MINik
MINik
Рязань
08.04.2014 в 20:07:17
sergey_sav написал : ВВГ в многопроволочном исполнении
КГВВ типа
Mischenko
Mischenko
08.04.2014 в 23:50:49
исправленная схема в один этаж не влезла - раскидал в несколько
есть что-то неправильное?
можно ли где-то менять АВ и УЗО на тип ниже безболезненно?
Solovey
Solovey
09.04.2014 в 09:20:09
Mischenko написал : можно ли где-то менять АВ и УЗО на тип ниже безболезненно?
можно на плиту кабель 6 квадрат под автоматом 32А. а вот на кондеи автоматы бы я 10А поставил, а вот с кабелем согласен - пусть 3*2.5 будет.
стиралке, сушилке, водогрею и ПММ кабеля 4 квадрата не надо - 2.5 достаточно и в розетку его подключить спокойно можно духовка - аналогично 3*2.5 просит
2*2.5 - как-то не в тему...
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.04.2014 в 09:30:56
Mischenko написал : т.е. ее пускаем в обход вводного рубильника в квартирном щите и она все равно получается защищена противопожарным УЗО в подъездном и автоматом в подъездном от КЗ? но ее получается могут отключить злоумышленники перед вскрытием квартиры?
Любые розетки следует защищать УЗО 10-30 мА, либо подключать оборудование непосредственно к сети (через клеммник). Отключить, наверное, могут...
Mischenko написал : а как он ток меряет на линии?
Через встроенный ТТ, как я понимаю.
Mischenko
Mischenko
09.04.2014 в 11:20:40
Solovey написал : можно на плиту кабель 6 квадрат под автоматом 32А.
уже лежит 3х6 (или 3х10 даже, не помню) на всякий случай автомат поменяю
Solovey написал : а вот на кондеи автоматы бы я 10А поставил, а вот с кабелем согласен - пусть 3*2.5 будет.
потребление на каждый максимум 0,5 кВт (инвертеры из топовых), менять на 10А?
Solovey написал : тиралке, сушилке, водогрею и ПММ кабеля 4 квадрата не надо - 2.5 достаточно и в розетку его подключить спокойно можно
уже лежит тоже 3х4 на всякий случай на каждую и в шнайдер унику влезло 4 кв
Solovey написал : духовка - аналогично 3*2.5 просит
аналогично, я везде клал с запасом не зная на момент прокладки моделей
Solovey написал : 2*2.5 - как-то не в тему...
это розетки под потомком для камер наблюдения, идут шлейфом по всей квартире там гарантированно импульсные блоки без зелли и макс потребляемая мощность на каждую - 20 Вт, итого до 400 Вт
по номиналам УЗО я правильно поставил или все вернуть на 63А?
Mischenko
Mischenko
09.04.2014 в 11:23:00
Johnny написал : Любые розетки следует защищать УЗО 10-30 мА, либо подключать оборудование непосредственно к сети (через клеммник). Отключить, наверное, могут...
тогда где ставить УЗО на эту линию? в подъездном щитке?
Johnny написал : Через встроенный ТТ, как я понимаю.
да, вроде разобрался он через себя пропускает провод до диаметром до 10 мм (16 кв проходит же?) и меряет бесконтактно дополнительно требует L (через предохран 300В 0,2А) и N для собственного питания
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.04.2014 в 11:32:55
Mischenko написал : в подъездном щитке?
Зачем?
Mischenko
Mischenko
09.04.2014 в 11:46:43
Johnny написал : Зачем?
Johnny написал : подключение до вводного рубильника в квартире.
это же значит в подъездном щите подключать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.04.2014 в 11:48:41
Mischenko написал : это же значит в подъездном щите подключать?
Это значит - до рубильника в квартире. Параллельно ему, то есть.
Mischenko
Mischenko
09.04.2014 в 11:55:44
Johnny написал : Это значит - до рубильника в квартире. Параллельно ему, то есть.
понял т.е. на ввод на клеммы завожу 3х16, с нимх забираю на вводной рубильник и отдельным кабелем на розетку ОС?
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.04.2014 в 11:58:56
Mischenko, примерно так.
