nick307
nick307
Ростов-на-Дону
15.05.2014 в 23:21:39
Купил квартиру в панельке, там вся проводка старая. На люстры приходят довольно толстые алюм. провода. Розетки не разбирал , но там видимо тоже самое.
Самая большая проблема - сплиты и количество розеток. На большой зал две розетки в разных концах комнаты. Какие провода использовали строители? Если я добавлю еще пару-тройку розеток кабель каналами, снизу по плинтусу пущу провода. Потянет?
И как быть со сплитами, можно напрямую запитать в те же розетки?
Andrew Nik
Andrew Nik
Старожил
15.05.2014 в 23:41:56
Ну если ток потребления сплитов до 16 ампер — то почему нет?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
15.05.2014 в 23:49:11
Сплит новый купил на кухню пансоник 7ка, там тоже вроде 7ки стоят, может 9ки, но сомневаюсь очень. А какие требования к подключению сплитов напрямую в розетку в таких случаях ? Никаких? Тупо прикрутился и все?
И подскажите пожалуйста, какие сейчас приемлемые по цене розетки и выключатели? На прошлой квартире я ставил все легранд, за 4 года ничего не поломалось. Ничего менее дорогого неплохого качества не придумали?
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
15.05.2014 в 23:51:03
nick307 написал : Купил квартиру в панельке, там вся проводка старая.
Менять, всё прокладывать медью, правильным кабелем. Прокладывать с учётом возросших потребностей и мощностей электропотребителей.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
15.05.2014 в 23:58:32
Если бы у меня была бы такая возможность , я бы так и сделал как 3 года назад в своей квартире и не спрашивал бы вас)))) Тут нет возможности все громить.
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
16.05.2014 в 00:10:34
nick307 написал : Если бы у меня была бы такая возможность , я бы так и сделал как 3 года назад в своей квартире и не спрашивал бы вас)))) Тут нет возможности все громить.
Обычная ситуация. "Я спрошу, а что там посоветуют без разницы, всё одно по своему сделаю".
Synopsis
Synopsis
16.05.2014 в 00:12:05
А после прокладки новой электросети ремонт в квартире делать :)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
22.05.2014 в 23:19:57
Видимо малой кровью не отделаться)) На кухню приходит одна розетка с медным проводом сечением примерно 2.5 кв... В прихожей нет розеток.. В комнатах по минимуму розеток. В комнатах ремонт делать не планировал, в прихожей и кухне буду делать. Какой провод кинуть сразу на кухню и прихожую? На кухню 4 или 6 квадратов? Печь газ.. Раз такая пьянка, то уже разведу по комнатам новые провода, там сделаю по плинтусам розетки 30см от пола.. Кидать провода все равно по потолку и стенам прихожей и кухни, там и так ремонт будет...
Прошу вашего совета:
  1. Какой провод с запасом кинуть на кухню?
  2. Какой провод вообще брать? ВВГ или НЮМ?
  3. Автоматы древние в щитовой, поменять на новые планировал и так. Стоил ли ставить УЗО на кухню или пойдет простой автомат?
  4. Больше всего я переживаю за ванну и туалет. Там подвесной потолок и точечные светильники. Если будет топить, то коротнет. Как расситать автомат на такой случай?
  5. Какие сейчас производит розетки и выключатели самого оптимального цена/качества?
дружба
дружба
Старожил
22.05.2014 в 23:31:20
nick307 написал : Какой провод кинуть сразу на кухню и прихожую?
На розетки 3*2,5 освещение 3*1,5
nick307 написал : На кухню 4 или 6 квадратов?
Как вариант можно кинуть 6мм2,на кухне установить щиток,с него уже всю развод.по кухне.
nick307 написал : Какой провод вообще брать? ВВГ или НЮМ?
ВВГ-нг-лс.
nick307 написал : Стоил ли ставить УЗО на кухню или пойдет простой автомат?
Стоит.
Johnny
Johnny
Старожил
Хабаровск
23.05.2014 в 02:10:24
На кухню с газом - только 3х2.5. В количестве, равном количеству мощных стационарных приборов (посудомойка, духовка, стиральная машина). На холодильник можно отдельную "неотключаемую" линию. Ну и 1-2 линии на розетки кухни (фартук и остальное). Самое нагруженное в плане проводки помещение обычно.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
23.05.2014 в 08:55:29
я думал просто один мощный прово кинуть, а от него уже раскидать. Так возможно, чтобы вязанку проводов не тянуть?
