Новостройка, собираю квартирный щит, ниже на схеме раскиданы блоками по УЗО 63А 30мА (каждый блок под свой УЗО) автоматы на свет и розетки.
Хочу оптимизировать кол-во автоматов, поэтому есть вопросы:
- Т.к. вытяжка имеет мощность 135 Вт, а также телевизор мощность 150-200 Вт - можно ли из 1-го блока "Кухня TV+ВЫТЯЖКА" посадить под автомат 10А, причем на тот, что из 5-го блока "СВЕТ Прихожая+Коридор+Звонок" ?
- Про кондиционеры - их 4 шт., каждый потребляет, как написано в спецификации - при обогреве 740 Вт, при охлаждении 545 Вт (я так понимаю, это суммарная мощность ). Можно ли все 4 кондиционера посадить на 1 автомат 16А ?
- Розетку для стиральной машины можно объединить с розеткой в ванной - в смысле посадить под один автомат 16А ? Они все равно будут находиться рядом.
