spilhp
spilhp
Казань
10.06.2014 в 18:50:20
Johnny написал : Ага, на каждый кондер бы свой автомат.
Хотя бы 2 кондера на один автомат, 2 провода в один автомат можно штатно засунуть , особенно если это ABB.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.06.2014 в 18:53:29
Меня CS подсадил на свой принцип "1 кабель - 1 автомат", так что уже не хочется идти на компромиссы) Автоматы не так уж дороги.
spilhp
spilhp
Казань
10.06.2014 в 18:57:21
Johnny написал : Меня CS подсадил на свой принцип "1 кабель - 1 автомат", так что уже не хочется идти на компромиссы) Автоматы не так уж дороги.
Автоматы нет, а вот места в щитке часто не хватает.. У меня 3 тёплых пола на 1 автомате висят например (3 провода 1.5 , обжали гильзой и вставили в автомат). Но удобнее бы было если бы на каждый был отдельный автомат, конечно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.06.2014 в 19:04:30
spilhp написал : Автоматы нет, а вот места в щитке часто не хватает..
Так это надо все сразу считать, а потом уже щиток подбирать :) Или оставлять сразу "лишнюю" дин-рейку, если не удается все хотелки разом реализовать.
spilhp
spilhp
Казань
10.06.2014 в 19:10:38
Johnny написал : Так это надо все сразу считать, а потом уже щиток подбирать :) Или оставлять сразу "лишнюю" дин-рейку, если не удается все хотелки разом реализовать.
Надо :) Но не всегда получается. У меня электрик работал быстрее чем я в тему вникал :) Сначала вообще на 12 модулей щиток поставил, он до сих пор у меня где то валяется. Потом я прочитал про правильное сечение проводов, разделение линий , УЗО, нашёл блог CS-CS и пошло поехало :)
veb0055
veb0055
10.06.2014 в 21:04:03
spilhp написал : veb0055, а как вы 4 провода (кондиционеры) в один автомат засовывать будете, подумали ? :)
Обжимать гильзой.
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 22:51:53
может шлейфом соединит
veb0055
veb0055
11.06.2014 в 16:00:45
Johnny написал : Не загоняйтесь с 36м, возьмите 48-54. А то потом будет много неприятных сюрпризов.
т.к. всю автоматику решил делать на АВВ (кроме УЗМ-51М), то после поисков адекватных дифов (не смог найти дифавтомат АВВ на 10мА под стиралку и аналогично под розетку в ванной - буду делать УЗО 16А 10мА, тип А + АВ 16А с хар-кой В)) подумалось, что Вы правы, похоже придется брать на 48.
Кстати, автоматы для всего щита лучше брать с характеристикой В ?
veb0055
veb0055
11.06.2014 в 16:47:21
А также где лучше купить автоматику АВВ в Москве - в "Электромонтаж"е или abb2.ru ? где гарантированно неподделка?
veb0055
veb0055
17.07.2014 в 18:15:54
Переделал схему, наподобие как в ближайшей теме - вроде так визуально понятней (изначально такой вид придумал, если не ошибаюсь - Cs-Cs):
Учитывая
Johnny написал :
автомат B16A -> УЗО 16A 10мА -> нагрузка
Самый правильный вариант.
я разместил именно в таком порядке нижние связи УЗО и автоматов
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.07.2014 в 18:57:00
Ну если используете АББ, то можно и УЗО-групповой автомат. У них вроде как допускается, только при этом сумма номиналов автоматов под УЗО не должна превышать номинала самого УЗО. А чего рубильники-то разные? ОТ брать нужно :) Ну и лампа сигнальная после УЗМ ни к чему.
