10.06.2014 в 12:54:35
Новостройка, собираю квартирный щит, ниже на схеме раскиданы блоками по УЗО 63А 30мА (каждый блок под свой УЗО) автоматы на свет и розетки.
Хочу оптимизировать кол-во автоматов, поэтому есть вопросы:
10.06.2014 в 14:48:55
10.06.2014 в 15:13:42
x.tra написал : Для линий розеток берите 16А в любом случае.
Розетки "Кухня TV+ВЫТЯЖКА" (2 розетки) - будут применяться ТОЛЬКО на ТВ и вытяжку, имеющие малые мощности - почему нельзя на 10А ?
x.tra написал :
- Можно.
Это ответ на вопрос про объединение розетки стир. машины с розеткой в ванной под один автомат?
x.tra написал :
- То же касается розеток с/у + стиралка. В этом случае потребуется дифф 16/30.
Да, а тоже так решил (ставить диф.), только другой номинал - 16А 10мА, т.к. влажное помещение.
10.06.2014 в 15:19:11
veb0055 написал : Розетки "Кухня TV+ВЫТЯЖКА" (2 розетки) - будут применяться ТОЛЬКО на ТВ и вытяжку, имеющие малые мощности - почему нельзя на 10А ?
незачем. От КЗ у Вас и 16А сработает... и не только он
veb0055 написал : Это ответ на вопрос про объединение розетки стир. машины с розеткой в ванной под один автомат?
да
veb0055 написал : Да, а тоже так решил (ставить диф.), только другой номинал - 16А 10мА, т.к. влажное помещение.
нет, именно 16/30. 16/10 лучше использовать, для одного потребителя (1 розетки) а вместе со стиралкой естественная утечка у Вас может оказаться выще 30мА
10.06.2014 в 15:39:39
x.tra написал : незачем. От КЗ у Вас и 16А сработает... и не только он
Смысл посадить ТВ и вытяжку на 10А в том, что можно убрать один автомат на 16А (освободим место в щите), в результате получим "Прихожая(свет)+ Коридор(свет)+ Звонок+ Кухня TV+ ВЫТЯЖКА" под один автомат на 10А - если конечно так можно.
x.tra написал : нет, именно 16/30. 16/10 лучше использовать, для одного потребителя (1 розетки) а вместе со стиралкой естественная утечка у Вас может оказаться выще 30мА
Т.е., чтобы было на 10мА - тогда разделять розетки стиралки и просто для ванной под разные дифы / УЗО+автоматы?
10.06.2014 в 15:46:21
veb0055 написал : "Прихожая(свет)+ Коридор(свет)+ Звонок+ Кухня TV+ ВЫТЯЖКА" под один автомат на 10А - если конечно так можно.
Ну вообще-то розетки у нас идут отдельно от освещения.
10.06.2014 в 15:48:47
veb0055 написал : Смысл посадить ТВ и вытяжку на 10А в том, что можно убрать один автомат на 16А (освободим место в щите), в результате получим "Прихожая(свет)+ Коридор(свет)+ Звонок+ Кухня TV+ ВЫТЯЖКА" под один автомат на 10А - если конечно так можно.
можно вообще всю квартиру под одним вводным АВ оставить - все будет работать. представьте, что клеммник, вытяжки забился со временем маслом со всякими бяками... имеем отключенный свет в прихожей. Хотите? Если Вам нужно избавиться от лишних АВ - еще раз Вам говорю - перегруппируйте кухонные розетки.
x.tra написал :
- Не понял для чего Вы растащили розетки кухни по разным линиям
10.06.2014 в 16:26:08
Доработал с учетом рекомендаций:
Остался последний нюанс: на входе щитка будет выключатель, далее УЗМ-51М, количество занятых мест в щите = 4. По схеме с учетом размеров УЗО и дифов (каждый по 2 места) получаем 33 места. Итого = 37. Что еще можно оптимизировать, какой автомат убрать, чтобы поместилось в шкаф на 36 модулей ?
10.06.2014 в 16:41:54
veb0055 написал : Что еще можно оптимизировать, какой автомат убрать, чтобы поместилось в шкаф на 36 модулей ?
Не загоняйтесь с 36м, возьмите 48-54. А то потом будет много неприятных сюрпризов.
10.06.2014 в 16:45:36
Автоматы на розетки "кухня рядом со входом" и автомат на посудомоечную машину, что будет использоваться в тех розетках? если тупо проходные (пылесос там подрубить и.т.п.) не логичнее ли объеденить.
10.06.2014 в 16:45:42
veb0055 написал : какой автомат убрать
на ввод вместо 2п поставьте 1п. Неразрыность рабочего нуля обеспечите ;) Освещение из 4 групп 2, ну так и быть 3 группы сделать.
10.06.2014 в 16:54:48
VITOS написал : Автоматы на розетки "кухня рядом со входом" и автомат на посудомоечную машину, что будет использоваться в тех розетках? если тупо проходные (пылесос там подрубить и.т.п.) не логичнее ли объеденить.
В каждой из розеток вида "кухня рядом с ..." потенциально предусмотрены под электрочайник.
10.06.2014 в 16:59:02
Johnny написал : Не загоняйтесь с 36м, возьмите 48-54. А то потом будет много неприятных сюрпризов.
Шкаф (щит) хочу поместить на место старого (он на 24 модуля) и меньше долбить железобетон придется под размеры 36-го. А о каких неприятных сюрпризах идет речь? Если о добавлении автоматов - то это не планируется.
10.06.2014 в 17:10:26
veb0055 написал : А о каких неприятных сюрпризах идет речь? Если о добавлении автоматов - то это не планируется.
Например клеммники на дин-рейку и просто аккуратное расположение проводов в щите
10.06.2014 в 17:20:18
x.tra написал : Например клеммники на дин-рейку и просто аккуратное расположение проводов в щите
Собираюсь брать такой
