acid7
18.02.2014 в 00:33:15
Доброго здоровья всем!
У меня в ванной стоит настенный светильник, в нем 2-е люминисцентные лампы по 18w. Лампы постоянно горят - замучался менять. Есть желание сменить на что то подобное на диодных нитях, но возникает вопрос - какой мощности должен быть светильник на диодах, чтобы примерно равноценный с люминисцентными. На сколько ватт?
Alex___dr
18.02.2014 в 00:45:36
acid7 написал : в нем 2-е люминисцентные лампы по 18w.
Лампы линейные? Цоколь T8?
acid7
18.02.2014 в 00:49:58
Alex___dr написал : Лампы линейные? Цоколь T8?
Да, все верно.
Alex___dr
18.02.2014 в 00:55:01
acid7, Например - http://fcenter.ru/product/goods/108705-Lampa_svetodiodnaya_FlexLED_CL_TL_RT8_13W_B
acid7
18.02.2014 в 00:58:47
Alex___dr написал : acid7, Например - http://fcenter.ru/product/goods/108705-Lampa_svetodiodnaya_FlexLED_CL_TL_RT8_13W_B
Ну примерно да, только вот 13 w вижу у нее написано, это если перевести на люминисцентные сколько?
И будет она работать в люминисцентом светильнике?
Alex___dr
18.02.2014 в 01:03:13
acid7 написал : И будет она работать в люминисцентом светильнике?
Через штатный балласт не будет... Балласт придётся отключить...
acid7 написал : Ну примерно да, только вот 13 w вижу у нее написано, это если перевести на люминисцентные сколько?
Там же указан световой поток... http://fcenter.ru/product/goods/108705-Lampa_svetodiodnaya_FlexLED_CL_TL_RT8_13W_B http://www.electro-mpo.ru/card3666.html#.UwKEgsFcJmU
acid7
18.02.2014 в 01:19:57
Alex___dr написал : Через штатный балласт не будет... Балласт придётся отключить...
Это реально? если я в этом ничего не понимаю..
Alex___dr написал : Там же указан световой поток... http://fcenter.ru/product/goods/108705-Lampa_svetodiodnaya_FlexLED_CL_TL_RT8_13W_B http://www.electro-mpo.ru/card3666.html#.UwKEgsFcJmU
Тут более менее становится все понятно.
woddy
18.02.2014 в 09:56:46
а от чего горят то? у меня в ванной 1 лампа 18 ватт, меняю раз в 2-3 года...
vovanuch
Калуга
18.02.2014 в 11:52:47
Мне кажется что сейчас проще поменять светильник в целом на LED, чем что либо городить и переделывать.
Карбофос
18.02.2014 в 12:55:46
acid7 написал : Лампы постоянно горят - замучался менять.
Не торопитесь со светодиодами. Попробуйте поставить нормальные стартеры и лампы. Часто бывает, что некачественный стартер нещадно греет электроды при пуске лампы, отчего сильно снижается срок службы. Линейные лампы имеют ресурс вообще под 15 тыщ часов, а то и больше. Как они подключены, параллельно или последовательно в светильнике (один или два стартера)?
acid7
18.02.2014 в 14:17:15
Да ставил уже 2-е разных светильника -все равно горят((
Решил на 100% поменять на диодный светильник.
Вот у меня тут еще какой вопрос - у моих ламп Philips TL-D 18W/54-765 G13 световой поток, лм: 1050
Так как их 2-е штуки (рядом стоят) - 2100 лм получается или тут складывать нельзя?
Карбофос
18.02.2014 в 14:47:10
acid7 написал : Philips TL-D 18W/54-765
Лампы жесть, если нужен холодный спектр, возьмите 865 или даже 965, но 965 сильно дороже. Отличаются составом люминофора и газа, что в сумме даёт разную цветопередачу. последние 65 означают что лампа имитирует цвет 6500 градусов К , первая цифра 7 означачет что индекс цветопередачи около 70 проц. 765 это вообще устаревший тип и годится разве что для освещения подъездов. И то чтоб не спёрли. Складывать можно, они вместе будут давать под 2100 лм. Что за стартеры стоят, похоже дело в них.
acid7
18.02.2014 в 15:54:14
Да я особо не разбираюсь в стартерах, разбирать там все нужно...
Подобрал тут светильник - http://grandled.ru/catalog160.html
Плохо или хорошо что он без трансформатора?
Карбофос
18.02.2014 в 15:57:54
acid7 написал : разбирать там все нужно...
За этим я удаляюсь.
acid7
18.02.2014 в 17:08:37
Смотрю по инету замена люминисцентных светильников 2*18 предлагается светодиодными со световым потоком от 1200 до 2800 Лм
Сколько же в реальности?
И все же хорошо или плохо что трансформатор есть в светодиодной лампе?
