Homa
Подольск
28.08.2014 в 21:24:09
День добрый, мастера.
Задумал замену всей электрики в панельной трешке п-44. Просьба дать свою оценку плана разводки и внутриквартирного щитка. Спасибо!
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 21:35:01
УЗО 63А-10 мА не существует, меняете на 30 мА и нормально. Сеть выдержит такой проточник?
sergey_sav
28.08.2014 в 21:43:10
Rumato написал : Сеть выдержит такой проточник?
На время пользования проточником можно и отключить все приборы в квартире... ;)
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 21:57:28
sergey_sav написал : На время пользования проточником можно и отключить все приборы в квартире...
Начальник на прошлой работе сделал себе проточник от линии электроплиты. Сказал всем домашним - не включать одновременно! Да кто ж его послушает... Итог - привет ремонт.
D_A_N
Курск
28.08.2014 в 22:04:16
На холодильник УЗО 25/0,03 или сначала АВ на 13 А, а после УЗО 16/0,03(второй вариант даже лучше,т.к. УЗО будет защищено автоматом меньшего номинала,чем само УЗО)
Homa
Подольск
28.08.2014 в 22:25:12
Rumato написал : УЗО 63А-10 мА не существует, меняете на 30 мА и нормально. Сеть выдержит такой проточник?
Понял, поменяю, спасибо.
Проточник будет примерно 8кВт. Использоваться будет, конечно же, исключительно при моем надзоре. А скорее всего буду вырубать всю квартиру, кроме проточника и света в ванной )))))
Homa
Подольск
28.08.2014 в 22:27:31
D_A_N написал : На холодильник УЗО 25/0,03 или сначала АВ на 13 А, а после УЗО 16/0,03(второй вариант даже лучше,т.к. УЗО будет защищено автоматом меньшего номинала,чем само УЗО)
Понял, поменяю на 25/0,03
Есть еще вопрос: В щитке что ставить? Рубильник? Или АВ на 50А + УЗО 63А/0,3? Дом 1998 года, алюм, и в щитке хаос...
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 22:30:32
Homa написал : Проточник будет примерно 8кВт.
Автомата на 40А будет достаточно. А кабель все же 10-ку.
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 22:31:14
Homa написал : В щитке что ставить?
Автомат
D_A_N
Курск
28.08.2014 в 22:35:57
Homa написал : Понял, поменяю на 25/0,03
В щитке этажном? Там АВ надо, рубильник не имеет защиты.
Можно еще,как предложение - группы 12(балкон) и 13(кондей), перенести на нижние УЗО ,а на группу 6(санузел) поставить, опять же, АВ на 13 А и УЗО 16/0,01 ,что позволит более надежно защитить "мокрое" помещение.Или же оставить АВ на 16А, и поставить после него УЗО 25/0,01
Homa
Подольск
28.08.2014 в 22:48:02
D_A_N написал : В щитке этажном? Там АВ надо, рубильник не имеет защиты.
Балкон тоже хотелось бы хорошо защитить - продуваемое место, дождь... Если кондей перенесу на нижнее УЗО, а балкон с СУ под защиту 25/0,01 будет нормально?
В щитке только один автомат на 40А? На вход в квартиру общий автомат тоже на 40А? Не мало?
D_A_N
Курск
28.08.2014 в 23:01:14
Homa написал : Балкон тоже хотелось бы хорошо защитить - продуваемое место, дождь... Если кондей перенесу на нижнее УЗО, а балкон с СУ под защиту 25/0,01 будет нормально?
что кроме света на балконе будет? если только свет,то можно и под 63/0,03, да простят меня гуру форума...
В щитке на 40А,а проточник у вас под 50 А..что-то не то...надо тогда и на проточник 40 А ставить,а то будете бегать на площадку из ванной включать АВ, хотя и 40 на 40 тоже не вариант,какой автомат быстрее отрубится неизвестно,опять же бегать на площадку в мыле))
переговорите с электриками УК, узнайте, может можно на площадке поставить АВ на 50.
Homa
Подольск
28.08.2014 в 23:04:52
В щитке на этаже - АВ 63А В щитке квартирном - АВ 50А Так?
D_A_N
Курск
28.08.2014 в 23:13:32
Homa написал : В щитке на этаже - АВ 63А В щитке квартирном - АВ 50А Так?
все зависит от сечения кабеля до этажного щитка, и сечения кабеля от этажного,до квартирного
serj12
Волгоград
29.08.2014 в 00:56:14
А проектно что было установлено,на сколько ампер?А то до 125 А дело дойдёт :)
Вот тут хорошо написано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=862943&viewfull=1#post862943
Homa написал : Просьба дать свою оценку плана разводки и внутриквартирного щитка.
Вы там с вентилятором поосторожней - в него и 1.5 мм2 заводить страшно(уж больно клеммники нежные),а 2.5 и подавно.
И это пройдёт ...
