29.05.2014 в 04:32:45
Доброго времени суток! Товарищи, помогите пожалуйста с критикой щитка. Квартира 110 кв. Дому 4 года. Счетчик в подъезде, ввод медь вроде 10 мм. Дифавтоматы в большом количестве присутсвуют в связи с тем, что они уже есть на руках, знакомый поделился ими))) В остальном, прошу посмотреть и дать пару тройку дельных советов!
29.05.2014 в 07:42:43
Alex Tyla, ну и шрифт вы для надписей выбрали....
На плиту надо кабель 6 квадрат под автоматом 32А на духовку обычно нужна бытовая розетка 16А, следовательно кабель 3*2.5 под автоматом 16А. Или вам уже точно известна модель духовки и то что она через клеммы напрямую к кабелю подключается?
При вводе 50А уж лучше все-таки разводку в щитке жилами 10 квадрат выполнить...
29.05.2014 в 11:54:42
Alex Tyla написал : Дифавтоматы в большом количестве присутсвуют в связи с тем, что они уже есть на руках, знакомый поделился ими)))
кабелем 3х2.5 тоже поделились :) на освещение достаточно 3х1.5
29.05.2014 в 22:11:10
То есть дифы там не нужны? Я правильно понимаю? Автомат на 32, автомат на 16? Про разводку в щите понял, буду делать 10 мм.
29.05.2014 в 22:12:19
MINik написал : кабелем 3х2.5 тоже поделились :) на освещение достаточно 3х1.5
Да нее, на схеме кабель до распаек ))) после распаек на свет по 3х1,5 мм )))
29.05.2014 в 22:47:47
Alex Tyla написал : Да нее, на схеме кабель до распаек ))) после распаек на свет по 3х1,5 мм )))
подход лжеэлектриков... на такое творчество в голове можно ставить автомат не более 10А
29.05.2014 в 22:56:13
Они и стоят по 10А, я просто не вижу необходимости тянуть 30 метров отдельного кабеля на 4 лампочки в постирочной.
30.05.2014 в 01:24:06
Если 10 ампер, при маленьких длинах(до 100 метров) нет смысла в кабеле 2,5
30.05.2014 в 07:23:26
а вот от этого добра лучше отказаться
30.05.2014 в 15:14:53
Alex Tyla, 15АВ заменить на 15 диффов - и полный "фарш" ...:D;):confused:
30.05.2014 в 16:33:59
MINik написал : а вот от этого добра лучше отказаться
почему? вон Земсков делает же и все на "вагах". говорит круть несусветная "премиум класс"!;)
