здравствуйте друзья! Жужжит автомат, телевизор и блок питание компа при включении электро водонагревателя, водонагреватель проточный, 8,5 Кваттный, можно менять мощность поворотным регулятором постепенно с 1 Кватта до 8,5 Кватта, (также как регулируется громкость :-) ) автомат 40А немецкой фирмы Deopke, кабель до водонагревателя медный сечением 6 кв. мм, заземлен. Самое странное то что при работе на максимальной мощности (регулятор повернут на максимуме) все работает отлично, ничего не жужжит, менял водонагреватель на новой, думал что неисправен но на новой симптомы те же. Менял автомат и даже без автомата пробовал, тоже самое. Да еще, у меня есть токоизмерительные клеши, так вот когда я измеряю ток проходящий по кабелю до водонагревателя, то эти клеши тоже начинают жужжать.
Помогите, можно жить с этим или это опасно? и можно ли как то исправит эту проблему?
