uc1wwg
uc1wwg
Витебск
17.03.2014 в 15:43:40
я конечно на форуме редкий гость , но вижу ,что ничего не меняется. всё как всегда -общими усилиями советчиков стоимость материалов электрочасти квартиры потихоньку приближается к стоимости самой квартиры. ну скажи мне зачем тебе на двушку столько автоматов ,диффов и т.д. нет - я конечно видел ,когда в кв-ре на каждую розетку автомат установлен и что с того? люди через полгода вызывали аварийку (работаю я там). проще надо...без фанатизма. посмотри у себя в эл.счётчике- в лучшем случае 4 квадрата люмяха, второй пакетник слева - ну там вообще пластины внутри уже не одну неделю в агонии бьются.да и вообще в эт.щитке всё слабенькое. такие грандиозные схемы хороши для частных домов или коттеджей, где у тебя изначально 16 квадратов на вводе. а тут что у нас? а ничего хорошего .скрутка на скрутке от этажа до этажа причём включая нулевые (дом то ведь старый раньше по другому и не было). по поводу своей квартиры погугли форум ...из огромной кучи мусора можно найти ценные советы. а лучше пригласи грамотного специалиста, который по месту тебе покажет и расскажет как и где выполнить трассировку , установку и т.д,а сделать уже и сам сможешь.
CrAsssH
CrAsssH
17.03.2014 в 21:53:00
Johnny написал : Ага, есть косяки
Так ? Какой рубильник брать? Что такое УЗМ и на кой оно необходимо?
uc1wwg, Да я бы всего две группы сделал - свет и розетки, и все это в маленькую коробочку в коридоре. Как-то так. ХЗ можно ли так. )
По этому и обратился сюда, посоветоваться, чтобы мало ли чего не натворил. )
uc1wwg написал : в лучшем случае 4 квадрата люмяха
Это сечение жилы 4 мм2? Завтра попробую на этаже найти открытый щиток, сфотографирую.
uc1wwg написал : по поводу своей квартиры погугли форум ...из огромной кучи мусора можно найти ценные советы. а лучше пригласи грамотного специалиста, который по месту тебе покажет и расскажет как и где выполнить трассировку , установку и т.д,а сделать уже и сам сможешь.
Гуглю, читаю. Информации много, потихоньку перевариваю.
uc1wwg написал : а лучше пригласи грамотного специалиста, который по месту тебе покажет и расскажет как и где выполнить трассировку , установку и т.д,а сделать уже и сам сможешь.
Да по сути представление как провода прокладывать есть. Вопрос уже по устройству щитка. В подъездный щит попрошу уже домовых электриков залезть. Пакетник убрать да автомат поставить новый. В этой теме все попутные вопросы задам, да форум почитаю. Понимаю, что все уже разжевано много раз. )
csv
csv
Мурманск
17.03.2014 в 22:14:36
ИМХО, тебе минимум надо 3 УЗО, 1 на 10ма на ванну с туалетом на свет и розетки, остальные 2 по 30ма, и дели нагрузку по ним вперемешку, потому как у тебя ток утечки по группе розеток и свету будет разный, соответственно 30ма на розетках может глючить, повторюсь ИМХО
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2014 в 05:23:19
CrAsssH написал : Так ?
Пойдет! Только я бы свет ванной/туалета перекинул под имеющееся УЗО 16/10
CrAsssH написал : Какой рубильник брать?
Наверное, из той же серии, что и все остальное :)
CrAsssH написал : Что такое УЗМ и на кой оно необходимо?
Для защиты техники от аварийного напряжения.
CrAsssH написал : Как-то так. ХЗ можно ли так. )
Можно, но слишком удачный вариант.
CrAsssH
CrAsssH
18.03.2014 в 22:56:29
Johnny написал : Пойдет! Только я бы свет ванной/туалета перекинул под имеющееся УЗО 16/10
Хорошо? )
csv написал : ИМХО, тебе минимум надо 3 УЗО, 1 на 10ма на ванну с туалетом на свет и розетки, остальные 2 по 30ма, и дели нагрузку по ним вперемешку, потому как у тебя ток утечки по группе розеток и свету будет разный, соответственно 30ма на розетках может глючить, повторюсь ИМХО
Если таким образом сделать? Лампочку ванной добавил к группе стиралки. Остальной свет привязал к одному УЗО. Такой вариант приемлем?
Johnny написал : Для защиты техники от аварийного напряжения.
А его до рубильника ставить или после?
Johnny написал : Можно, но слишком удачный вариант.
Чувствую нотки сарказма. )) Что в ней не так? Какой щиток посоветуете в итоге под одну из схем выше?
5-рожковая люстра имеет три провода - ноль, фаза, заземление. Заземление прикручено к корпусу. На двухклавишный выключатель, без замены провода или заимствовании провода заземления на еще одну фазу, повесить не получится же?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 05:31:23
CrAsssH написал : Хорошо? )
Мне нравится :)
CrAsssH написал : А его до рубильника ставить или после?
После.
CrAsssH написал : Чувствую нотки сарказма. )) Что в ней не так?
Я там "не" случайно пропустил :) Сработает одно УЗО - вся квартира без розеток. Второе - без освещения.
CrAsssH написал : 5-рожковая люстра имеет три провода - ноль, фаза, заземление. Заземление прикручено к корпусу. На двухклавишный выключатель, без замены провода или заимствовании провода заземления на еще одну фазу, повесить не получится же?
Нужно схему подключения в люстре перепиливать.
CrAsssH
CrAsssH
19.03.2014 в 11:55:13
Johnny написал : Мне нравится
Отлично. Всем кто принимал участие спасибо! ) Единственное может таки сделаю по второму варианты, где оставшийся свет я повесил на одно УЗО. А то и так по ходу ящик большой получается. )
Johnny написал : Я там "не" случайно пропустил Сработает одно УЗО - вся квартира без розеток. Второе - без освещения.
Ну это не критично. Жили же как-то столько лет в условиях, когда если что не так, отрубалось все. )
Johnny написал : Нужно схему подключения в люстре перепиливать.
Это как перепилить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 12:04:15
CrAsssH написал : Единственное может таки сделаю по второму варианты, где оставшийся свет я повесил на одно УЗО.
Не надо весь свет на одно УЗО. Сработает вечером и будете в темноте шастать. Я бы уж лучше тогда все розетки (кроме санузла, конечно) под одно УЗО переместил, а свет раскидал на 2 оставшихся.
CrAsssH написал : Это как перепилить?
посмотрите схему управления двумя группами ламп двухклавишным выключателем - все станет понятно.
CrAsssH
CrAsssH
19.03.2014 в 12:33:30
Johnny написал : посмотрите схему управления двумя группами ламп двухклавишным выключателем - все станет понятно.
Ну так смотрел, получается, что или провод в люстре менять, либо забирать от заземления. Другим способом мне не понятно. )
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 12:40:04
CrAsssH написал : Ну так смотрел, получается, что или провод в люстре менять, либо забирать от заземления. Другим способом мне не понятно. )
Да, конечно, нужно бросить дополнительную жилу :)
CrAsssH
CrAsssH
19.03.2014 в 22:11:24
Johnny написал : Я бы уж лучше тогда все розетки (кроме санузла, конечно) под одно УЗО переместил, а свет раскидал на 2 оставшихся.
Правильно?
