модель SAGA GM7 китайская,
16.02.2014 в 15:45:44
16.02.2014 в 15:47:00
НЕМЕЦ написал : Симисторный регулятор мощности выдает в сеть конкретную помеху.
Еще одно подтверждение того, что симистор наличествует.
Озвучьте модель водогрея и выложите фото этажного щита.
А это опасно для другой электроники?
16.02.2014 в 15:50:14
Сломаться - не сломается, но сбои в работе могут быть. Квартирный щиток - мрак. Фото этажного будет?
16.02.2014 в 15:57:39
Есть возможность оторвать руки тому кто это сделал? Вызывайте электрика, надо всё переделать, пока обои не заполыхали.
16.02.2014 в 16:04:50
НЕМЕЦ написал : Озвучьте модель водогрея и выложите фото этажного щита.
нет, фото этажного не смогу, Я живу на 13-ом этаже а Счётчики (в том числе и мой) установлены на 7-ом и запечатанный под металлический шкаф,доступ к которому имеет только электрик, только цифры видны Счётчиков из этого шкафа, оттуда идет прямо ко мне кабель с сечением 10 кв. мм с заземлением
16.02.2014 в 16:11:49
datom1234 написал : нет, фото этажного не смогу
Ну нет, так нет. Экстрасенсов тоже нет.
16.02.2014 в 16:12:41
Rumato написал : Есть возможность оторвать руки тому кто это сделал? Вызывайте электрика, надо всё переделать, пока обои не заполыхали.
это я делал сам, извините что так неаккуратно, но заверяю вас там все правильно подключено и работает без проблем, по другому ни как не получался тогда ремонт должен был сделать прокладкой кабелей, не в этом щитке дело на этот раз Я полагаю
16.02.2014 в 16:17:13
datom1234 написал : не в этом щитке дело на этот раз
Конечно, а подгорающие провода на двухполюснике, необжатые в НШВИ, фазная шина (зачем?) это нормально. Что еще от этого щита питается?
16.02.2014 в 16:20:30
datom1234 написал : заверяю вас там все правильно подключено и работает без проблем, не в этом щитке дело на этот раз
По порядку.
16.02.2014 в 16:29:23
Rumato написал : Конечно, а подгорающие провода на двухполюснике, необжатые в НШВИ, фазная шина (зачем?) это нормально. Что еще от этого щита питается?
это не подгорающий провод это гряз, до установки этого щитка была так, я тоже сперва так думал оказался гряз
НЕМЕЦ написал :
- Щиток - МРАК! Диффзащиты нет. С40 и С32 на отходящих линиях это, мягко говоря, многовато. И что там за тонкий белый проводок отходит от фазной (неизолированной!) шинки вообще без всякой защиты ?!
знал что фото этого шитка вызавит такие коменнтарии :) извините еще раз, белый проводок это от лампочки который установлен снаружи над входними дверями
16.02.2014 в 16:31:31
datom1234 написал : белый проводок это от лампочки который установлен снаружи над входними дверями
Там что, коротыша не может случиться? Я так понимаю, от этого щитка питается вся квартира? Или ошибаюсь?
