Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2014 в 23:26:17
uc1wwg написал : С номиналом борзости нет
Да что вы говорите, я конечно не знаю сколько ампер Батька выделяет Вам, но в России для квартиры с газом 32А предел.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
15.03.2014 в 23:38:43
Rumato написал : Да что вы говорите
а то и говорю...вводной автомат на квартиру 40А в наших новостройках...тут 50 ...ничего страшного,а вот эти совковые 25 амперные пакетники морально и физически устаревшие бомба ещё та.
MINik
MINik
Рязань
16.03.2014 в 00:18:05
речь видимо о 3-х фазном вводе.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 07:35:56
Ржачная тема :) Мне сразу вспомнился пост ЦСа про кулибиных-экономов. ТС - что ж за дифы такие по 1000 рублей за штуку? Ховно китайское?
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 10:04:34
Johnny написал : ТС - что ж за дифы такие по 1000 рублей за штуку? Ховно китайское?
Есть за 450р и они даже работают :) да ещё и тип А :) http://el.ru/catalogue/protection-devices/44 Написано, что предназначен для использования специалистами... :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 10:15:44
Вот, они тут как раз под стать :) Эконом-вариант. Можно купить пару Домовых на свет и пару на розетки. Получится компактно, бюджетно и надежно. Больших изысков, видимо, и не требуется.
CrAsssH
CrAsssH
17.03.2014 в 00:08:07
FOLKEN написал : какие дифы, зачем? одно УЗО на несколько линий, схожих по назначению/расположению/смыслу. но автомат каждой группе свой
Так в этом и вопрос был, а не то что, оставить все как есть на данный момент, просто заменив проводку. )
vvladq написал : нет пару камушков упавших в канал хоронят его в обе стороны придётся вскрывать
Поковырял стену, вот что нашел Есть уже готовые штробы. Если они по всему периметру, то можно в них проложить плоский ввг нг лс до вертикали розеток, и в том месте просто пробурить до внутреннего тонеля, и в них запихать вниз провод далее. Теоретически не так сложно )
vvladq написал : АВ под замену, однозначно (не смотря на то, что они новые практически) много мощности не забрать место, чтоб полноценно развернуться нет, возможно придётся сооружать щит внутри квартиры
Какой АВ ставить? А щит в квартире буду делать. Тут тоже надо подсказать какой брать, не встраиваемый.
uc1wwg написал : Борзость в том,что не выкинули 25 амперный пакетник до счётчика , а вот уже вместо него надо бы этот автомат. Видно ,что делали недавно и сгоревший пакетник дело скорого времени.
Настоять чтобы убрали пакетник? Тему про их бабахи читал.
MINik написал : речь видимо о 3-х фазном вводе.
Кстати, какой тут ввод? И имеет ли это значение на формирование внутриквартирного щитка?
Johnny написал : Ржачная тема Мне сразу вспомнился пост ЦСа про кулибиных-экономов.
То есть квартиру, в которой до сих пор все пучком было с одним автоматом и пакетником в подъезде, нужно нашпиговывать дорогущими брендами и чуть ли не на каждую розетку и фонарь в потолке свой диф ставить? ) п.с. был один косяк, когда кто-то где-то с фазой видимо попутал и у многих жильцов в подъезде техника, включенная в розетку, полетела.
ksiman написал : Есть за 450р и они даже работают да ещё и тип А http://el.ru/catalogue/protection-devices/44 Написано, что предназначен для использования специалистами...
Ну вы же специалисты подскажете куда проводки прикрутить? :o
Johnny написал : Можно купить пару Домовых на свет и пару на розетки. Получится компактно, бюджетно и надежно.
Накидал тут. Наверняка не правильно? )
Johnny написал : Больших изысков, видимо, и не требуется.
Правильно. Квартира без изысков. В первом сообщении план кидал, там все электроприборы расписаны, какие будут использоваться. Не указаны только фен, утюг, пылесос, ноутбук. Привязки к розеткам у них нет. Будут мигрировать. ) Тетю и так все устраивает, и то что удалось убедить щиток соорудить это уже хорошо. Какую отвертку посоветуете купить для определения фазы? Где-то говорят, что УЗО на свет не обязательно ставить, так как доступ к светильникам затруднен. Но лучше поставить, так понимаю?
vvladq
vvladq
Егорьевск
17.03.2014 в 00:21:29
CrAsssH написал : вот что нашел
я не знаю, шо это
Какой АВ ставить?
брендовый, типа ABB, главное не IEK, EKF (не китаёз в общем)
планирую на днях взяться за двушку с ограничением по бюджету, мб подскажу что путное (если возьмусь)
web-rr
web-rr
Саратов
17.03.2014 в 00:28:59
Это хорошо что каналы есть в плитах и готовые штробы. По всем стенкам наверняка не будет, но если поискать (поотбивать штукатурку) то найдётся прилично много. Я работал в аналогичной панельке, работать по каналам и штробам вполне можно!
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.03.2014 в 04:31:39
CrAsssH написал : Накидал тут. Наверняка не правильно? )
Ага, есть косяки :) Например, УЗО 63/30 на вводе - убрать и заменить на рубильник. Разводку в щитке выполнить проводом 6 кв.мм. Все УЗО 30 мА желательно использовать с номиналом 40А. На розетку стиральной машины (особенно, если она будет стоять в ванной) желательно поставить УЗО 16А/10 мА. Автомат на розетку в таком случае можно поставить 10А, и под это же УЗО посадить свет ванной на 6А АВ. Остальное освещение квартиры равномерно раскидать под два УЗО внизу схемы. Автоматы на розетки - 16А максимум. Всякие там 25 - нафиг. Неплохо было бы поставить на ввод УЗМ.
MINik
MINik
Рязань
17.03.2014 в 09:00:33
Еще УЗО 32А/30мА у брендов нет, замените на 40А
