Как бывает, началось все с добавлении розетки. В процессе залетела мысль о смене за одно всей проводки.
Квартира двушка.
В процессе ремонта обнаружил, что проводка идет не в штробах, а в готовых отверстиях в жб плитах.
Удастся ли мне вытащить там же провода нюм или ввг, привязав их к старому проводу? Штробить желания нет вообще.
Сейчас там такие провода, без жилы для заземления.
Набросал план расположения розеток и света
По схеме щитка ничего не делал, ибо изначально не знаю как правильно делать.
Известно, что мне не хочется на каждую комнату разделять в отдельные группы розетки и свет, и ставить на них диффавтоматы или автоматы и узо. Слишком дорого. Какие группы можно объединить вместе? Какое оборудование покупать и какой щиток?
По нормам свет надо разделять, но мне и так норм. Можно сказать в темноте вижу и в такой нереально большой квартире выход найду. )
Провод сечение 2,5 на розетки, 1,5 на свет. Правильно?
Так же в местах, где розетки есть с обеих сторон стены, там имеется сквозное отверстие. Можно ли розетки где-то соединить напрямую из другой комнаты?
Имеется инструмент для опрессовки гильз ПК-16 шток, ГМЛ гильзы есть.
Где можно использовать двойные розетки для одного подрозетника?
Стиральная машина на данный моент фея-2 ) Втыкается в розетку в коридоре. В будущем скорее будет нормальная стиралка, розетку скорее зделаю в коридоре. На нее отдельный провод тянуть?
Вы мне подскажите в каком направлении думать. Схему щитка нарисую.
В квартире провода тянуть и розетки с выключателями делать сам буду. Руки растут от куда надо ) В щиток подъездный лезть не буду, там уже специалиста приглашу.
Кстати, вот фото щитка подъездного. Второй слева.
Всем спасибо за внимание! )
День добрый.
Попробуйте просверлить отверстие строго вертикально, над розеткой под потолком.
Если там найдете провода, то есть шанс протянуть. Но полностью заменить проводку по каналам не получится точно, где-то придется штробить, штукатурить.
Дом с газом? Скажите соседу справа (у которого EKF С50), что он слегка оборзел с таким номиналом.
Начал было писать, что надо сделать, потом передумал.
В Вашем случае мне кажется идеальный вариант это шеф-монтаж.
Находите грамотного электромонтажника, говорите ему свои хотелки, он разрабатывает схему и начинаете работать, все черновые работы на Вас, а он приходит, проверяет и корректирует если надо. Потом собирает щиток и подключает его.
Розетки-выключатели думаю сами сможете установить.
даже если не разделять, экономить пару сотен тугриков на автомате, все равно делать розетки через стену насквозь - это, простите, бред. Затянуть кабель по старым каналам - затея едва ли не более трудоемкая, чем коробление. Штроборез с пылесосом можно и в аренду взять, за два дня всю квартиру можно окучить. Сечения правильные. двойные розетки используйте везде, где они не наборные (3 и более). иначе все равно получите кучу удлинителей в доме. Ну и на стиралку - одинарная да отдельной линией. Делайте розетку для стиралки в том помещении, где будет стоять стиралка, это же очевидно. Если в ванной - берите розетку пылевлагозащищенную, и все дела. и на кухне розеток очевидно мало
всего 11 розеток 220V. Это не считая зеленой, скорее ее уберу. Она сейчас там есть, но не нужна она там. Если предусматривать розетку для стиралки на будущее, то будет 12.
Rumato написал :
Это из-за соседа или другие причины? )
FOLKEN написал :
1 группа - розетки кухня
2 группа - розетки коридор
3 группа - розетки комната
4 группа - розетки гостиная
5 группа - свет кухня
6 группа - свет коридор
7 группа - свет ванна и туалет
8 группа - свет комната
9 группа - свет гостиная
9 групп и на каждый дифф по тысяче рублей = 9000 только дифоф. Это дешево? Или не так я про группы понимаю.
Если же некоторые группы объединять под одно узо и каждую на автомат, то это не проблема. Автоматы копеечные.
В таком случае вопрос какие группы объединить можно?
FOLKEN написал :
Понял.
FOLKEN написал :
В коридоре будет скорее, в нише. Как раз вписывается. Про отдельную ветку понял.
нет
пару камушков упавших в канал хоронят его в обе стороны
придётся вскрывать
на не хочется и обсуждения нет, найдите электрика "старой закалки", который при слове "узо" начинает материться и утверждать, что его постоянно выбивает, за сходные деньги он вам всё и соорудит... мб на пенсии кто или в рабочее время есть возможность халтурить
при реконструкции узо обязательно по документам, соответственно вся ответственность на вас
по здравому смыслу АВ выбирается исходя из минимального сечения линии, поэтому либо 10А на всё про всё (при сечении 1,5мм2), включая все розетки, либо 2,5мм2 на светильники (аж целых 16А за минусом света можно с розеток будет забрать)... крутите всё под один АВ, на здоровье... (это ваше ТЗ "мне не хочется на каждую комнату разделять в отдельные группы розетки и свет", зато можно комната АВ организовать)
да, но это два разных номинала АВ, если под один, то 10А
конечно, но нужно учесть что в них будет включаться
под микроволновку, чайник и подобные мощные потребители однозначно отдельную линию под отдельный АВ
иначе либо шлейфик от розетке к розетке отгорит, либо не хватит номинала АВ
да хоть блоки по 5 шт, выше сечения и номинала АВ не прыгнешь
да, и под диф или ав+узо эту линию заводить
не знаю
мне-бы кто подсказал :o
АВ под замену, однозначно (не смотря на то, что они новые практически)
много мощности не забрать
место, чтоб полноценно развернуться нет, возможно придётся сооружать щит внутри квартиры
Rumato написал :
С номиналом борзости нет,ведь по фото понятно ,что в кв-ре установлен щиток с автоматами, а этот служит не более чем основной выключатель. Борзость в том,что не выкинули 25 амперный пакетник до счётчика , а вот уже вместо него надо бы этот автомат. Видно ,что делали недавно и сгоревший пакетник дело скорого времени.
