krserv
krserv
15.08.2014 в 02:55:07
подвод электричества идет наружной проводкой - одножильная медь 2.5 кв мм. Ужасно плохо гнущийся медный провод :) Распред. коробки в этом месте нет. Разрезал я провод и столкнулся со сложностями. В клеммную колодку под два винта его не засунешь, т.к нет никакого запаса провода для этого. Как в этом случае лучше выполнить соединение? Полагаю на фазу и ноль в идеале нужны малой емкости шины с креплением проводов в них. Но эти шины должны стоять уже в приспособленной для них коробке, корпусе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.08.2014 в 03:51:05
перекусить кабель, поставить распаячную коробку. в ней выполнить присоединение и удлинение с помощью СИЗов.
EugeenB
EugeenB
Владивосток
15.08.2014 в 03:52:40
А в чем трудность использовать обычную распаячную коробку, в которой ГМЛ соединить все необходимое?
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.08.2014 в 09:50:46
EugeenB написал : А в чем трудность использовать обычную распаячную коробку, в которой ГМЛ соединить все необходимое?
Поддерживаю!
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.08.2014 в 12:04:45
Скотчлок в помощь.
ВТБ!
ВТБ!
15.08.2014 в 12:21:42
krserv написал : Распред. коробки в этом месте нет
Теперь будет.
krserv
krserv
15.08.2014 в 16:25:38
а нет коробок со встроенными шинами под винт, не нужно скруток, СИЗов, удлинений, нужно две шины с тремя отверстиями в каждой и все. ГМЛ это хорошо для электриков, а мне для дома, инструмента для опрессовки ГМЛ нет, поэтому хотел бы обойтись собственными силами, если бы коробка с шинами была, то все бы получилось без удлинений.
ksiman
ksiman
15.08.2014 в 16:28:58
Ставите небольшую коробку на свой вкус и внутри закрепляете TB(TBC)-2503 или TB(TBC)-3503 :) Жилы проходящего кабеля зачищаете на 12-15мм, загибаете и складываете U-образно вокруг винта клеммы. Отходящий проводник подключается с другой стороны. В итоге кабель укоротиться примерно на 20мм. Если укорочение вообще не допускается - придётся немного колхозить (сделать прорези в этих-же клеммниках) или просто припаять отвод
krserv
krserv
15.08.2014 в 17:03:14
немного не то, лучше если бы были медные шины с тремя отверстиями в них под резьбу, как в больших коробках для автоматов стоят.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.08.2014 в 17:09:48
krserv, чем вас СИЗы не устраивают?
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.08.2014 в 17:20:16
krserv написал : лучше если бы были медные шины с тремя отверстиями в них под резьбу, как в больших коробках для автоматов стоят
не лучше... этим винтиком вы перерезаете кабель при затяжке, что не есть гуд... такие?
или такое? возьмите дин рейку на нее вот такое вот .
