DimonArt777
02.08.2014 в 11:03:25
Был установлен подогрев зеркала с расчетом подключения его к освещению ванной(подогрев выполнен из матов теплого пола devi), потом жена сказала нужно сделать регулироемое освещение, остановился на диммере клавишный 600Вт Legrand Valena. Есть ли какая нибудь возможность сделать включение подогрева зеркала вместе с включением света на любую яркость? И надо ли ставить регулятор на подогрев зеркала, или пусть пашет на полную( датчик заложен на всякий случай)?
Rumato
Щелково
02.08.2014 в 11:29:33
DimonArt777 написал : Был установлен подогрев зеркала
Ааа... зачем? Сейчас как работает? Включили свет и включился обогрев? Так меняете выключатель на диммер и все. Главное что бы мощности диммера хватило и на свет и на обогрев.
DimonArt777
02.08.2014 в 12:05:32
Да именно так и работало. На подогрев стоит регулятор devi. Диммера по мощности хватит с запасом ( 600 диммер 400 освещение 150 тп). Но регулировка подогрева в зависимости от света - как то не очень
Rumato
Щелково
02.08.2014 в 12:16:03
Значит надо два регулятора, один на свет, другой на обогрев. И все же
Rumato написал : аа... зачем?
serj12
Волгоград
02.08.2014 в 12:22:29
DimonArt777 написал : Диммера по мощности хватит с запасом ( 600 диммер 400 освещение 150 тп)
Прям не верится...Вроде запас больше должен быть.
DimonArt777 написал : На подогрев стоит регулятор devi.
Вот пускай он и занимается с подогревом.
Rumato написал : И все же
не потеет.
И это пройдёт ...
Rumato
Щелково
02.08.2014 в 12:33:22
serj12 написал : не потеет.
Спасибо. Даже в голову не пришло бы.
serj12
Волгоград
02.08.2014 в 12:36:53
Rumato написал : Спасибо. Даже в голову не пришло бы.
Просто в последнее время никто в стену зеркало не запихивает,все ставят с отступом,оно и не потеет,проветривается,а они видно в стену замонтировали.
И это пройдёт ...
DimonArt777
02.08.2014 в 12:46:29
Задача стоит так, что бы при включение света на любую яркость, включался обогрев зеркала ( нет надобности всегда его греть), регулировка подогрева отдельно, есть ли покупные решения или самому паять?
Rumato
Щелково
02.08.2014 в 12:59:21
Так что ли?
serj12
Волгоград
02.08.2014 в 13:15:44
DimonArt777 написал : что бы при включение света на любую яркость, включался обогрев зеркала ( нет надобности всегда его греть)
Это реализуется с помощью контактора,управляющий сигнал приходит с диммера света,а питание на подогрев идёт напрямую через силовой контакт контактора подключенный до диммера света.
И это пройдёт ...
Abrikos
Харьков
02.08.2014 в 13:25:07
DimonArt777 написал : Задача стоит так, что бы при включение света на любую яркость, включался обогрев зеркала ( нет надобности всегда его греть), регулировка подогрева отдельно, есть ли покупные решения или самому паять?
Нет надобности всегда греть зеркало, но подогрев должен включаться всегда вместе со светом.
Это как понимать?
DimonArt777
02.08.2014 в 13:27:24
Спасибо serj12
DimonArt777
02.08.2014 в 16:25:08
Ответ получил всем спасибо
