Мужики, всем привет! Плохо разбираюсь в этой теме, но начальство поставило задачу: раздобыть надёжный сетевой фильтр. Читал-читал, понял что даже пилот х-про у кого-то вырубался при включении в сеть, к которой он подключен, обычной лампы. Типа включи вручную его потом, подумаешь. У меня же задача следующая: на улице стоит оборудование, подключено к трансорматору. Оборудование находится в количестве 4 единиц во всепогодном шкафу, т.е. диапазон рабочей температуры от -37 зимой до +40 летом. Суммарная нагрузка гдето 300ватт. Так вот оборудование это должно подключаться в сетевой фильтр (также расположенный в шкафу), шнур от которого идёт к трансорматору. При этом фильтр не должен вырубаться, т.к. 100 штук шкафов объехать по городу нет ресурсов. Да и оборудование само не врубится, при отключении электричества или при вырубании сетевого фильтра придётся ехать и самостоятельно всё включать. Что делать, ума не приложу, надеюсь на дружное сообщество mastercity. Само собой, сетевой фильтр должен быть пожаробезопасным, т.е. не плавиться и тд. Кто что посоветует? На 4-5 розеток, заранее спасибо. Предлагали ЗАС-1.2р, но у него корпус горит. На мой взгляд это пожароопасно. В любом случае, чем меньше горючих элементов внутри шкафа, тем лучше.
