mazai999
mazai999
19.03.2014 в 21:39:03
Знакомая делает ремонт в квартире. Делает товарищ из азии, я только электрику взялся ей сделать, чтоб потом квартира не сгорела ) Одну комнату сделали кое как, а вот со второй впал в ступор. Перегородка из деревяшек (два ряда пятидесяток), сверху был набит гвоздями гипрок 9мм. Проводка каким то образом даже там была. Нужно менять проводку и расположение розеток и выключателей. Убедил, что нужно снять один старый лист гипрока иначе никак. То что увидел, еще более меня озадачило. :swoon Фото прилагаю. Нужно сделать бра (красный круг) и установить блок трехпостовой (два выключателя, одна розетка) красный прямоугольник. Ну и коробку разветвительную как то организовать в верхнем углу (красный прямоугольник).
Так как ремонт делается бюджетно, то о сносе стены речи не идет. Сверху снова будет лист гипрока и отштукатурен по восточноазиатской технологии. По правилам получается, что нужна наружная проводка, но хозяйке хочется внутренняя. К тому же аргумент железный - ведь была внутренняя. Если бы не дружба, то я бы отказался от работы. Но я понимаю, что таджик(узбек) сделает как сможет и что будет потом его не волнует. Какие варианты есть ? Пока думаю, что ВВГ НГ можно засунуть в металлическую гофру, разместить в щели, а розетки(выключатели) наружные. Хотя вариант неправильный, но хоть что-то... но как горизонтальные "штробы" делать??? :cool: На другой такой же стене тоже надо бра вешать и розетки. Да и кабель для ТВ тянуть... :cool: Какие-то мысли у кого есть? :o Подскажите решение!!! Плиииз
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.03.2014 в 22:06:17
Под штукатурку?Хочется и надо-два разных понятия.Если они у вас с заказчицей(прежде всего с заказчицей,а уж потом с другом) не совпадают,стоит ли браться?Любой железный аргумент со временем ржавеет:).Хотя кстати,площадь помещения какова?Если стены гипсокартоном обшить,а всю проводку за него в гофре кинуть,и выключатели с розетками можно внутренние поставить.У знакомого 1шку так и сделали.
mazai999
mazai999
19.03.2014 в 22:16:28
Да я уже думал о том, чтобы профиль и гипрок... НО это съест площадь, старая дверь не впишется (нужно будет доборы искать), но главное, там лепнина и ее не хотят менять...
ps не понял про "под штукатурку". Будет прикручен лист гипрока, так как деревяшки кривые, то получится кривая поверхность. Ее работник будет ровнять ротбандом под правило... такая вот технология (
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 23:34:40
mazai999 написал : Ее работник будет ровнять ротбандом под правило... такая вот технология
так может плоский ввг нг прикрепить к гипсокартону и заштукатурить тоьлко снаружи это делать
mazai999
mazai999
20.03.2014 в 00:25:12
это слой штукатурки должен быть как минимум 1см, а работник работает ротбандом как шпаклевкой, то есть толщина редко где до 1 см доходит... обычно не более 5-6мм. Но, честно гря, мне больше всего неясно как розетки внутренние присобачить... Хозяйке хочется, чтобы было незаметно...
MINik
MINik
Рязань
20.03.2014 в 00:33:43
mazai999 написал : а работник работает ротбандом как шпаклевкой
Странно для этого Ветонит или фугенфюллер есть, ротбанд он же крупнозернистый...
mazai999 написал : Но, честно гря, мне больше всего неясно как розетки внутренние присобачить...
а в подрозетники для ГК или пустотелых стен никак?
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.03.2014 в 00:35:03
Сменить работника мысль не приходила?
MINik
MINik
Рязань
20.03.2014 в 00:51:19
volchenok написал : Сменить работника
так не ТС же наниматель он подрядчик по электрике только
serj12
serj12
Волгоград
20.03.2014 в 00:51:31
mazai999, Могу только сказать как я бы выкрутился. 1.Распайку не ставил 2.Всю проводку ВВГ нг лс плоский 3.Под автомат характеристикой В 4.Горизонтальная штроба(так как потолок перекрыт лепниной) от лепнины на 150 - 200 мм 5.Проложил бы кабель на стеклоленту или намёт штукатурки в 10 мм(что бы кабель не соприкасался с деревом) 6.Подрозетник ставил бы в прямоугольное отверстие что бы можно его вокруг обмазать гипсом(то есть опять же нет соприкосновения с деревом) 7.УЗО обязательно.
И это пройдёт ...
mazai999
mazai999
20.03.2014 в 01:41:18
MINik написал : Странно для этого Ветонит или фугенфюллер есть, ротбанд он же крупнозернистый... а в подрозетники для ГК или пустотелых стен никак?
ветонитом он не работает. Фугеном работает, но стены выводит в плоскость ротбандом, что как бы правильно, но толщина слоя не по инструкции ) Насчет подразетников для ГК - там же крючочки должны за гипсокартон держаться... У меня ГК будет же вплотную прижат к дереву. получается нужно диаметр отверстия в дереве сделать не 68мм, а 80-90мм.
mazai999
mazai999
20.03.2014 в 01:47:40
volchenok написал : Сменить работника мысль не приходила?
я бы его и не нанимал ))))) А когда увидел, что он делает и как, то просто офигел... Но он же профи, 10 лет работает в ремонте и пришел по рекомендации какой то знакомой...
Я сперва пытался образумить знакомую и его... потом плюнул... но так как вписался делать электрику, то тут надо сделать как можно лучше... если бы не для нее, то отказался бы...
