НЕМЕЦ написал : Помеха от водогрея обусловлена симисторным регулятором мощности.
а это опасно для другой электроники или это не так уж критично?
да вся квартира питается
16.02.2014 в 16:31:47
16.02.2014 в 16:34:29
datom1234 написал : а это опасно для другой электроники или это не так уж критично?
Не сломается, но может подглючивать.
datom1234 написал : да вся квартира питается
КОШМАР! :scare
16.02.2014 в 16:35:07
Ещё жужжание бытовой техники из-за искажения синусоиды косвенно говорит о слабой питающей линии. При включении водогрея на полную мощность, лампочки не притухают?
16.02.2014 в 16:38:19
ksiman написал : Ещё жужжание бытовой техники из-за искажения синусоид косвенно говорит о слабой питающей линии. При включении водогрея, лампочки не притухают?
немножко притухают, замерял волтаж при максимальной нагрузке водонагревателя падает до 210-205 Волт
16.02.2014 в 16:39:25
А напряжение без нагрузки какое?
16.02.2014 в 16:56:58
НЕМЕЦ написал : Не сломается, но может подглючивать. КОШМАР! :scare
да знаю что кошмар, но по другомму ни как, когда я переехал в эту квартиру там прямо на стене стоял 63A автомат какойто дебильной фирмы, без каких либо изоляции, и вся квартира питался одним проводом без заземления сечением 4 кв мм, который торчал из под стены и был подключень к этому автомату, ну не охота было делать ремонт, и сделал так как мог, проложил один кабель до кухни с заземлением который подключен к 32а автомату, и проложил кабель с заземлением для водонагревателя который подключен к 40А автомату, а тот кабель который питает квартиру подключен прямо к 63А автомату и этого кабеля на фото не видно
ksiman написал : А напряжение без нагрузки какое?
220-225 иногда 229
datom1234 написал : да знаю что кошмар, но по другомму ни как, когда я переехал в эту квартиру там прямо на стене стоял 63A автомат какойто дебильной фирмы, без каких либо изоляции, и вся квартира питался одним проводом без заземления сечением 4 кв мм, который торчал из под стены и был подключень к этому автомату, ну не охота было делать ремонт, и сделал так как мог, проложил один кабель до кухни с заземлением который подключен к 32а автомату, и проложил кабель с заземлением для водонагревателя который подключен к 40А автомату, а тот кабель который питает квартиру подключен прямо к 63А автомату и этого кабеля на фото не видно
извиняюс видна на фото этот старый кабель вот два черных провода что подключены к 63А автомату сверху
16.02.2014 в 16:59:19
Я вижу черный и красный.
16.02.2014 в 17:05:08
НЕМЕЦ это главный провод идушии с счетчика к моей квартире они подключенны снизу к 63А автомату, а старый провод подключен сверху (два черных провода), прямо идушие из под стены
16.02.2014 в 17:14:39
datom1234 написал : 220-225 иногда 229
Судя по провалу в 10% сеть не очень рассчитана на такие нагрузки...
16.02.2014 в 17:14:50
datom1234 написал : идет прямо ко мне кабель с сечением 10 кв. мм с заземлением
datom1234 написал : вся квартира питался одним проводом без заземления сечением 4 кв мм, который торчал из под стены
datom1234 написал : тот кабель который питает квартиру подключен прямо к 63А автомату и этого кабеля на фото не видно
datom1234 написал : извиняюс видна на фото этот старый кабель вот два черных провода что подключены к 63А автомату сверху
datom1234 написал : это главный провод идушии с счетчика к моей квартире они подключенны снизу к 63А автомату, а старый провод подключен сверху (два черных провода), прямо идушие из под стены
datom1234, Вы путаетесь в показаниях. По фото те два черных провода никуда не подключены, а ввод в двухполюсник 63А снизу.
16.02.2014 в 17:50:45
НЕМЕЦ написал : datom1234, Вы путаетесь в показаниях. По фото те два черных провода никуда не подключены, а ввод в двухполюсник 63А снизу.
два черных провода подключены к автомату 63А вместе сдругими проводами они и питают квартиру
