luzgin
luzgin
Белгород
15.07.2014 в 15:14:36
haramamburu написал : Нечего думать- проводку менять нужно. Хотя бы до коробки.
ну да. для того чтоб передвинуть лампу в туалете на 30 см менять всю проводку в квартире? потому как до коробки доберешся возникнет тот же вопрос -а как лучше соеденить?
и ответ- менять все от ввода
имхо независимо от наших советов будет скрутка
Brig13 написал : Ремонтник говорит на скрутку и изоленту сделать и заложить под кафель
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.07.2014 в 15:41:21
luzgin написал : для того чтоб передвинуть лампу в туалете на 30 см менять всю проводку в квартире?
Да почему по всей квартире? До распайки!
luzgin написал : как до коробки доберешся возникнет тот же вопрос -а как лучше соеденить?
а вот там и гильзы и ваго... и даже скрутка (нагрузка КЛЛ) прокатит.
15.07.2014 в 16:01:41
Brig13, Ал можно и спаять и сварить. Проще - спаять - флюс для пайки Ал http://www.chipdip.ru/product0/6229/ Паять - контроль = равномерное растекание припоя - хорошее смачивание. Перед пайкой - зачистить до блеска. после все же лучше протереть. (пайкой можно и с медью срастить... если хочется) На соединение - термоусадку с клеем.
Скрутку под плитку прятать = потом отвалится
CrAsssH
CrAsssH
15.07.2014 в 16:09:30
Brig13, В это теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204746&page=7 скинул фотки пространства над ванной и туалетом. Старая проводка там идет, только молчат эксперты можно ли там тянуть новую. ) Если можно, то протяните там. Там тоже старая проводка алюминий, когда вскрывал распайку, пошевелил скрутку, провод обломился.
luzgin написал : ну да. для того чтоб передвинуть лампу в туалете на 30 см менять всю проводку в квартире?
В моем случае все начиналось с добавления одной розетки )
Andrew Nik
Andrew Nik
15.07.2014 в 17:10:21
Если есть место - то надежнее всего поставить две маленькие латунные шинки, и с их помощью перейти с алюминия на медь. Но лучше все это не замуровывать, а сделать в виде обслуживаемой коробки.
zvezdopad
zvezdopad
15.07.2014 в 17:18:56
Да блин, используйте подрозетник с крышкой и Ваго для алюминия (на всяк случай, для доступа). В нём и медь прекрасно себя чувствует, рядом с люминием. А то уже до пайки дошло. Ещё чуть и до сварки докатимси.
web-rr
web-rr
Саратов
15.07.2014 в 17:44:20
Andrew Nik написал : Если есть место - то надежнее всего поставить две маленькие латунные шинки, и с их помощью перейти с алюминия на медь. Но лучше все это не замуровывать, а сделать в виде обслуживаемой коробки.
Внутри санузла? Ужас! Но будет ещё ужаснее: малярный скотч поверх скрутки с ШВВП и всё сверху накроется плиткой.
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.07.2014 в 18:11:29
haramamburu написал : не напомните минимальное сечение гильз ГАО? ;)
В местном магазине электрики купил гильзы алюминиевые,короткие правда,2 жилы по 2,5мм2 входят вместе.
zvezdopad
zvezdopad
15.07.2014 в 20:29:03
А чем наращивать-то будем? Тоже люминем? Иль медью? Тогда ить люминевые гильзы как-бэ не фонтан?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.07.2014 в 21:33:54
volchenok написал : В местном магазине электрики купил гильзы алюминиевые,короткие правда,2 жилы по 2,5мм2 входят вместе.
Хм... а есть такие ГАО что 2е жилы по 2.5кв.мм. воткнуть? :eek: Вроде они от 10ки идут...
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.07.2014 в 21:53:01
Вернусь домой,постараюсь найти те что остались.Нашел Наружный диаметр 7 мм,внутренний 4мм,длина 5 мм.Не самоделка,продавалась в магазине.
