Nadejda написал : лампы накаливания в музей) а светят пусть светодиодки
Ну-у...Значит энергосберегайки всёж не лечат лампы накаливания? Таки - к хирургу адназначна?
19.08.2014 в 17:35:42
19.08.2014 в 17:48:07
zvezdopad написал : Таки - к хирургу адназначна?
оха... к нему, родимому.. у мну вылечить не получилось:( зато сплошная экономия электроэнергии теперь:)
19.08.2014 в 17:53:01
Nadejda написал : зато теперь сплошная экономия электроэнергии теперь
Я вот тоже...заменил все лампы в квартире на эн.сберегайки (50 штук общего кол-ва) и вот уже 5 лет не пойму - куды деётся экономия?! Не, ну она конечно есть...наверно...но я её не сильно вижу. Лампы, которые не Осрам, горят иногда чаще чем раз в год, а все осрамовские купить - жаба душит, не дёшевы они. Тогда опять придётси искать по углам с карасинкой енту самую экономию.
19.08.2014 в 18:02:32
zvezdopad написал : Я вот тоже...заменил все лампы в квартире на эн.сберегайки (50 штук общего кол-ва) и вот уже 5 лет не пойму - куды деётся экономия?! Не, ну она конечно есть...наверно...но я её не сильно вижу. Лампы, которые не Осрам, горят иногда чаще чем раз в год, а все осрамовские купить - жаба душит, не дёшевы они. Тогда опять придётси искать по углам с карасинкой енту самую экономию.
ну.. это смотря сколько у вас занимает доля освещения в общем энергопотреблении квартиры.. вот у меня эта люстра в зале горит с 7-8 утра до 2х ночи, так как работаю я дома, и комп в настоящее время стоит в гостиной.. после замены ламп накаливания 8 по 60 вт на энергосберегайки на 11 вт вместо 550-700 квт в месяц стало потребляться порядка 450-500, т.е. потребление снизилось примерно на 150-170 Квт в месяц.. на тот момент тариф был 3,5 руб/квт.. это 525 руб, если считаем 150квт. одна энергосберегайка стоила 162 руб.. т.е стоимость этих лампочек у меня окупилась меньше чем за 3 месяца.. ну и, конечно, если включать пару лампочек на пару часов в день -то экономии вы не заметите..
19.08.2014 в 18:11:18
Nadejda написал : вот у меня эта люстра в зале горит с 7-8 утра до 2х ночи
О_0 Может вам МГЛ поставить? освещённость рабочего места будет хорошей.
19.08.2014 в 18:15:54
Tavrovod написал : О_0 Может вам МГЛ поставить? освещённость рабочего места будет хорошей.
у меня огранизм требует общего яркого света, в сумерках ему некомфортно:)) в настольной лампе стоит светодиодная лампочка 3,5 вт уже года два, светит вообще круглосуточно, так как работает еще и ночником, чтоб ночью при спуске с лестницы не уйти мимо лесенки:) свет в лестничном проеме пока не сделан. света достаточно от нее для освещения рабочего места..
19.08.2014 в 18:17:42
Nadejda написал : ну.. это смотря сколько у вас занимает доля освещения в общем энергопотреблении квартиры
Думаю не от этого зависит. А от общего кол-ва ламп и от их брендовости. У мну вот за 5 лет у светодиодных ламп яркость снизилась визуально на 30%. Но 5 лет назад хорошие стоили и вовсе страшно вспомнить сколько. Аналогично и КЛЛ - Осрам у меня ещё ни разу не менялись, но их из 50-ти - только 12 штук. Остальные - что придётся (с нужными цоколями Осрам не было в доступности). Вот остальные-то и выходят из строя раньше срока. И это делает экономию весьма спорной.
19.08.2014 в 18:33:33
zvezdopad написал : Вот остальные-то и выходят из строя раньше срока. И это делает экономию весьма спорной.
ну, я думаю, что есть не много семей, где б свет горел так как у меня:)) у всех остальных срок окупаемости гораздо дольше и в деньгах это незаметнее..
19.08.2014 в 18:36:22
Nadejda написал : у меня огранизм требует общего яркого света, в сумерках ему некомфортно)
Могу посоветовать:
....реальную освещенность около 2000 люкс........все это счастье жрет около 1150 Ватт (с учетом КПД балласта)....хандрить крайне сложно при таком свете.....последние 4 месяца — обычно включаю только 3 из 7 ламп, и это наиболее комфортный уровень яркости для меня...
Сам иду к чему-то подобному. :)
19.08.2014 в 18:37:59
Вот именно короткий, не соответствующий заявленному производителем, срок реальной службы не слишком брендовых ламп и способен свести на нет реальную экономию от их использования.
19.08.2014 в 19:00:35
zvezdopad написал : Вот именно короткий, не соответствующий заявленному производителем, срок реальной службы не слишком брендовых ламп и способен свести на нет реальную экономию от их использования.
не при моем потреблении:)) у меня слишком короткий срок окупаемости.. они себя в любом случае отрабатывают..
