Всем доброго времени суток! :)
Накидал примерный план электрощитка, пока без особой конкретики. Хотелось бы получить конструктивную критику ;)
Уже имеется:
-> 10 мм. кв. алюминий 220В
-> Вводной автомат на доме 40А
-> 6 мм. кв. медь
А так же некое временное электричество :)
Что планируется:
-> Вводной автомат в щитке 32А
-> УЗО 40А 100мА
Кухня - розеточная группа 1 - автомат 16А - 2,5 кв. мм. медь а. Встраиваемая рабочая поверхность (3кВт - 14А *при 2 работающих комфорках на максимуме) б. Посудомойка (11А *при нагреве воды)
Кухня, гостиная, прихожая - розеточная группа - автомат 16А - 2,5 кв. мм. медь а. Микроволновка (5А) б. Чайник (10А) в. Холодильник (1А) г. Телевизор и прочее
Тех. помещение - розеточная группа 1 - автомат 16А - 2,5 кв. мм. медь а. Насос (5А) б. Водонагреватель (10А)
Тех. помещение - розеточная группа 2 - автомат 6А - 2,5 кв. мм. медь а. Канализация (0,5А) б. Обогревающие кабели (1А) в. Запас (4,5А)
Санузел - розеточная группа - автомат 16А - 2,5 кв. мм. медь а. Стиральная машина (11А *при нагреве воды, использование только в теплое время года) б. Фен (10А) в. Душевая (0,5А) г. Обогреватель (10А *использование только в холодное время года)
2-й этаж - розеточная группа - автомат 16А - 2,5 кв. мм. медь
Освещение 1 этаж - автомат 6А - 1,5 кв. мм. медь
Освещение 2 этаж - автомат 6А - 1,5 кв. мм. медь
Освещение улица - автомат 6А - 1,5 кв. мм. медь
Розетки на улице (веранда, колодец) - 16А с сечением 2,5 кв. мм. или 25А с сечением 3,5 кв. мм. - 2,5 кв. мм. медь
УЗО 1: 25А 30мА -> автомат номер 1. УЗО 2: 40А 30мА -> автоматы номер 2 и 6. УЗО 3: 25А 30мА -> автоматы номер 3 и 4. УЗО 4: 25А 10мА -> автомат номер 5. УЗО 5: 25А 30мА -> автомат номер 10.
ИТОГО: 12 автоматов, 6 УЗО
Какие слабые места такого варианта? Я так понимаю если не следить за суммарной нагрузкой по линиям, то будет вышибать входной автомат, т.к. уже с 3 линий возможно превышение 32А? Но с другой стороны если поставить автоматы меньшей мощности на линию, будет не хватать элементарно на пылесос + прочие электроприборы при подключении их на одну линию. Есть возможность в будущем подключить 380 вольт, сильные ли изменения будут необходимы в щите? Я так понимаю необходимо будет только заменить начинку перед линиями УЗО, и раскидать нагрузку по фазам. Поправьте, если не прав :) Или лучше сразу тянуть 380 Вольт и только потом заниматься щитком? Извиняйте, что без наглядной схемы, но я постарался более менее разборчиво изложить текстом :)
Заранее всем спасибо! :)
P.S.: Добавил схему :)
