MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.07.2014 в 11:14:14
Здравствуйте! Начальные условия: сталинка, потолок из досок, внутриквартирные (да, скорее всего, и межквартирные) перегородки тоже из досок, всё оштукатурено.
Старая штукатурка будет сбиваться и штукатуриться заново. Допустимо делать проводку скрытой внутри штукатурки, или оставить открытой, просто заменив провода и смонтировав в их кабель-каналы? Если делать проводку скрытой, то в какую гофру засовывать провода: пластиковую или металлическую? Как делать розетки и выключатели в деревянных стенах, есть ли для этого специальные металлические коробки?
web-rr написал : MrGalaxy, откройте свою тему, новую. Назовите её так, чтобы все поняли что это про проводку в сталинке, но что тема именно ваша. Пускай будет Как делать проводку в сталинке MrGalaxy. Стартовый совет (сразу копируйте в свою новую тему): внутриквартирные перегородки сносить, новые возводить из газосиликата. Сразу уйдёт много проблем. Часть стен всё же будет из кирпича, должны же быть несущие стены! Там просто кабель по поверхности очищенной стены прокладываем, поверх штукатурим. Гофра не нужна при подштукатурном монтаже вообще! Потолки останутся у вас деревянные. Возможно межквартирная стеночка будет деревянной. Как быть с тем и другим я посоветую вам в новой теме. :)
Вообще я против того, чтобы плодить темы.:) Несущие стены внешние, кирпичные, там понятно. Про гофру в слое штукатурки сам сомневаюсь, мне на Хоботе небезызвестный Валерико с пеной у рта доказывал, что гофра обязательна. Да дело не в гофре по кирпичу, или, там, газосиликату. Часть проводки в любом случае пойдёт по доскам (потолок и межквартирные стены). Как в этом случае провод вести?
Вечный студент
web-rr
web-rr
Саратов
17.07.2014 в 13:46:21
MrGalaxy написал : Вообще я против того, чтобы плодить темы
Но вопросов у Вас возникать будет выше крыши (от первого метра кабеля до последней розетки, плюс защиты, плюс управление освещением, плюс светодиоды и прочее). Это для того, чтобы тему читали другие и не путались.
Валерико сей "мудрый совет" (гофра обязательна) чем аргументировал? Сменяемость? Пламегашение? Мне чисто поржать. Почему расставаться с деревянными стенами нужно понятно? Если их штукатурить - они набухнут, дерево вновь начнёт "жить", стены будут кривые уже через три дня после оштукатуривания.
Про прокладку по потолку, по остающимся деревянным перегородкам. Нам нужно обеспечить со всех сторон от кабеля слой негорючего материала. Нам нужно чтобы (ну не дай бог конечно) огонь не перекинулся на дерево, чтобы в отсутствии воздуха кабель сам затух (он и так должен). Есть много способов достигнуть этого. Вот два простых: 1) Прокладывать кабель по намёту штукатурки, сверху закрывать слоем штукатурки (намёт и слой поверх по 1-2 см, общий слой около 4-5 см). 2) По маршрутам кабельных трасс нашить полоски гипсокартона шириной 8-10 см (вполне пойдут любые обрезки), поверх кабель, сверху закрывать слоем штукатурки.
Ещё вопросы? Замена вводного кабеля, проход сквозь стены, количество линий и их защита, прокладка слаботочки и прочее...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.07.2014 в 14:27:21
web-rr написал : Но вопросов у Вас возникать будет выше крыши (от первого метра кабеля до последней розетки, плюс защиты, плюс управление освещением, плюс светодиоды и прочее).
С этим-то я более-менее разберусь.:)
web-rr написал : Валерико сей "мудрый совет" (гофра обязательна) чем аргументировал? Сменяемость? Пламегашение? Мне чисто поржать.
Пламегашение. Найду на Хоботе наш диалог - приведу купюры.
web-rr написал : Почему расставаться с деревянными стенами нужно понятно? Если их штукатурить - они набухнут, дерево вновь начнёт "жить", стены будут кривые уже через три дня после оштукатуривания.
Нужно-то нужно... Но не всегда можно. Если б я собрался стены менять, то и вопроса бы не возникло. Хотя... потолок остаётся. Да и не всё так мрачно с оштукатуриванием стен и потолка. Соседи год назад ремонт сделали - оштукатурили потолок и стены. Был у них недавно, видел. Ничего не потрескалось, всё ровно.
web-rr написал : Про прокладку по потолку, по остающимся деревянным перегородкам. Нам нужно обеспечить со всех сторон от кабеля слой негорючего материала. Нам нужно чтобы (ну не дай бог конечно) огонь не перекинулся на дерево, чтобы в отсутствии воздуха кабель сам затух (он и так должен). Есть много способов достигнуть этого. Вот два простых: 1) Прокладывать кабель по намёту штукатурки, сверху закрывать слоем штукатурки (намёт и слой поверх по 1-2 см, общий слой около 4-5 см). 2) По маршрутам кабельных трасс нашить полоски гипсокартона шириной 8-10 см (вполне пойдут любые обрезки), поверх кабель, сверху закрывать слоем штукатурки.
А гипскартон не горюч? Там вроде основа бумажная.
web-rr написал : Замена вводного кабеля,
С этого буду начинать. Уже задавал по этому поводу вопрос в другой ветке. Метров 7 провода в металлорукаве, 4 изгиба под 90 градусов, половина металлорукава скрыта в стене. Хочу попытаться протащить там провод 3х4 с помощью имеющегося провода, возможно видимую часть металлорукава отдеру от стены и распрямлю. Если не получится, вскрою всю штробу с металлорукавом. Поставлю новый щиток, от него уже буду неспешно плясать.
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2014 в 15:23:39
MrGalaxy написал : А гипскартон не горюч? Там вроде основа бумажная.
гвл крепче и совсем не горит.
MrGalaxy написал : Хочу попытаться протащить там провод 3х4
тяните 3х6, забудьте про свой металлорукав. тяните горизонтальный участок по потолку, потом натянете и все скроете.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.07.2014 в 16:46:12
andrewkhv написал : тяните горизонтальный участок по потолку, потом натянете и все скроете.
Не, так не надо.:eek: До счётчика только в металлорукаве. Что интересно, металлорукав скрыт внутри стены, отделяющей квартиру от лестницы, и идёт открытым по наружной стене.
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2014 в 16:52:47
MrGalaxy написал : Не, так не надо.
а как надо?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.07.2014 в 17:03:37
andrewkhv написал : а как надо?
MrGalaxy написал : До счётчика только в металлорукаве.
Или утопить в штукатурке.
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2014 в 17:11:18
с какого перепуга в рукаве?
serj12
serj12
Волгоград
17.07.2014 в 17:13:22
А место для счётчика только там?
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.07.2014 в 19:31:33
andrewkhv написал : с какого перепуга в рукаве?
Оно там уже идёт, никому не мешает. Лучше скажите, почему металлорукав не утоплен в штукатурку наружной стены.
serj12 написал : А место для счётчика только там?
Место, наверное, можно любое выбрать, только я не буду, не вижу смысла. Меня устраивает, как есть по проекту - так пусть и останется.
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.07.2014 в 01:51:31
MrGalaxy написал : Оно там уже идёт, никому не мешает.
вы как-то странно смотрите на процесс замены электропроводки. непонятно,зачем вы хотите сохранить прежние элементы ее конструкции, и одновременно планируете мощные разрушения в квартире. во-первых, в металлорукав с загибами вы ничего не протянете, пока его не отдерёте от стены и не распрямите. Во-вторых, для ввода 6 квадрат он от распространения огня не поможет, с тем же успехом можно обмотать кабель фольгой от конфет.
MrGalaxy написал : Меня устраивает, как есть по проекту - так пусть и останется.
это не проект, а какая-то порнография. у соседей где счетчики?
