svn_68
19.08.2014 в 12:32:13
#4676521
Купил три люстры в новостройку. Две - под лампы формата E14 и одну под лампы классического "советского" формата E27.
И был поражен, насколько быстро лампы E14 горят! Их на год надо покупать чуть ли не целую тележку, штук 40, не меньше! Причем эти лампы часто горят со взрывом, вылетает предохранитель!!!
Что интересно, - с лампами E27 такого и близко нет. Горят тихо и не чаще, чем раз в год. Причем, что интересно, обе лампы - E27 и E14 - от одного производителя. OSRAM.
Я что-то делаю не так? Или лампы E14 действительно suxx? Или может фирма OSRAM умеет делать Е27, но не умеет делать Е14? В общем, как продолжить срок службы ламп Е14 и чтобы они горели без взрыва?
Костян челябинский
Челябинск
19.08.2014 в 12:35:35
#4676528
svn_68 написал : насколько быстро лампы E14 горят!
200 км/ч по встречке?
svn_68 написал : Горят тихо
Сколько децибелл?
Alexiy
19.08.2014 в 13:26:24
#4676599
svn_68 написал : Я что-то делаю не так? Или лампы E14 действительно suxx?
сосут именно российские и китайские изделия. Оригинальные европейские лампочки имеют хорошее качество и служат годами.
svn_68 написал : как продолжить срок службы ламп Е14 и чтобы они горели без взрыва?
установить УПВЛ типа Гранит http://www.noo.com.by/bloki-zashhityi-lamp-granit.html
Tavrovod
19.08.2014 в 13:41:08
#4676619
поставил Е14 типа "матовый шарик" - горят существенно реже ( за полгода - ни одной). Напряжение - около 230 вольт (измеряю пару раз в полугодие "на угад"- всегда такое, но по ночам галогенки и Е14 "Ильича" светят ярче)
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 13:53:59
#4676634
svn_68 написал : В общем, как продолжить срок службы ламп Е14 и чтобы они горели без взрыва?
по моему опыту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178328 , лечится заменой на энергосберегающие или светодиодные лампы..
Prok12
19.08.2014 в 14:33:35
#4676704
Nadejda написал : лечится заменой на энергосберегающие или светодиодные лампы..
Люм.энергосберегайки в виде свечи Е14 медленно разгораются и деградируют быстро (у меня были довольно дорогие Paulmann в люстрах, прожили года два), а те что светодиодки (сейчас поставил дешёвые JazzWay)- светят ярко, но мерцание через фотик или мобильник - сильное. Есть другие варианты светодиодок Е14 в виде "свечи на ветру" от солидных фирм - чтобы не мерцали?
Tavrovod
19.08.2014 в 16:57:22
#4676887
Prok12 написал : светодиодок Е14 в виде "свечи на ветру"
ИМХО эти "свечи на ветру" слабовато светят. Сейчас воткнул себе 3 штуки Е14 "энергосберегайки" 13 ватт "Камелион" (банально потому, что 20 ваттки не влезли по высоте в светильник (( ) и 3 штуки Е14 "матовый шарик Ильича" 60, кажется, ватт.
В комнате (зал) хочется бОльшего. Для спальни - пойдет.
zvezdopad
19.08.2014 в 16:57:28
#4676888
Это как?! Т.е. если поменять лампу накаливания на эн.сберегающую, то лампа накаливания начинает работать в разы дольше?!
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 17:01:50
#4676894
zvezdopad написал : Это как?! Т.е. если поменять лампу накаливания на эн.сберегающую, то лампа накаливания начинает работать в разы дольше?!
лампы накаливания в музей:)) а светят пусть светодиодки:))
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 17:06:47
#4676900
Prok12 написал : Люм.энергосберегайки в виде свечи Е14 медленно разгораются и деградируют быстро (у меня были довольно дорогие Paulmann в люстрах, прожили года два), а те что светодиодки (сейчас поставил дешёвые JazzWay)- светят ярко, но мерцание через фотик или мобильник - сильное. Есть другие варианты светодиодок Е14 в виде "свечи на ветру" от солидных фирм - чтобы не мерцали?
у мну дешевые сейчас стоят частично энергосберегайки, частично светодиодные, 8 лампочек в светильнике всего, света хватает, но гореть действительно стали менее ярко, чем год назад, когда они ставились.. но они недорогие все, цена в районе 200 руб за штуку..
Tavrovod
19.08.2014 в 17:08:42
#4676906
Nadejda написал : светят пусть светодиодки
Делал подсветку рабочей поверхности кухни люминисцентками Осрам серии HO. Товарищ ("убитый" по диодам) - на светодиодах (очень хороших, не вникал какие именно, но он тот еще фанат-радиогубитель, кЕтаем не купить его). Потом "мерились" люксами. Не помню точных цифр, но у меня освещенность выше получилась (ощутимо), при сопоставимых затратах.
zvezdopad
19.08.2014 в 17:35:42
#4676943
Nadejda написал : лампы накаливания в музей) а светят пусть светодиодки
Ну-у...Значит энергосберегайки всёж не лечат лампы накаливания? Таки - к хирургу адназначна?
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 17:48:07
#4676958
zvezdopad написал : Таки - к хирургу адназначна?
оха... к нему, родимому.. у мну вылечить не получилось:( зато сплошная экономия электроэнергии теперь:)
zvezdopad
19.08.2014 в 17:53:01
#4676964
Nadejda написал : зато теперь сплошная экономия электроэнергии теперь
Я вот тоже...заменил все лампы в квартире на эн.сберегайки (50 штук общего кол-ва) и вот уже 5 лет не пойму - куды деётся экономия?! Не, ну она конечно есть...наверно...но я её не сильно вижу. Лампы, которые не Осрам, горят иногда чаще чем раз в год, а все осрамовские купить - жаба душит, не дёшевы они. Тогда опять придётси искать по углам с карасинкой енту самую экономию.
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 18:02:32
#4676971
zvezdopad написал : Я вот тоже...заменил все лампы в квартире на эн.сберегайки (50 штук общего кол-ва) и вот уже 5 лет не пойму - куды деётся экономия?! Не, ну она конечно есть...наверно...но я её не сильно вижу. Лампы, которые не Осрам, горят иногда чаще чем раз в год, а все осрамовские купить - жаба душит, не дёшевы они. Тогда опять придётси искать по углам с карасинкой енту самую экономию.
ну.. это смотря сколько у вас занимает доля освещения в общем энергопотреблении квартиры.. вот у меня эта люстра в зале горит с 7-8 утра до 2х ночи, так как работаю я дома, и комп в настоящее время стоит в гостиной.. после замены ламп накаливания 8 по 60 вт на энергосберегайки на 11 вт вместо 550-700 квт в месяц стало потребляться порядка 450-500, т.е. потребление снизилось примерно на 150-170 Квт в месяц.. на тот момент тариф был 3,5 руб/квт.. это 525 руб, если считаем 150квт. одна энергосберегайка стоила 162 руб.. т.е стоимость этих лампочек у меня окупилась меньше чем за 3 месяца.. ну и, конечно, если включать пару лампочек на пару часов в день -то экономии вы не заметите..
Tavrovod
19.08.2014 в 18:11:18
#4676985
Nadejda написал : вот у меня эта люстра в зале горит с 7-8 утра до 2х ночи
О_0 Может вам МГЛ поставить? освещённость рабочего места будет хорошей.
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 18:15:54
#4676988
Tavrovod написал : О_0 Может вам МГЛ поставить? освещённость рабочего места будет хорошей.
у меня огранизм требует общего яркого света, в сумерках ему некомфортно:)) в настольной лампе стоит светодиодная лампочка 3,5 вт уже года два, светит вообще круглосуточно, так как работает еще и ночником, чтоб ночью при спуске с лестницы не уйти мимо лесенки:) свет в лестничном проеме пока не сделан. света достаточно от нее для освещения рабочего места..
zvezdopad
19.08.2014 в 18:17:42
#4676990
Nadejda написал : ну.. это смотря сколько у вас занимает доля освещения в общем энергопотреблении квартиры
Думаю не от этого зависит. А от общего кол-ва ламп и от их брендовости. У мну вот за 5 лет у светодиодных ламп яркость снизилась визуально на 30%. Но 5 лет назад хорошие стоили и вовсе страшно вспомнить сколько. Аналогично и КЛЛ - Осрам у меня ещё ни разу не менялись, но их из 50-ти - только 12 штук. Остальные - что придётся (с нужными цоколями Осрам не было в доступности). Вот остальные-то и выходят из строя раньше срока. И это делает экономию весьма спорной.
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 18:33:33
#4677006
zvezdopad написал : Вот остальные-то и выходят из строя раньше срока. И это делает экономию весьма спорной.
ну, я думаю, что есть не много семей, где б свет горел так как у меня:)) у всех остальных срок окупаемости гораздо дольше и в деньгах это незаметнее..
Tavrovod
19.08.2014 в 18:36:22
#4677010
Nadejda написал : у меня огранизм требует общего яркого света, в сумерках ему некомфортно)
Могу посоветовать: http://habrahabr.ru/post/144514/
....реальную освещенность около 2000 люкс........все это счастье жрет около 1150 Ватт (с учетом КПД балласта)....хандрить крайне сложно при таком свете.....последние 4 месяца — обычно включаю только 3 из 7 ламп, и это наиболее комфортный уровень яркости для меня...
Сам иду к чему-то подобному. :)
zvezdopad
19.08.2014 в 18:37:59
#4677015
Вот именно короткий, не соответствующий заявленному производителем, срок реальной службы не слишком брендовых ламп и способен свести на нет реальную экономию от их использования.
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 19:00:35
#4677042
zvezdopad написал : Вот именно короткий, не соответствующий заявленному производителем, срок реальной службы не слишком брендовых ламп и способен свести на нет реальную экономию от их использования.
не при моем потреблении:)) у меня слишком короткий срок окупаемости.. они себя в любом случае отрабатывают..
igor1
23.08.2014 в 21:10:03
#4683062
Alexiy написал : сосут именно российские и китайские изделия. Оригинальные европейские лампочки имеют хорошее качество и служат годами.
Не согласен. Вообще-то, знаю давно, что светильники с Е14 брать не следует. Лет 6 тому, не доглядел, и жена купила люстру на 5 Е14. За 3 месяца сменил все лампы. Так длилось месяцев 8 - 9. Спаял плавный пуск. Помогло, но электронщик я не блеск, блок был великоват, спрятать негде. Потом сообразил заменить выключатель на димер. Результат: за 2 года сменил, по-моему, 2 или 3 лампы. Блок, естественно, убрал. Лампы Осрам.
dimonml
24.08.2014 в 01:01:50
#4683408
Alexiy написал : установить УПВЛ типа Гранит http://www.noo.com.by/bloki-zashhityi-lamp-granit.html
Я вот поддержу вот это и то, что лампы нужно покупать качественные. Ставить сберегалки (любые) в стандартные цоколи, лично я считаю извращенством. И покупая дешевые сберегалки, вы в первую очередь "экономите" на своем зрении, а все остальные "экономии" мне уже не очень интересны :)
svn_68
08.09.2014 в 21:27:24
#4706593
Господа, спасибо всем за конструктивные советы. Как я понял, единственный выход из положения по лампам формата Е14 - покупать только качественные изделия.
К сожалению, летать в Париж, чтобы затариваться там лампами Е14 - не для меня. А купить нормальные лампы Е14 в России, похоже, невозможно, т.к. все самым галимым Китаем завалено... Лампы всегда покупал в Леруа-Мерлен...
В общем, совет всем тем, кто пока выбирает люстры и не определился с форматом ламп. Обходите патроны Е14 за тридцать километров!!! Покупайте лучше люстры со старым, добрым "советским" патроном формата Е27!!! Геморроя будет в 100 раз меньше! Кстати, для Е27 есть не только лампы накаливания, но и светодиоды и т.п.
ksiman
08.09.2014 в 21:55:43
#4706662
svn_68 написал : Покупайте лучше люстры со старым, добрым "советским" патроном формата Е27
А остальные патроны (GU10, GZ10, GU5,3)?
Костян челябинский
Челябинск
08.09.2014 в 22:56:39
#4706825
svn_68 написал : для Е27 есть не только лампы накаливания, но и светодиоды и т.п.
они и для Е14 есть. И очень даже неплохие, если поискать.
Насяльника
Тольятти
08.09.2014 в 23:14:48
#4706891
Костян челяб написал : они и для Е14 есть.
Да у нас тут Gauss появились. Очень свет понравился. и выглядят точно как накаливания. но цена - 856 за шт. :(
Костян челябинский
Челябинск
08.09.2014 в 23:45:45
#4706975
Насяльника, я Гауссом Е14 R50 5W весь жонин офис утыкал вместо ЛНов. По 300 рублев. Ищущий да обрящет.
serj12
Волгоград
08.09.2014 в 23:58:25
#4706999
Костян челяб написал : я Гауссом Е14 R50 5W
А у нас везде Jazz Way -ем всё забито,надо попробовать Gauss поискать.
И это пройдёт ...
