Mischenko
Mischenko
08.04.2014 в 01:04:15
Вводной кабель проложен многожильный NYM 3x16
Вопрос по меандру – судя по сайту, у него максимальный диаметр вводного кабеля до 4 мм – это правда так? Тогда он мне не подходит… какие аналоги?
Как правильно завести в слаботочный щит питание с ИБП? Чтобы не мегадорогим рубильником с байпассом и двумя вводами, при этом крайне желательно чтобы можно было переключиться на питание без ИБП
Что-то мне кажется, что я переборщил с количеством УЗО Как их правильно уменьшить? Нужно ли на каких-то группах переходить на дифы?
Правильно ли я понимаю что номинал автоматов надо выбирать следующий ближайший относительно максимальной потребляемой мощности прибора / максимальной одновременной потребляемой мощности приборов на группе? И УЗО на группу на один шаг выше?
как обычно и правильно решается вопрос с запитыванием на время отъезда блока охранной сигнализации?
MINik
MINik
Рязань
08.04.2014 в 01:56:08
Mischenko, я конечно извиняюсь, а где номиналы, сечения кабелей и развернуть надписи никак? читать то невозможно....
Mischenko написал : номинал автоматов надо выбирать следующий ближайший относительно максимальной потребляемой мощности прибора / максимальной одновременной потребляемой мощности приборов на группе? И УЗО на группу на один шаг выше?
нет не правильно, автомат ставится на кабель, а УЗО либо сверху защищается таким же номиналом автоматом либо снизу сумма номиналов автоматов меньше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.04.2014 в 04:18:34
Mischenko написал : Вводной кабель проложен многожильный NYM 3x16
Как-то меня этот момент с многожильностью настораживает. Трехжильный монопроволочный?
Mischenko написал : Вопрос по меандру – судя по сайту, у него максимальный диаметр вводного кабеля до 4 мм – это правда так? Тогда он мне не подходит… какие аналоги?
По какому Меандру конкретно?
Mischenko написал : Как правильно завести в слаботочный щит питание с ИБП?
сами правильно ответили
Mischenko написал : мегадорогим рубильником с байпассом и двумя вводами
:) Не хотите реверсивный рубильник - подключайте напрямую, зачем нужно питание без ИБП?
Mischenko написал : Что-то мне кажется, что я переборщил с количеством УЗО
Ну да, обычно их ставят в меньшем количестве ;)
Mischenko написал : Правильно ли я понимаю что номинал автоматов надо выбирать следующий ближайший относительно максимальной потребляемой мощности прибора / максимальной одновременной потребляемой мощности приборов на группе? И УЗО на группу на один шаг выше?
Номинал автоматов подбирается исходя из сечения кабельной линии. Для розеток это 16А на кабель 3х2.5, для освещения - 6(10)А на кабель 3(4,5...)х1.5. Для мощных стационарных приборов вроде проточных нагревателей сечение подбирается "индивидуально" по мощности прибора. УЗО защищается вышестоящим автоматом (т.е. должно быть номиналом не менее 63А в вашем случае). Либо сумма номиналов автоматов "ниже" УЗО не должна превышать номинал этого УЗО (напр., 2 автомата С16 - 32А, ближайший бОльший номинал УЗО - 40А). Первый вариант более правильный.
Mischenko написал : как обычно и правильно решается вопрос с запитыванием на время отъезда блока охранной сигнализации?
подключение до вводного рубильника в квартире.
Mischenko написал : поругайте принципиальную схему щита
Схемы нет.
Solovey
Solovey
08.04.2014 в 09:47:15
У вас попытка нарисовать монтажку. Принципиальная схема рисуется иначе - посмотрите соседние темы. Монтажка - это второй этап, после того как будет доведена до ума принципиальная схема.
Mischenko
Mischenko
08.04.2014 в 11:01:44
Johnny написал : Как-то меня этот момент с многожильностью настораживает. Трехжильный монопроволочный?
http://www.electro-mpo.ru/card33144.html#.U0Odkq1_tmg
Johnny написал : Не хотите реверсивный рубильник - подключайте напрямую, зачем нужно питание без ИБП?
а какой реверсивный рубильник на небольшой ток брать? 16А выше головы
Johnny написал : Ну да, обычно их ставят в меньшем количестве
Есть какой-нибудь принцип группировки автоматов на одно УЗО? что напрашивается в моем случае сходу?
Johnny написал : подключение до вводного рубильника в квартире.
а как быть с пожаробезопасностью? сходу отдельной линии под сигнализацию нет, а оборудованию Гольфстрим требуется розетка
Johnny написал : Номинал автоматов подбирается исходя из сечения кабельной линии. Для розеток это 16А на кабель 3х2.5, для освещения - 6(10)А на кабель 3(4,5...)х1.5. Для мощных стационарных приборов вроде проточных нагревателей сечение подбирается "индивидуально" по мощности прибора. УЗО защищается вышестоящим автоматом (т.е. должно быть номиналом не менее 63А в вашем случае). Либо сумма номиналов автоматов "ниже" УЗО не должна превышать номинал этого УЗО (напр., 2 автомата С16 - 32А, ближайший бОльший номинал УЗО - 40А). Первый вариант более правильный.
спасибо за очень понятный ответ!
Johnny написал : По какому Меандру конкретно?
http://meandr.ru/var_m01
Mischenko
Mischenko
08.04.2014 в 11:02:20
Solovey написал : У вас попытка нарисовать монтажку. Принципиальная схема рисуется иначе - посмотрите соседние темы. Монтажка - это второй этап, после того как будет доведена до ума принципиальная схема.
я уже понял свою ошибку :) рисую
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.04.2014 в 14:53:01
Mischenko написал : http://www.electro-mpo.ru/card33144.html#.U0Odkq1\_tmg
Ох ты ж какая няшка, я даже не знал, что такое бывает! А это какой-то особый вид NUM'а, или он такой идет с определенного сечения?
Mischenko написал : а какой реверсивный рубильник на небольшой ток брать? 16А выше головы
например, OT25F3C...
Mischenko написал : Есть какой-нибудь принцип группировки автоматов на одно УЗО? что напрашивается в моем случае сходу?
3-4-5 линий под 1 УЗО - я считаю, нормально. 2-3 УЗО на свет, 2-3 - на розетки, 1 - на неотключаемые линии, ну и для "опасной" техники, установленной во влажных зонах - стиралки, водонагревателя, варочной и т.п. Отдельное УЗО для лождии...
Mischenko написал : а как быть с пожаробезопасностью? сходу отдельной линии под сигнализацию нет, а оборудованию Гольфстрим требуется розетка
не совсем понятно, о чем речь... Требуется розетка - делайте розетку, как иначе-то.
Mischenko написал : http://meandr.ru/var\_m01
Такие вещи подключаются 1.5 кв. Это же автоматика, зачем туда толстый провод пихать?
sergey_sav
sergey_sav
08.04.2014 в 17:46:48
Johnny написал : А это какой-то особый вид NUM'а, или он такой идет с определенного сечения?
Там под картинкой прописано... 3*16 мм2
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.04.2014 в 17:49:29
sergey_sav написал : Там под картинкой прописано... 3*16 мм2
Ну, это было ясно еще из первого сообщения темы. А более "тонкие" всегда идут моножильными? Или бывает многопроволочный NYM 3x2.5, скажем?
Mischenko
Mischenko
08.04.2014 в 18:03:13
не знаю :) пошел искать NYM 3х16, другого ничего не нашел... я тоже не знал, что бывает NYM многожильный
Johnny написал : не совсем понятно, о чем речь... Требуется розетка - делайте розетку, как иначе-то.
т.е. ее пускаем в обход вводного рубильника в квартирном щите и она все равно получается защищена противопожарным УЗО в подъездном и автоматом в подъездном от КЗ? но ее получается могут отключить злоумышленники перед вскрытием квартиры?
Johnny написал : Такие вещи подключаются 1.5 кв. Это же автоматика, зачем туда толстый провод пихать?
а как он ток меряет на линии? я думал через него все потребители должны идти...
sergey_sav
sergey_sav
08.04.2014 в 18:26:42
Johnny написал : А более "тонкие" всегда идут моножильными?
До 10 мм2 не встречал ни NYM ни ВВГ в многопроволочном исполнении и даже упоминаний на сайтах производителей...
