crius
18.05.2014 в 23:49:46
Установили водонагреватель в душе на даче (отдельный домик). Пошел мыться, схватился за кран и дернуло... Стали с тех пор выключать из розетки перед мытьем.
Вот решили сделать заземление. Рядом с душем вкопали 3м уголок, шину и провод на розетку.
Как теперь проверить будет бить током или нет? Рукой хвататься как-то боязно :swoon
Понять бы что это - отсутствие заземления или неисправность?
EAN
Тюмень
19.05.2014 в 00:00:17
crius, про УЗО то не слышали ?
Rumato
Щелково
19.05.2014 в 00:38:54
Померить тестером между смесителем и нулем напряжение.
AlexeyL
19.05.2014 в 11:21:27
crius написал : Понять бы что это - отсутствие заземления или неисправность?
Какая мощность водонагревателя? ГОСТ разрешает утечку тока исправных ТЭНов 0,75 мА/кВт. Ток выше 2-3 мА вполне ощутим. И его необходимо уводить в заземление, независимо от наличия УЗО.
crius
19.05.2014 в 12:19:53
По порядку.
Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче. Опровергните если не так. И если даже оно было, то отключилось бы, но в чем причина тогда - отстутствие заземления на тот момент или неисправность нового нагревателя.
Мощность нагревателя 1500Вт.
ksiman
19.05.2014 в 12:38:00
crius написал : Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче. Опровергните если не так.
Опровергаем - это не так :)
Solovey
19.05.2014 в 12:38:11
crius написал : Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче. Опровергните если не так.
Да это не так. УЗО нужно.
crius написал : И если даже оно было, то отключилось бы, но в чем причина тогда - отстутствие заземления на тот момент или неисправность нового нагревателя.
Скорее всего неисправность водонагревателя, но в совокупности с отсутствием заземления вас и долбануло.
19.05.2014 в 12:43:30
crius написал : т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче.
На основании чего? У кого мнение - у бабушек на лавочке? ПУЭ не судьба почитать?
AlexeyL
19.05.2014 в 12:48:20
Для водонагревателя необходимо и то, и другое. УЗО без заземления не помешает нагревателю убить вас при мелкой неисправности, при повышенном токе утечки без короткого замыкания. Ток 5-7 мА вполне может остановить сердце при длительном протекании через тело, но никакое УЗО не сработает. Заземление без УЗО чревато пожаром при коротком замыкании фазы на землю.
19.05.2014 в 16:28:23
AlexeyL написал : УЗО без заземления не помешает нагревателю убить вас при мелкой неисправности, при повышенном токе утечки без короткого замыкания. Ток 5-7 мА вполне может остановить сердце при длительном протекании через тело, но никакое УЗО не сработает.
Можно поставить УЗО 10ма, срабатывающее при 5-7 ма - этот ток ниже порога неотпускания который определяется у детей как 8 ма. Теоретически описанное возможно, но трудно получить именно такое значение тока - будет больше - сработает УЗО, меньше - уже не так опасно дернет, но не "прилипнешь"......
А так согласен, что
AlexeyL написал : Для водонагревателя необходимо и то, и другое.
Но в сельском доме землить ноль сети от воздушки - надо сильно подумать, поэтому про схему ТТ стоит почитать тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899 Основная проблема реализации - разрядники....
AlexeyL
19.05.2014 в 16:39:52
BV написал : Можно поставить УЗО 10ма, срабатывающее при 5-7 ма - этот ток ниже порога неотпускания который определяется у детей как 8 ма. Теоретически описанное возможно, но трудно получить именно такое значение тока - будет больше - сработает УЗО, меньше - уже не так опасно дернет, но не "прилипнешь"......
При разрушении изоляции в водогрее ток утечки через воду может расти медленно, и может очень долго оставаться в этом особо опасном диапазоне. Когда сердце уже, а УЗО ещё нет.
Полностью безопасным считается ток через тело 1 мА.
BV написал : Но в сельском доме землить ноль сети от воздушки - надо сильно подумать, поэтому про схему ТТ стоит почитать тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899
Обязательно!
BV написал : Основная проблема реализации - разрядники....
Да и хрен с ним. Ну сгорит в грозу начинка микроволновки за 900 рублей.
Ixtim
Кемерово
19.05.2014 в 17:11:47
crius написал : Рукой хвататься как-то боязно
под благовидным предлогом, попроси соседа дотронуться до смесителя...:D Совет ТСу: не компостировать мозг себе и другим, и не тешить местных флудеров... Отвезти нагреватель в сервис, чтоб проверили изоляцию, по итогам проверки принять решение... и всё ;)
crius
19.05.2014 в 17:29:36
Придется везти видимо, хотя думал проблема из-за отсутствия заземления. А теперь и проверить то нечем.
УЗО какое ставить?
volchenok
Северодвинск
19.05.2014 в 17:34:11
Электромеханическое.На 10мА,номиналом не меньше автомата на линию водогрея.
Юрий-Электр
19.05.2014 в 17:37:30
Если это ваше мнение- то оно ошибочное!
