Alexiy
Alexiy
12.05.2014 в 15:27:11
vvladq написал : не понимаю, почему нужны именно расширяющиеся смеси?
это актуально для верхней поверхности перекрытий и предварительно напряжённого железобетона. Штраба снимает это механическое напряжение с повреждённого слоя и концентрирует его на более глубоких слоях, но уже на порядок сильнее. Эффект подобен царапине, оставляемой на стекле стеклорезом - если приложить изгибающую нагрузку к плите в области штрабы, перекрытие (и даже стена) могут и не выдержать.
Alexiy
Alexiy
12.05.2014 в 15:27:42
vvladq написал : как _правильно_ штробить
правильно - "штрабить"
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.05.2014 в 15:40:09
WORD думает иначе.
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.05.2014 в 15:46:54
Alexiy написал : Штраба снимает это механическое напряжение с повреждённого слоя и концентрирует его на более глубоких слоях, но уже на порядок сильнее
понятно, надо восстановить напряжение, а не просто структуру (иначе чуть-ли не обычным раствором марки как плита можно было-бы)
Alexiy написал : правильно - "штрабить"
да, но я не напрягаюсь
Solovey
Solovey
12.05.2014 в 15:59:18
Это мелочи :)
Вообще мутное слово: штраба (хотя местами пишут что и штроба допускается) множественное число - штробы инструмент называется штроборез глагол штробить
ЗЫ! подсмотренно в инете, так что может еще варианты есть
Alexiy
Alexiy
12.05.2014 в 16:06:00
volchenok написал : WORD думает иначе.
это происки редмондских индусов
По результатам поиска в "Техэксперте" слово "штраба" в НТД употребляется в 3 раза чаще, чем "штроба" 127 раз против 41
Alexiy
Alexiy
12.05.2014 в 16:06:43
Solovey написал : инструмент называется штроборез
а я в электромонтаже купил штраборез. Мне что-то не то там подсунули?
Alexiy
Alexiy
12.05.2014 в 16:08:27
Solovey написал : Вообще мутное слово:
слово вполне себе конкретное http://www.gramota.ru/spravka/buro/search_answer/?s=%F8%F2%F0%E0%E1%E0 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0 статья в педивикии только на моей памяти переписывалась 3 раза сторонниками различного произношения данного слова - можете посмотреть в истории правок. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0 В итоге пришли к варианту через "а" Москали победили Нижегородцев. :)
Бех
Бех
12.05.2014 в 16:13:15
sysrepos написал : Дали двушку в доме П44-Т по программе переселения из хрущевок. Решил перенести пару розеток. Проводку сделать под стенами. Для этого начал штробить стены. (пока проштробил пол метра вниз и метр по горизонтали) Но возник вопрос, а можно ли вообще штробить стены в таком доме? Вопрос интересует в первую очередь в правовом плане. Поделитесь опытом и советом. Стоит ли остановится и все заделать обратно, или я зря волнуюсь.
В домах такой серии есть каналы.Можно ими воспользоваться.Хотя они каналы частенько забиты раствором))) Сам в такой живу.
sysrepos
sysrepos
12.05.2014 в 23:17:27
MrGalaxy написал : sysrepos, как понимать "полость между стенами"? :confused:
как то так:
Молчаливый
Молчаливый
12.05.2014 в 23:30:49
sysrepos написал : как то так:
Там канал, скорее всего. Сделан при заливке плиты. Если есть возможность, то я их всегда использую для прокладки нового провода, особенно на потолке. Привязываю, за уже проложеный старый провод, новый, и перетягиваю.
