06.02.2014 в 00:38:58
#4342420
Уважаемые мастера.
Проблема:
В гаражном кооперативе, в котором руками вожу, есть должники, не платящие взносов и за электроэнергию. Разговоры не помогают. А за электричество платит кооператив по общему счётчику.
Созрело решение:
Установить в щите на входе, после счётчика, контактор по амперажу входного предохранителя (25А) и управлять этим контактором с помощью GSM реле.
Например:
Такие реле устанавливаются на парковках для открытия шлагбаума по мобильному телефону. Количество пользователей практически неограничено, но пользоваться могут только те, чьи номера занесены в память этого устройства (GSM реле). Каждый порядочный член кооператива, подъехав к жилищу своего стального друга, звонком по мобиле (бесплатным звонком) включает общее электричество, а заодно и в своём гараже. Уходя, гасите свет - той же мобилой вырубает. Какие подводные камни видятся в этой системе( как технически, так и морально)? Заранее благодарен.
06.02.2014 в 01:18:18
#4342505
пока хоть один из авторизированных пользователей будет пользоваться электричеством, халявщики тоже будут его потреблять
выключающий за собой подачу питания должен убедиться, что он последний из авторизированных покинувший территорию
авторизированный по дружбе может включить питание неавторизированному
отключайте вводы не платящим, организуйте индивидуальные узлы учёта
06.02.2014 в 01:19:57
#4342514
06.02.2014 в 01:36:46
#4342539
vvladq написал : пока хоть один из авторизированных пользователей будет пользоваться электричеством, халявщики тоже будут его потреблять
Кооператив небольшой - 34 бокса. Умельцев-ремонтников давно нет. Дружбанов не наблюдается, а платить придется порядочным владельцам. Проблема с отдельными вводами - всё питание уже давно проведено внутри гаражей и попасть в соседние гаражи - проблема. В кооперативе половина пенсионеров - гараж держат как сарай. Продавать не хотят... Электричество в основном для освещения во время въезда-выезда. Есть проблемные владельцы - один живет в гараже и топит электричеством, а платить не платит...
06.02.2014 в 01:38:04
#4342541
DandS48 написал : Банально будут забывать выключать уходя.
В принципе, можно запрограммировать включение на какое-то определенное время.
06.02.2014 в 01:44:28
#4342551
06.02.2014 в 01:47:39
#4342552
Как вариант можно, если только абсолютно уверено, что те кто платит пользуются электричеством только на время поставить/забрать, иначе будет много мата.
Внутренние линии, это повод для воровства. Переделывать общие линии на доступное место или в идеале счетчики снаружи гаражей ставить, при наличии охраны.
06.02.2014 в 10:34:46
#4342842
Это не решение вопроса. Необходимы индивидуальные узлы учета по-другому никак.
06.02.2014 в 12:00:40
#4343009
всех отрубить
антивандальный шкаф с узо и переноской (кабель типа кг), ключи у ограниченного круга лиц внутри гаражей можно светодиодными персональными лампами освещать, старый аккум есть у каждого
тип топящий электричеством только начнёт топить дровами, я боюсь... со всеми вытекающими яб ему лучше мобильный выдал с возможностью звонков только на определенные номера... бойлер отопительный изготовить несложно - см. рис.... он скушает гораздо меньше, чем тэны прямого нагрева или чем он там отапливает...
07.02.2014 в 00:03:32
#4344545
DandS48 написал : Внутренние линии, это повод для воровства. Переделывать общие линии на доступное место или в идеале счетчики снаружи гаражей ставить, при наличии охраны.
Кооперативу более 40 лет... Контингент малоактивный. Денег на новую электрику не собрать ни в жисть. В этом году еле наскребли 5000 Евро на ремонт водостоков и покраску гаражных ворот, и то за счет самых активных владельцев, в основном.
07.02.2014 в 00:11:52
#4344569
Спасибо за советы.
Но они, в основном, организационного плана.
А если всё-таки делать, то какие технические проблемы могут возникнуть, если есть у кого подобный опыт? Например, какого типа контактор взять?
Я тут набросал схемку (прошу извинить за дизайн,
CAD-ом не владею). Что не так?
07.02.2014 в 00:41:22
#4344649
Хуторянин написал : какого типа контактор взять?
будет зависеть от максимальной мощности нагрузки контактор можно привернуть хоть к gsm сигналке, обычное реле, управляемое от 12В на коммутацию необходимых токов необходимого напряжения.... устройства два в одном не встречал, встречал выходы на сигналках для управления релюхами....
честно сказать кнопка в антивандальном щитке под замком выглядит практичнее и дешевле
