web-rr
Саратов
30.08.2014 в 20:56:10
Всем привет! Ищу советов и помощи. Имеется квартира с глюками. Первые глюки от застройщика, вторые глюки от отделочника/отделочников. Ну и коммулятивный эффект налицо. Квартира Проблем там много, решаемы, в рамках поставленных условий не все. Ну по порядку.
Комната. На потолке три группы освещения. Из стены торчат три провода ПУНП (трехжильный и два двухжильных). Центральная точка под люстру - наследие застрощика, там на выключателе трехжилка. По кругу 12 светильников, один провод включает 4 точки (на диаметрально противоположных концах), другой включает оставшиеся 8. На выключателях фаза. При установке на каждый из проводов выключателя логика работы сохраняется. При использовании выключателя на 2 включения (Unica) включение любой из клавиш включает весь круг, включение второй клавиши ничего не меняет. Где собака порылась? Хочу не два выключателя, а один, но на два включения. При подключении выключателя фазы (оба фазных) подключал на центральный контакт, контуры освещения по краям. Какие идеи будут?
ksiman
30.08.2014 в 21:14:37
Очевидно неверно скоммутировали эти 4 провода на 3-х контактах выключателя (получилось параллельное соединение обоих групп и обоих выключателей) :)
web-rr
Саратов
30.08.2014 в 21:16:35
С картинкой показать как коммутировал?
ksiman
30.08.2014 в 21:17:33
web-rr написал : С картинкой показать как коммутировал?
Как хотите показывайте, но у Вас всё равно параллельное соединение :) Вот как надо
bnmuyt
30.08.2014 в 21:22:15
Там нужен двухполюсный выключатель.
web-rr
Саратов
30.08.2014 в 21:53:16
bnmuyt написал : Там нужен двухполюсный выключатель.
Коммутировать два проводочка двухполюсным? Где ещё два брать?
Вот как это выглядит.
В оригинале тоже ПУНП и расцветка ещё чудней.
Вот место оригинальное
bnmuyt
30.08.2014 в 22:11:13
Как я понял, там две отдельные фазы на две группы, и приходящие и уходящие. Не знаю, как правильно, пусть будет двухклавишный двухполюсник, т.е. на каждую клавишу свой полюс. Вроде есть такие? На каждый полюс свою приходящую + свою уходящую фазу.
web-rr
Саратов
30.08.2014 в 22:23:39
Ещё из той квартирки. Замурованные скрутки под слоем штукатурки и под плиткой.
Щит. Ввод 2,5 квадрата, в этажном щите 40 ампер на квартиру. Верхнюю рейку собрали штукатуры, нижняя от застройщика.
ksiman
31.08.2014 в 10:14:16
web-rr написал : Ещё из той квартирки.
web-rr написал : Щит. Ввод 2,5 квадрата, в этажном щите 40 ампер на квартиру.
Действительно квартира глючная... Ничего путёвого...
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2014 в 10:27:48
А так не получится? :
web-rr
Саратов
31.08.2014 в 10:42:43
Так уже пробовал. Не прокатило. Сегодня попробую все другие комбинации.
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2014 в 10:50:05
Если не охота возиться, ищи что то типа Анама, где каждая клавиша - свой модуль. А так нужно, конечно, искать коммутацию. Повытаскивай все точки, "мастера", у которых еще остались зачатки здравого смысла, очень любят коммутацию за ними. Типа если что, то можно хоть достать и переделать.
Johnny
Хабаровск
31.08.2014 в 11:30:02
Так есть же и Уника двухклавишные, где 1 клавиша - 1 модуль.
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2014 в 11:31:39
Вчера унику устанавливал - не было такого. Хотя и как на фото - не похожа.
Johnny
Хабаровск
31.08.2014 в 11:35:52
А мне только такие и попадаются. Хотя, может, это те, что с подсветкой идут, из двух модулей собраны (где-то слышал краем уха, от пацанчиков в магазине, что-ли). Да и CS как-ко упоминал, что выключатели опять изменились.
