petrovAV
petrovAV
Ростов
23.07.2014 в 12:06:47
Мужики, всем привет! Плохо разбираюсь в этой теме, но начальство поставило задачу: раздобыть надёжный сетевой фильтр. Читал-читал, понял что даже пилот х-про у кого-то вырубался при включении в сеть, к которой он подключен, обычной лампы. Типа включи вручную его потом, подумаешь. У меня же задача следующая: на улице стоит оборудование, подключено к трансорматору. Оборудование находится в количестве 4 единиц во всепогодном шкафу, т.е. диапазон рабочей температуры от -37 зимой до +40 летом. Суммарная нагрузка гдето 300ватт. Так вот оборудование это должно подключаться в сетевой фильтр (также расположенный в шкафу), шнур от которого идёт к трансорматору. При этом фильтр не должен вырубаться, т.к. 100 штук шкафов объехать по городу нет ресурсов. Да и оборудование само не врубится, при отключении электричества или при вырубании сетевого фильтра придётся ехать и самостоятельно всё включать. Что делать, ума не приложу, надеюсь на дружное сообщество mastercity. Само собой, сетевой фильтр должен быть пожаробезопасным, т.е. не плавиться и тд. Кто что посоветует? На 4-5 розеток, заранее спасибо. Предлагали ЗАС-1.2р, но у него корпус горит. На мой взгляд это пожароопасно. В любом случае, чем меньше горючих элементов внутри шкафа, тем лучше.
Викторыч
Викторыч
Томск
23.07.2014 в 12:15:46
http://www.apc.com/products/category.cfm?id=12 если подешевле, то http://www.vektor.com.ru/setfiltr/ http://www.ferra.ru/ru/casecool/79561/page-3/#.U89uJfl_s8E
iale
iale
23.07.2014 в 12:15:58
какое оборудование после фильтра и цель применения фильтра ?
petrovAV написал : надеюсь на дружное сообщество ixbt
здесь сообщество mastercity :)
petrovAV
petrovAV
Ростов
23.07.2014 в 12:40:09
Прошу прощения за ixbt =) Ранее там отписывался, но что-то особо нет ответов, а начальство требует уже. Копипастнул сюда, не подумав. За фильтром сетевое оборудование, некоторое со своими блоками питания. Цель - чтобы всё это работало и вырубалось только тогда, когда полностью электричество пропадает либо при сильных скачках напряжения. Тесты ЗАС-1.2р читал на вашем форуме, понял, что спецы есть )
Викторыч написал : http://www.apc.com/products/category.cfm?id=12 если подешевле, то http://www.vektor.com.ru/setfiltr/ http://www.ferra.ru/ru/casecool/79561/page-3/#.U89uJfl_s8E
А какие именно? их там целая куча. Бюджет до 1600 руб на фильтр.
iale
iale
23.07.2014 в 13:17:27
petrovAV написал : Цель - чтобы всё это работало
блоки питания будут работать и без сетевого фильтра :) а в импульсниках ( если правильные ) есть свои встроенные фильтры
VIVA
VIVA
23.07.2014 в 13:20:15
petrovAV написал : Цель - чтобы всё это работало и вырубалось только тогда, когда полностью электричество пропадает либо при сильных скачках напряжения.
Если цель защита от повышенного/пониженного напряжения, то причём тут фильтр сетевой, а-ля "пилот"? А чтобы "всё это работало и вырубалось только тогда, когда полностью электричество пропадает" это просто включите в розетку ;)
petrovAV
petrovAV
Ростов
23.07.2014 в 13:20:45
Да это понятно, но не простой же разветвитель туда ставить. Вроде все сетевики используют, вот и хочется знать, какой по соотношению цена\качества наиболее хороший )
iale
iale
23.07.2014 в 13:23:36
petrovAV написал : при сильных скачках напряжения.
при сильных скачках ( грозовые разряды ) ставят сертифицированный УЗИП, а для защиты от аварий - какое либо электромеханическое реле напряжения. Как правило всё это собирается на стандартную корпусную динрейку и должно быть предусмотрено еще при проектировании шкафа
VIVA
VIVA
23.07.2014 в 13:27:20
petrovAV написал : Вроде все сетевики используют
Вы определитесь, от чего именно вы будете защищать оборудование, а потом выбирайте оборудование. У меня к продукции ЗИС ("Пилот") вопросов нет. На моей памяти только с одним был косячок, и то, по причине вилки с тонкими ножами.
petrovAV
petrovAV
Ростов
23.07.2014 в 13:29:01
От того же самого, от чего защищают компьютеры с принтерами в офисах и квартирах :) проще всего наверное так сказать.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.07.2014 в 13:31:56
petrovAV написал : Бюджет до 1600 руб
Может вот это? http://meandr.ru/uzm16 *http://www.etm.ru/cat/nn/4795438/
*P.S. Там по последней ссылке указан ограничитель мощности, но это ошибка.
