ksiman
ksiman
09.09.2014 в 11:24:01
svn_68 написал : В ИКЕЕ видел от 160 руб/шт. Про них ничего не знаю. Как у них со сроком службы в Е14? Как с энергопотреблением?
Срок службы - устанете ждать. Потребляют мало (6,5Вт), светят слабовато (как ЛН 40Вт), цвет только тёплый. Вот они (не реклама) http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80248993
Alexiy
Alexiy
09.09.2014 в 11:28:13
svn_68 написал :
  1. Может есть еще какие типы ламп для Е14? Расскажите!
галогенки ещё есть http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe632.html
plm
plm
09.09.2014 в 11:48:17
Так вышло, у меня все люстры под Е14. Специально записывал на каждой лампочке дату установки. Так вот, энергосберегайки UNIEL из Ашана живут год-два, меньше года не прожила ни одна. "Могильный" свет лечится покупкой ламп с надписью "теплый свет", он же Warm White, он же 2700K или 3000K. Домашние при этом разницы с лампами накаливания не чувствуют.
serj12
serj12
Волгоград
09.09.2014 в 11:50:43
svn_68 написал : горят со взрывом или нет?!
Просто гаснут. Но цоколь греется не по-детски=кранты патронам люстры.
svn_68 написал : Эти лампы, как я уже писал, часто горят. И часто горят со взрывом - "молния" и ошметки от лампы высыпаются из плафона на пол.
Плавный пуск поставить.
svn_68 написал : Живут в Е14 около 1 года.
Многое зависит от расположения цоколя и качества самой лампы.
И это пройдёт ...
CihovS
CihovS
Челябинск
17.09.2014 в 01:37:53
Причем эти лампы часто горят со взрывом, вылетает предохранитель!!!
Вылетает сама лампа, а цоколь потом откручивать под риском :( гребанный китайский клей.
Завалено все китай-поделками с пластиковым цоколем E14 да ещё и плафон без вентиляции... дохнет всё и регулярно, как свечки, так и споты.
Энергосберы даже "теплые" неидеальные по цветопередачи, многие цвета врут...
Есть ещё галоген под 220V под E14/E27... по почемуто не живет в 2 раза дольше :(
Может в широкой продаже есть переходники с E14/E27 на галогеновый?... почему то не пользуется популярностью "Патрон переходник с Е14 на G9 (с колбой)"
Где про это пишут?
17.09.2014 в 02:09:16
svn_68 написал :
  1. Светодиодные лампы. В ИКЕЕ видел от 160 руб/шт.
LED разной формы 3...7вт. Самые дешевые 146...149руб - Ашан, Медиамаркет, Касторама.
ksiman написал : Потребляют мало (6,5Вт), светят слабовато (как ЛН 40Вт),
В коридор поставил три 5вт.... оказалось сильно много. Поменял на 3 вт - чуть меньше, но все равно много. По ощущениям 3вт - примерно 40вт - лампы матовые...
svn_68
svn_68
19.09.2014 в 16:06:01
Тему не закрываю - вдруг еще кто-нибудь что-то умное напишет. Купил все же в Леруа-Мерлен лампы накаливания E14 Osram. Формат - матовая капля. Лампы мощностью 60Вт брать уже не стал и ограничился 40 Вт.
Логика - хоть китайские люстры и провозглашают максимальную допустимую мощность в 60Вт, но к бабке не ходи... Наверняка там реальный максимум 40, а то и 20Вт. Но поскольку 20Вт нет в магазинах, то пришлось брать 40Вт. По ходу замены взорвавшихся ламп выяснилось: два патрона начали шелушиться (от них уже отваливаются куски), а еще два патрона уже вообще не светят! Сейчас имею на одной люстре из изначально 6-ти работающих ламп всего ныне 5 работающих, а на другой из 4-х работают только 3.
Так что проблема не только в говеных китайских лампах, но и в говеных китайских люстрах с их говеного качества патронами. Тем не менее, экспериментальный факт остается фактом - формат E14 на порядок проигрывает формату E27 в exСССР условиях.
Чуть позже, думаю через каких-то жалких полгода, отпишусь про эксплуатацию ламп накаливания E14 40Вт в люстрах E14 с предельно допустимой мощностью для ламп 60Вт.
P.S. Взял каких-то жалких 10 штук ламп. Для формата E14 это не количество - так, в течение 2-3 месяцев в зубах поковыряться. Обычно люди корзинами из Леруа-Мерлен лампы E14 вывозят... Мой прогноз: через 3-4 месяца и E14 40Вт начнут взрываться. И стеклянные брызги будут вылетать из плафонов. И опять придется вспоминать стишок из далекого детства: "Вместе весело шагать по иголкам, по иголкам, по иголкам! И конечно Йогом стать очень сложно, очень сложно, невозможно!" :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 16:14:22
Купите блок защиты галогенных ламп/лам накаливания типа Гранит, Навигатор, Вжик и забудете о проблеме практически наверняка. Я по неопытности тоже психовал, когда галогенки начал юзать - взрывались постоянно. Потом попробовал диммер - помогло. Ну и в итоге остановился на этих блоках - проблема ушла плоностью.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2014 в 16:38:48
svn_68 написал : Мой прогноз: через 3-4 месяца и E14 40Вт начнут взрываться. И стеклянные брызги будут вылетать из плафонов.
Давно пользуюсь в настенных светильниках галогенными E14 из Икеи. Пока не сгорела ни одна :-) Колба двойная: внутри высокотемпературная кварцевая, снаружи обычная, стандартной формы. Светимость чуть побольше, чем у обычных: аналог сорокаваттной имеет мощность 27 ватт.
Такого же типа галогенная "сотка" E27 OSRAM в ванной комнате прослужила три года.
samto
samto
Лобня
20.10.2014 в 11:16:42
Позвольте присосаться к теме. Была такая же проблема - на кухне люстра с 4 лампами Е14. в последние 4 дня раз в день (!!!) выгорало по одной лампочке (причем последний раз просто из плафона выпала на пол колба при выключенной люстре) . Вчера это дело окончательно достало, пошел в ближайший магазин и купил блок защиты Shetale на 250 Вт. Поставил как положено, вчера весь вечер люстра горела. А сегодня с утра включил - 5 минут горит и сама собой отключается. Перещелкиваю выключатель - люстра плавно включается, горит немного и сама собой отрубается. Это как понимать? у меня в прихожей и ванной стоят Граниты, в таком странном поведении не замечены.
FMV
FMV
Одинцово
24.10.2014 в 11:20:11
Добавлю свои пять копеек :) Я 2 года назад установил во всем доме светодиодные лампочки Gauss. До сих пор ни одной не пришлось заменить! Светят ярко и в отличие от энергосберегающих загораются сразу, им не требуется время, чтобы разогреться. Советиую и вам попробовать! Иначе так и будете покупать по 20 штук в год.
