08.09.2014 в 08:45:05
Просьба к знающим специалистам посоветовать. Строю баню, сруб. Есть желание всю электропроводку освещения, как в парилке, так и в других комнатах сруба (моечная, комната отдыха, тамбур и светильник над крыльцом) сделать на 12 вольт со светильниками на светодиодах. В парилке на специальных, термостойких, а в остальных комнатах на обычных. Схема такая: кабель 220 В заходит из земли в железный короб на наружной стене сруба под крышей. В коробе вводной автомат и преобразователь 220 в постоянное 12 В с гальванической развязкой от ввода. Далее - разводка по комнатам без выключателей. Суммарное потребление не более 10 А. Как вести провода? В металлических трубах? УЗО я так понимаю, не нужно? Что по этому поводу рекомендуют ПУЭ и СНиПы?
08.09.2014 в 08:59:11
Vladimir_Vas написал : УЗО я так понимаю, не нужно?
Нужно, но перед подземным кабелем
Vladimir_Vas написал : В металлических трубах?
Ни в коем случае металл не использовать.
Vladimir_Vas написал : В парилке на специальных, термостойких, а в остальных комнатах на обычных.
В парилке ведите по керамическим изоляторам (если высота позволяет), в остальных помещениях например в кабель-каналах.
Vladimir_Vas написал : на 12 вольт со светильниками на светодиодах.
В парилке светодиоды могут не выжить
08.09.2014 в 09:11:29
ksiman написал : Нужно, но перед подземным кабелем
Это есть в доме. Оттуда и будет кабель в баню.
08.09.2014 в 09:31:32
Vladimir_Vas написал : Почему?
патамушта
ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oc.
Vladimir_Vas написал : Это специальные финские светодиоды для саун.
или может быть эстонские - до них нагрев слишком долго доходит? :D
Vladimir_Vas написал : железный короб на наружной стене сруба под крышей. В коробе вводной автомат и преобразователь 220 в постоянное 12 В с гальванической развязкой от ввода.
разделительный понижающий трансформатор на 2,5-3 кВт, выпрямитель и стабилизатор в металлическом коробе на улице? Электроника в таких условиях скоропостижно сдохнет, а трансформатор потянет на полцентнера (при потреблении 10 А из сети).
если к каждому разделительному трансформатору будете присоединять только один единственный электроприёмник, то другие меры безопасности не нужны
Vladimir_Vas написал : Что по этому поводу рекомендуют ПУЭ и СНиПы?
ГОСТ Р 50571.11-96 ГОСТ Р 50571.12-96 ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001
08.09.2014 в 09:50:41
Alexiy написал : или может быть эстонские - до них нагрев слишком долго доходит?
Настроение веселое? Или впервые услышали что номинальная температура эксплуатации полупроводниковых приборов бывает разной?
Alexiy написал : (при потреблении 10 А из сети).
Вроде писал по-русски - 10 ампер - это по цепям 12 вольт - маленький транс серии ТН на 120 Вт. В заливке компаундом - он уже есть.
Alexiy написал : ГОСТ Р 50571.12-96
Речь в теме только об освещении. Никаких ТЭНов. Зачем он мне? Печка будет дровяная, классическая.
08.09.2014 в 10:01:11
Vladimir_Vas написал : Настроение веселое? Или впервые услышали что номинальная температура эксплуатации полупроводниковых приборов бывает разной?
Я не знаю светодиодных светильников, которые бы могли эксплуатироваться при температурах свыше 70 градусов Цельсия. Может вы знаете?
Vladimir_Vas написал : маленький транс серии ТН на 120 Вт. В заливке компаундом - он уже есть.
он сертифицирован в качестве безопасного разделительного?
08.09.2014 в 10:30:01
Alexiy написал : Может вы знаете?
Финские Oversol.
Alexiy написал : он сертифицирован в качестве безопасного разделительного?
Нет. Я сдавать органам систему не буду. Вода из моей скважины не имеет сертификата на негорючесть. Мне этот факт не мешает её использовать для тушения костра. :)
08.09.2014 в 10:33:15
И все-таки вопросы остались: каким проводом и как вести разводку 12В освещения по стенам сруба? Как проходить через стенку сруба? Сруб будет усаживаться, т.е. будут механические подвижки смежных поверхностей.
08.09.2014 в 10:49:26
Vladimir_Vas написал : каким проводом и как вести разводку 12В освещения по стенам сруба?
Vladimir_Vas написал : Как проходить через стенку сруба?
Классика - гильзы
Vladimir_Vas написал : Сруб будет усаживаться, т.е. будут механические подвижки смежных поверхностей.
на роликах имхо
08.09.2014 в 11:07:04
haramamburu написал : что то типа
РКГМом я зайду в парилку, а по остальной бане чем?
08.09.2014 в 11:48:23
Да тем же ВВГ
08.09.2014 в 11:51:50
haramamburu написал : Да тем же ВВГ
Прямо по бревнам? Как крепить? На ролики ВВГ не сядет.
08.09.2014 в 11:52:12
Vladimir_Vas написал : Финские Oversol.
не нашёл информации о допустимой температуре эксплуатации. И 0,3 Вт - это аналог 2,5 Вт лампы накаливания, то есть, как в советском карманном фонарике. В принципе, для сауны достаточно несколько таких установить, но для раздевалки и комнаты отдыха катастрофически мало - придётся несколько десятков туда лепить. Кроме того что слепить будет адски никаких преимуществ перед галогенками нет.
08.09.2014 в 11:53:40
Vladimir_Vas написал : Прямо по бревнам? Как крепить? На ролики ВВГ не сядет.
в ПВХ коробах. короба крепить саморезами не жёстко, а как сайдинг - под каждый саморез (кроме одного) вырезается паз, в котором саморезы могут свободно двигаться.
Можно ещё NYM на скобочках пустить
