Brig13
Brig13
15.07.2014 в 02:11:02
Нужно нарастить немного на 30 см проводку светильника в туалете, чтобы его переместить сдвинуть. Ремонтник говорит на скрутку и изоленту сделать и заложить под кафель. Меня терзают смутные сомнения по этому поводу, хотя токи там небольшие (тем более если энергосберегающую лампу забацать). Нужен совет, как лучше сделать. Стена тонкая 4 см перегородка между ванной и туалетом (в панельной 9 этажке), Поэтому что-то глобальной не заложишь. проводка старая, новая не прокладывается. Может есть какой хороший соединитель для таких случаев? Да, проводка "люминий"...застрял в глупых раздумьях...;)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.07.2014 в 02:51:15
Brig13 написал : Ремонтник говорит на скрутку и изоленту сделать и заложить под кафель.
Brig13 написал : Да, проводка "люминий"
= Бомба замедленного действия.
Brig13 написал : застрял в глупых раздумьях...
Нечего думать- проводку менять нужно. Хотя бы до коробки. Иначе может быть мучительно больно...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.07.2014 в 08:56:52
Менять старую проводку нужно однако. Не хорошо под новый кафель старый провод оставлять...
luzgin
luzgin
Белгород
15.07.2014 в 09:00:23
Brig13 написал : Может есть какой хороший соединитель для таких случаев?
гильза
для 1 лампы в туалете ваго с пастой(вмуровывать нежелательно)
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.07.2014 в 13:57:47
Гильза алюминиевая с тех.вазелином,сверху термоусадка.
web-rr
web-rr
Саратов
15.07.2014 в 14:02:03
Brig13 написал : Нужно нарастить немного на 30 см проводку светильника в туалете, чтобы его переместить сдвинуть. Ремонтник говорит на скрутку и изоленту сделать и заложить под кафель. Меня терзают смутные сомнения по этому поводу, хотя токи там небольшие (тем более если энергосберегающую лампу забацать). Нужен совет, как лучше сделать. Стена тонкая 4 см перегородка между ванной и туалетом (в панельной 9 этажке), Поэтому что-то глобальной не заложишь. проводка старая, новая не прокладывается. Может есть какой хороший соединитель для таких случаев? Да, проводка "люминий"...застрял в глупых раздумьях...;)))
Ремонтника за рацпредложение подвергнуть казни. Иначе мучительная смерть кого-то в ванной из-за утечки тока (из соединения скруткой под кафелем). Поменять всю проводку внутри санузла. Все соединения выполнять в распредкоробке за его пределами. Если по квартире алюминий, то менять всё равно медью, а соединения выполнять на клеммах WAGO (но не подделках!) со специальной пастой.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.07.2014 в 14:04:46
volchenok написал : Гильза алюминиевая с тех.вазелином,сверху термоусадка.
не напомните минимальное сечение гильз ГАО? ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.07.2014 в 14:06:15
haramamburu, и десять жил на добивку :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.07.2014 в 14:16:55
Johnny, странно что еще никто на медь перейти под плиткой не предложил ;)
luzgin
luzgin
Белгород
15.07.2014 в 14:21:04
haramamburu написал : странно что еще никто на медь перейти под плиткой не предложил
haramamburu написал : не напомните минимальное сечение гильз ГАО?
а какие ваши предложения?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.07.2014 в 14:32:47
luzgin написал : а какие ваши предложения?
ПPOPAБ написал : Нечего думать- проводку менять нужно. Хотя бы до коробки.
