sysrepos
sysrepos
11.05.2014 в 23:40:28
Дали двушку в доме П44-Т по программе переселения из хрущевок. Решил перенести пару розеток. Проводку сделать под стенами. Для этого начал штробить стены. (пока проштробил пол метра вниз и метр по горизонтали) Но возник вопрос, а можно ли вообще штробить стены в таком доме? Вопрос интересует в первую очередь в правовом плане.
Поделитесь опытом и советом. Стоит ли остановится и все заделать обратно, или я зря волнуюсь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.05.2014 в 08:41:52
Под стенами - это как, в стяжке? На каком расстоянии от потолка и какой глубины идёт горизонтальная штроба?
Вечный студент
MINik
MINik
Рязань
12.05.2014 в 08:48:13
трехслойные наружные панели (бетон - утеплитель (полистирол) - бетон) с теплоотражающей металлизированной пленкой внутри утеплителя. Внутренние каналы для электропроводки делаются в момент формирования панелей, что исключает её повреждение в дальнейшем. В панелька все штробы вертикально
sysrepos
sysrepos
12.05.2014 в 09:31:46
под стенами - это я имею ввиду проштробить штробу, положить туда провод, и заделать обратно (шпаклевкой, бетоном или еще чем нибудь) горизонтальная от пола 30 см, потолки 2,6 м значит от потолка 2,3м.
Solovey
Solovey
12.05.2014 в 09:42:51
sysrepos, панельные бетонные стены горизонтально штробить нельзя.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.05.2014 в 09:55:34
А как заделать горизонтальную штробу, лучше спросить в профильной ветке. Читал, что для этого надо использовать специальный расширяющийся бетон.
Горизонтальные штробы делаются на расстоянии 100 мм от потолка.
ЗЫ. Несущую бетонную стену лучше не трогать.
ЗЫЗЫ. Как изначально проводка шла? Нарисовали бы или сфотографировали.
Вечный студент
sysrepos
sysrepos
12.05.2014 в 10:12:06
если я правильно понял, то проводка идет в полости между стенами. ок, дальше я штробить естественно не будут. А какие могут быть последствия, если об этом узнает какая нибудь управляющая компания, или еще кто то?
EAN
EAN
Тюмень
12.05.2014 в 10:52:01
sysrepos, вы им сообщите и нам потом расскажете, что было ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.05.2014 в 11:07:51
sysrepos, как понимать "полость между стенами"? :confused:
Вечный студент
sysrepos
sysrepos
12.05.2014 в 11:25:21
ну например, вытащил я выключатель, провода сначала идут немного вглубь, а потом уходят куда то (может вверх, может вниз), вечером фотографию скину.
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.05.2014 в 14:17:12
MrGalaxy написал : А как заделать горизонтальную штробу, лучше спросить в профильной ветке. Читал, что для этого надо использовать специальный расширяющийся бетон.
думаю "пилящие" электрики обязаны знать эту инфу http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=7190 (не реклама, тащите ссылке на рем. смеси других контор)....
я сам немного не понимаю, почему нужны именно расширяющиеся смеси? они для заделки межпанельных швов по идее...
sysrepos написал : А какие могут быть последствия, если об этом узнает какая нибудь управляющая компания, или еще кто то?
в зависимости этажности строения и этажа, а так-же изначального состояния самих стеновых панелей вплоть до разрушения конструкций, но мы-же не знаем что именно у вас... если до основной арматуры не добрались, то всё не так уж и ужасно, имхо...
ЗЫЖ по поводу как _правильно_ штробить и заделывать недавно была параллельная битва аж в двух форумах, в Электрике и в Общем https://www.google.ru/search?q=site%3Amastercity.ru+штробы
