MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 23:14:18
CrAsssH, А зачем вам 2 УЗО по 40, там можно и по 16 поставить если под ним 2 автомата всего по 6А, а вообще премешали бы свет с розетками и оставили предыдущую схему. У вас на вводе автомат на 40А так что под УЗО 40А можно ставить автоматов в сумме больше чем 40А
vvladq
vvladq
Егорьевск
19.03.2014 в 23:20:25
CrAsssH написал : Правильно? http://s17.postimg.org/a8xwtlf17/006.jpg
практически сейчас изображаю нечто похожее, но у меня группировка по помещениям
под конкретным узо розетки и освещение конкретного помещения
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.03.2014 в 04:56:58
Нормально :) Это почти моя домашняя схема "в миниатюре" :)
MINik написал : а вообще премешали бы свет с розетками и оставили предыдущую схему.
Я не фанат перемешивания лампочек и розеток. Только в особых случаях (типа санузла) :)
MINik
MINik
Рязань
20.03.2014 в 09:27:46
Johnny написал : Я не фанат перемешивания лампочек и розеток
Так я и не вам говорю, но ведь такое тоже имет место быть, пусть будут все мнения а ТС выберет что ему более приглянется
Solovey
Solovey
20.03.2014 в 09:32:17
Johnny написал : Я не фанат перемешивания лампочек и розеток. Только в особых случаях (типа санузла)
А я фанат перемешивания. Чтобы при выбитом УЗО в каждом помещении оставались или розетки или свет.
И только в особых случаях (для фанатов 10мА дифзащиты) типа в санузлах, я бы совмещал розетки и свет на одно УЗО 10мА :)
CrAsssH
CrAsssH
22.03.2014 в 22:27:18
MINik написал : CrAsssH, А зачем вам 2 УЗО по 40, там можно и по 16 поставить если под ним 2 автомата всего по 6А, а вообще премешали бы свет с розетками и оставили предыдущую схему. У вас на вводе автомат на 40А так что под УЗО 40А можно ставить автоматов в сумме больше чем 40А
Выше Johnny советовал все УЗО 30мА желательно на 40 поставить, что я и сделал. Яж не секу, вы тут специалисты ) Мне их на 16 10мА поставить или 30мА? )
Откопал тоннели плитовые ) Если присмотритесь, то видно, что провода от распред коробки идут на стыке перекрытия и стены. На сколько понял это плохо. Новый провод опустить надо в готовую штробу чуть ниже?
Если щиток будет в коридоре, а он будет там, то логично же в гостиную провода вести не через комнату, как это сейчас, а через вон тот угол над дверью на стыке плит в коридор? Или это так же нельзя?
Можно ли на времянку скручивать или соединять гильзой жилу 2,5 вместе с 1,5?
FOLKEN
FOLKEN
Казань
22.03.2014 в 23:07:10
на времянку можно, ГМЛка на 2,5 вполне нормально держит кабель полторашку. лично я на времянки юзаю вот такие ваги. удобно.
MINik
MINik
Рязань
23.03.2014 в 01:48:47
CrAsssH написал : Выше Johnny советовал все УЗО 30мА желательно на 40 поставить, что я и сделал. Яж не секу, вы тут специалисты ) Мне их на 16 10мА поставить или 30мА? )
на 40 было бы оправдано если автоматы на свет по 10А (они дешевле чем на 6А и в наличии чаще есть), на свет достаточно 30мА (10мА ставят на мокрые зоны)
CrAsssH написал : Новый провод опустить надо в готовую штробу чуть ниже?
конечно лучше туда, для этого штроба то и сделана, на стыках запрещено провода прокладывать.
CrAsssH написал : Можно ли на времянку скручивать или соединять гильзой жилу 2,5 вместе с 1,5
набейте пополотней и обжимайте
CrAsssH
CrAsssH
25.03.2014 в 00:16:58
FOLKEN,
MINik,
Понял, спасибо.
По производителям IEK норм же? АВВ в копеечку встанет. И УЗО брать 2р или 4р. 4р не значит, что на него можно подключить две разные группы?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.03.2014 в 04:11:08
MINik написал : на 40 было бы оправдано
Ввод-40А. УЗО защищается сверху. Все остальное - уже импровизации.
CrAsssH написал : По производителям IEK норм же?
Нет.
CrAsssH написал : АВВ в копеечку встанет.
Берите Домовой от SE.
MINik
MINik
Рязань
25.03.2014 в 09:20:19
Johnny написал : УЗО защищается сверху. Все остальное - уже импровизации.
Исправляйте HELP тогда О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906
