Сеня
Сеня
08.05.2014 в 17:10:42
Добрый день. Построена каркасная баня, материал дерево+утеплитель+дсп, плитка и т.д. Парилка на дровах, отопление - электроконвекторы, электроплита на кухне, электробойлер для приготовления горячей воды. Участок находится 400 км от Москвы. Подскажите, разводку внутри бани: каким кабелем и в чем, его вести, что и где делать, что поставить в щиток, какую защиту и от чего, какие розетки. Буду благодарен любым советам и информации.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.05.2014 в 18:46:47
Сеня написал : Участок находится 400 км от Москвы
Думаю, при таких расстояниях вам нужно построить у себя дома повысительную подстанцию хотя бы до 35 кВ, а на участке - уже понизительную. И вести линию проводом АС на металлических опорах.
PS. каков вопрос, таков ответ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.05.2014 в 18:50:46
Костян челяб, :D
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
08.05.2014 в 18:55:54
Нужно позвать грамотного электрика.Даже в 400-ста км. от Москвы,они как ни странно,есть!
Сеня
Сеня
08.05.2014 в 21:21:07
MikeFly написал : Нужно позвать грамотного электрика.Даже в 400-ста км. от Москвы,они как ни странно,есть!
Электрик есть, но он сразу сказал: Говори где что и чем, я поставлю. Вот я и спрашиваю, каким кабелем и в чем делать разводку внутри бани, каким должен быть силовой щиток. что в нем должно стоять?
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.05.2014 в 21:41:27
Сеня написал : Говори где что и чем, я поставлю.
а нафига вам такой электрик? если вы сами будете в деталях знать-что и как ставить -накой он сдался?:))
Сеня
Сеня
08.05.2014 в 21:45:47
Nadejda написал : а нафига вам такой электрик? если вы сами будете в деталях знать-что и как ставить -накой он сдался?:))
Ну так приезжайте и сделайте.
Я просил сказать: каким кабелем и в какой гофре, делать внутреннию разводку и какими автоматами укомплектовать щиток.
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.05.2014 в 21:55:16
Сеня написал : Ну так приезжайте и сделайте.
кабель ВВГНг, в деревянных строениях прокладка кабеля в гофре запрещена ПУЭ, только металлические трубы,в парилке сделать так, чтоб проводов вообще не было, только подводка к освещению самым коротким путем, у меня, например, сделано отверстие в перегородке из предбанника и стоит термостойкий светильник.. автоматы-приличных фирм(ABB и иже с ними), соответствующие сечению кабелей, которые вы планируете применять.. Но я не электрик. напрочь,, так что ничего вам сделать не смогу при всем желании:)) а грамотный электрик просто обязан знать-где и какие кабели и каких сечений возможно применять, и какими автоматами это защищать.. это-его работа..
Сеня
Сеня
08.05.2014 в 22:21:10
Так может тогда бронью развести? В щитке поставить два дифа на освещение и розетки или один общий, а после него пару узо?
avmal
avmal
09.05.2014 в 00:17:25
Nadejda написал : в деревянных строениях прокладка кабеля в гофре запрещена ПУЭ
Уточните пункт ПУЭ.
Nadejda написал : только металлические трубы
В помещениях с повышенной опасностью ( в санузлах в частности ) разводка в металлических трубах запрещена.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.05.2014 в 00:43:56
avmal написал : В помещениях с повышенной опасностью ( в санузлах в частности ) разводка в металлических трубах запрещена.
здесь вы правы, это я ошиблась..
avmal написал : Уточните пункт ПУЭ.
я так поняла, что пункт 7,1,37 - 7,1,38 об этом говорят.. что проводка должна быть или открытой, или если скрытая по горючему основанию-то в каналах, обладающих локализационной способностью, а гофра, что пластиковая, что металлическая-таковой не является.. вот ссылочка на раздел : http://docamix.ru/material/NTD/PUE_7/PDF/7_1.pdf то есть получается, что в деревянной бане(или из деревянного каркаса) надо вести открытую проводку кабелем с рабочей температурой до 170 градусов, так? или я неверные выводы сделала, почитав пуэ? ну и щиток с автоматами должен располагаться за пределами бани, так? ну 170 наверное актуально исключительно для парилки, и такой кабель наверное еще фик купишь.. поэтому я и говорила, что там желательно вообще без проводов...
