north_crow
north_crow
Оленегорск
23.05.2014 в 12:44:12
Коллеги, добрый день! попалось вот такое странное видео maistor bg ep02 kontakt v konzoli здесь на 3 мин. 20 сек. ноль в розетке цепляют на заземляющий контакт. разве так можно делать?
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
23.05.2014 в 12:47:45
В розетке категорически НЕЛЬЗЯ.
north_crow
north_crow
Оленегорск
23.05.2014 в 12:51:31
MikeFly написал : В розетке категорически НЕЛЬЗЯ.
вот даже я не профи и то понимаю это :) а чеж тогда этот болгларин устроил?!? :)
Alexiy
Alexiy
23.05.2014 в 12:57:26
меня как-то в ванной от стиральной машинки током у...ло - я башкой об стенку стукнулся так что плитка треснула. Оказалось, что в розетке ноль с землёй соединены тонюсеньким проводочком. Делал мастер-универсал.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2014 в 14:25:03
north_crow написал : а чеж тогда этот болгларин устроил?!?
Мудак потому что... Еще - при наличии УЗО на линиях работа приборов будет практически невозможна.
ЗЫ Это видео надо в лжеэлектрики запостить)))
Andrew Nik
Andrew Nik
23.05.2014 в 14:44:54
Этот "мастер" еще и провода кабелезом зачищает. Дальше смотреть не стал.
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.05.2014 в 16:23:44
Это "Глупозаземленная нейтраль" называется.:D
23.05.2014 в 16:25:15
haramamburu написал : Мудак потому что... Еще - при наличии УЗО на линиях работа приборов будет практически невозможна.
Плюс еще тоже самое от этого колхозника http://www.youtube.com/watch?v=VquUrSVTifg
avmal
avmal
23.05.2014 в 18:30:04
И там, и там используется провод без защитной оболочки. Может в Болгарии это и можно, то у нас никак ...
23.05.2014 в 18:43:22
avmal написал : И там, и там используется провод без защитной оболочки.
Посмотрите внимательно - провод в двойной изоляции - на втором видео лучше видно
avmal
avmal
23.05.2014 в 20:41:51
BV написал : провод в двойной изоляции - на втором видео лучше видно
Если вы про синенькую прослойку изоляции, то это часть изоляции жил, а общая защитная оболочка отсутствует. Или вы на этих видео наблюдали процесс снятия этой самой оболочки при разделке провода?
