь же на этой половине стены розетка эл. плиты, там всё работает, на всех трёх автоматах есть фаза. Свет тоже везде есть. Ума не хватает постичь возможную причину произошедшего. Электрика ждём 2 дня. ЖКХ ёптать. Кто может подсказать, где копнуть. Знаний в этой области особых нет, поэтому обращаюсь за помощью. Может встречалось у кого в практике подобное? Спасибо.
vvladq
Егорьевск
30.01.2014 в 23:03:23
ноль где-то отпотел возможно ещё что-то
pudra
31.01.2014 в 00:22:45
rukodel написал : Разобрав розетки пробником
rukoblud написал : Сейчас контролька горит
rukodel написал : фаза-земля = 220
Чем вы "разбирали розетки"? Индикаторная отвертка, мультметр, лампа с проводами?
rukoblud написал : на всех трёх автоматах есть фаза
Укажите, куда идут провода, после этих автоматов. На какие группы. 3 года назад вам сделали отдельную линию на кухню, выведя ее в щиток? Если нет, то куда вывели новую кухонную линию? Проверьте контакт нулевого проводника, как было указано выше. Если не в щитке, значит на ближайшей распайке к кухне.
rukodel
31.01.2014 в 21:46:29
vvladq, pudra, спасибо за отклик. Работа не отпускает, поздно прихожу. Был электрик, смотрел эл. щиток в коридоре снаружи, говорит там всё в порядке, ноль отвалился где-то в квартире (кухне). Проводка на кухне замурована в щтробы и сверху фартук. Старые провода-алюм. От них через "орехи" приконтачили медь и развели дальше медью. Вскрывать конечно- это кердык. Электрик говорит, что типа "сними и заизолируй ноль везде с розеток, а на их место поставь землю" и будет счастье. Посоветуйте, что можно сделать. хотя бы временно, но без трагических последствий? Совет электрика имеет право на жизнь или нет? С эл. плитой проблем нет. На всех трёх автоматах в щитке фаза есть. В щитке 3 группы автоматов по 3 штуки (1 на эл. плиту и 2 на комнаты на 3 квартиры), счётчики и два охрененных пакетника внизу. Куда чего идёт - не понимаю. Где там ноли - не могу понять. Спасибо.
Rumato
Щелково
31.01.2014 в 22:11:36
rukodel написал : Электрик говорит, что типа "сними и заизолируй ноль везде с розеток, а на их место поставь землю" и будет счастье.
Как временная мера, при наличии УЗО, возможно. Фото щита поможет прояснить ситуацию. Вывод: Электроомонтаж делали халтурщики, ждите новых сюрпризов.
pudra
31.01.2014 в 22:30:38
rukodel написал : Электрик говорит, что типа "сними и заизолируй ноль везде с розеток, а на их место поставь землю" и будет счастье. Посоветуйте, что можно сделать. хотя бы временно
Счастье будет недолгим, поверьте. Электрик прав, в качестве временной меры этим можно воспользоваться, лишившись заземления. Если кухонные розетки соединены шлейфом, то при отключеном электричестве можно проверить состояние нуля между розетками, чтобы примерно определить место повреждения. Хотя, более вероятно, что контакт пропал на скрутке ал. + медь.
Юрий-Электр
31.01.2014 в 22:46:50
rukodel написал : 3 года назад был ремонт на кухне со сменой проводки на медь.
Наверно маляры- штукатуры электромонтаж делали в кухне....
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 07:44:33
пожинаем плоды жадности и плохого выбора электрика
Владимир 196
01.02.2014 в 09:23:39
Костян челяб написал : пожинаем плоды жадности и плохого выбора электрика
гдеб его еще найти-хорошего и исходя из каких критериев исходить для правильного выбора правильного электрика? Этих электриков щас развелось просто тьма. Научился подключать розетку - значит электрик. Ходют с пробничком в кармане и рассказывают про жадность хозяев конурок. Щас предстоит гимор с переборкой щитка квартирного с проводкой доп. линий на кухню, ванну... вот и думаю, кого из славной когорты спецов по электрической части выбрать - наверное того, у кого этот пробничек будет круче:)
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 09:26:25
Когда напряжение пропало, нашел и этот форум и как спрашивать и все такое. А перед ремонтом - зачем спрашивать, Хамид и Рашид же сказали, что "илектрика шмилектрика деляеть".
Ixtim
Кемерово
01.02.2014 в 09:43:12
Владимир 196 написал : Научился подключать розетку - значит электрик.
не, не так... лампочку поменять может - уже электрик...:D:D
Владимир 196 написал : исходя из каких критериев исходить для правильного выбора правильного электрика?
по отзывам и рекомендациям друзей, знакомых...
rukodel
01.02.2014 в 16:36:22
pudra написал : Счастье будет недолгим, поверьте. Электрик прав, в качестве временной меры этим можно воспользоваться, лишившись заземления. Если кухонные розетки соединены шлейфом, то при отключеном электричестве можно проверить состояние нуля между розетками, чтобы примерно определить место повреждения. Хотя, более вероятно, что контакт пропал на скрутке ал. + медь.
Скруток нет, всё через клеммники соединялось, а как примерно проверить состояние нуля между розетками? То, что касается выбора электрика, зря народ судачит про жабодушение. Это типичная лотерея, причём национальность здесь ни причём. с любой стороны есть криворукие. Я например вообще связывался с комплексным ремонтом, с юр. лицом, думал лучше заплатить и проблем не иметь. А тута вона как.. Присутствовать рядом с теми, кого нанял. не мог. Работа, панимашь. А откуда знать кого пришлёт прораб? так что под свою гребёнку не надо причёсывать Юрику-электрику, его работу пока тоже не видел. А кривопалые в основном так и поступают. хваля себя и хая других, а на круг часто выходит наоборот. Но давайте о насущном.
Что, кто может посоветовать, ребята? Мои автоматы посредине (леграновские), остальное не знаю. подскажите. где копнуть, чтобы перезимовать без опаски. Возможно как-то эксплуатировать розетки? Где ещё надо что-то посмотреть проверить? Буду признателен за конкретные подсказки.
Bladiclab
01.02.2014 в 17:02:47
Спрашиваю от того что нет полной картины (лично для меня). То, что накрылся ноль это факт. Ответить где искать, можно только зная разводку квартиры. А также имея информацию как делалось при ремонте. 1 – в ЖЭКе можно взять электрическую схему квартиры (это 50/50) 2 – спросить у электриков ЖЭКа разводку квартиры 3 – спросить у соседей Серия одна, а дома разные. У Вас так понял линия электроплиты отдельная под АВ 40А исправна. Линия освещения отдельная под 20А и исправна (соплей в квартире от этой группы и к этой группе не бросалось?). Розеточная группа под АВ 25А, розетки не работают только на кухне, а в других комнатах работают?
Bladiclab
01.02.2014 в 17:07:36
Зануление они могли взять только от электроплиты. Но точно сказать можно только посчитав количество концов рядом с АВ (нулевая скрутка, изолированная кембриком).
rukodel написал : где копнуть, чтобы перезимовать без опаски.
Все зависит от информации. Пусть будет больше – лишнее отсеем.
Rumato
Щелково
01.02.2014 в 17:10:26
Вызвать электрика из управляющей компании, правый пакетник подгорает, заменить на двухполюсный автомат. Надо убрать огрызки дин-реек, установить одну общую и смонтировать на них автоматы. Скрутки справа от автоматов, боюсь что это нули, установить шину на дин-рейку и закрепить их на ней. По номиналам автоматов, С40 заменить на С25 (самый левый), вместо остальных двух поставить В16. По проблеме,
rukodel написал : всё через клеммники соединялось,
Какие? Вы их видели? Распределительные коробки есть? Нет. Значит полная замена электрики, других вариантов нет. Дешевый вариант - накладные розетки и протяжка кабеля в кабель-каналах. Дорогой - штробление, штукатурка, в общем привет ремонт по новой.
