mastak
mastak
Старожил
21.02.2014 в 20:45:38
С 2008 года в США обязательны к применению "arc fault detection and interruption" (AFDI) - Устройства Обнаружения Дугового Разряда (УОДР) в электрической цепи. Как правило, эти устройства совмещены с автоматами защиты. Они обнаруживают появление дуги в сети за автоматом и дают команду на его отключение. Их применение позволяет в разы снизить вероятность возникновения пожара по причине плохих контактов (в розетках, удлинителях и пр).
Вопрос к знатокам; - а что у нас на эту тему есть? Что поставляется импортного? Что отечественного???? Что китайского есть?
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
21.02.2014 в 20:58:29
В США немного другие стандарты по электричеству. Для их токов это может и актуально, а нам нужно ли? Дуговой разряд получается в результате чего? Плохого контакта? АВ и УЗО не справятся?
ksiman
ksiman
Старожил
21.02.2014 в 21:00:56
Rumato написал : Плохого контакта? АВ и УЗО не справятся?
Не справятся. Они не видят плохой искрящий контакт в розетке
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
21.02.2014 в 21:09:46
ksiman написал : Они не видят плохой искрящий контакт в розетке
Тогда возникает другой вопрос, с учетом качества наших розеток, искрит... примерно половина. И если УОДР будет регулярно вырубать сеть, не будут ли его матерясь просто вырезать из сети?
ksiman
ksiman
Старожил
21.02.2014 в 21:31:45
Rumato написал : И если УОДР будет регулярно вырубать сеть, не будут ли его матерясь просто вырезать из сети?
Будет вырезать. Сначала УОДР, затем УЗО и на последок АВ Это устройство будет стабильно работать только на исправной проводке
vvladq
vvladq
Старожил
Егорьевск
21.02.2014 в 22:20:53
ksiman написал : Не справятся. Они не видят плохой искрящий контакт в розетке
не китайский ав с нормальной уставкой "распознаёт" искру на клемме.... сами понимаете, при дуге ток соответствует... ТС немного про другие дивайзы...
хорошо, распознали приход бяки с высокой стороны к примеру, и что? обычные стабы, там, где это требуется помогут, что сделает ваш дивайз - рубанёт линии?
ksiman
ksiman
Старожил
21.02.2014 в 22:30:03
vvladq написал : не китайский ав с нормальной уставкой "распознаёт" искру на клемме.... сами понимаете, при дуге ток соответствует...
Автомату на искрящий контакт пофигу - ток не превышен.
Abrikos
Abrikos
Старожил
Харьков
22.02.2014 в 00:50:11
Ничего у нас нет. Для промышленных установок, наверное, многие фирмы и раньше выпускали, а в бытовом секторе на рынке Европы пионером стала в 2013 году фирма Siеmеns со своим УОДП (АFD, АFDD) 5SM6. На подходе уже аналогичная фигня от SЕ, которую Шнейдер обещал буквально в течении нескольких месяцев довести до ума. АFDD от Siеmеns выпускается в двух модификациях и предназначено для использования с автоматами номиналом до 16А 1Р+N номиналом до 16А включительно: 5SY6-0 ( ширина 1 модуль), 5SY4, 5SY7 (ширина 2 модуля), дифф. автоматами 1Р+N 5SU1 (ширина 2 модуля). Однофазные УОДП Siеmеns на ток более 16А и трехфазные УОДП сейчас на стадии разработки. А может уже и на стадии испытаний. 115-130 евро в России, заказная позиция. А в Штатах с 2008 только в спальных и детских комнатах. А с 2011 по-моему вообще везде в жилых помещениях, но не во всех штатах США местные власти еще одобрили положения NЕС 2011 года.
mastak
mastak
Старожил
22.02.2014 в 00:59:49
Abrikos написал : Ничего у нас нет.
Abrikos написал : в бытовом секторе на рынке Европы пионером стала в 2013 году фирма Siеmеns со своим УОДП (АFD, АFDD) 5SM6.
А в Китае их, оказывается, немало - http://www.afcimaster.com, http://www.elecfans.com/soft/70/2011/20110811209460.html и др.
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.02.2014 в 01:25:44
Abrikos написал : 115-130 евро в России, заказная позиция.
Ради интереса погуглил - на ebay такие вещи начинаются от 25 долларов. Можно и б/у купить подешевле. Из известных у нас производителей - Eaton. Судя по каталогу, у них такие позиции с 2002 года. Разумеется, все это на 120 вольт.
У нас, наверное, к 2030-му появится :)
Abrikos
Abrikos
Старожил
Харьков
22.02.2014 в 01:28:21
mastak написал : А в Китае их, оказывается, немало - http://www.afcimaster.com, http://www.elecfans.com/soft/70/2011/20110811209460.html и др.
Эти АFСI вроде давно уже используются в самолетах для профилактики пожаров на борту. Я как-то пытался уже пробудить интерес к этим устройствам на форуме, но народ отреагировал вяло. Ну оно и понятно - цена высокая, информации мало, опыта применения нет. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199786&
