Артём Зорин
Артём Зорин
10.09.2014 в 12:40:08
3-комнатная квартира в новостройке. Сейчас этажный щиток такой: * ввод от счётчика 16 кв. мм * АВ 2P D63 — общий, далее 5 групп: * электроплита 6 кв. мм дифавтомат C25 30 мА * кухня дифавтомат C16 30 мА * 2 с/у + коридор дифавтомат C16 30 мА * зал АВ 1P C16 * 2 комнаты АВ 1P C16 Всё оборудование IEK 4,5 кА, вся проводка (кроме уже указанной) 2,5 кв. мм до распаячных коробок, потом 1,5 кв. мм до каждой розетки/лампочки. Сейчас занято 10 мест, свободно 2 или 3 (у соседа тоже занято 10, то есть всего в щитке 22 или 23 места).
Проблемы: 1) при включении двигателя более 1 кВт вырубаются дифавтоматы (пробовал оба. Только для плиты не пробовал). Электрик обещал заменить по гарантии. Насколько я понял, у IEK вообще высок процент брака; 2) раз есть провода 1,5 кв. мм, то АВ должен быть 10 А, а не 16; 3) я попросил добавить ещё кабель 16 кв. мм (сделаю квартирный щиток). Соответственно, нужно занять как минимум ещё одно место в этажном щитке; 4) 6 кв. мм для одной плиты слишком много. Есть идея заменить дифавтомат 25 А на автомат 32 А, а вместо розетки плиты сделать ещё один квартирный щиток; 5) по ПУЭ, вроде бы, не требуется, но неплохо бы: а) общее противопожаное УЗО; б) исключить АВ 1P (надо 2P или 1P+N).
Итого у меня получилась такая схема: * ввод от счётчика 16 кв. мм * АВ 2P или 1P+N D или C 63 — общий; * УЗО 100 или 300 мА, >= 63 А, желательно селективное, тип AC (можно и A, но смысла не вижу) — общее (противопожарное), далее 3 группы: * ввод 6 кв. мм (бывшая плита, будет кухонный квартирный щиток): АВ C32; * ввод 16 кв. мм (новый кабель, будет основной квартирный щиток): рубильник или АВ >= 63 А 2P или 1P+N (по сути просто выключатель для проведения работ в квартирном щитке). Или лучше провести кабель 10 кв. мм и защитить АВ C50? * всё остальное (кухня кроме плиты, 2 с/у, коридор, 3 комнаты): дифавтомат C10 30 мА (по сути это группа на время ремонта, потом всё переделаю от квартирного щитка). Итого заняты те же 10 мест. Ставить вводной дифавтомат вместо АВ + УЗО не вижу смысла, так как при токе 63 А занимать будет те же 4 места.
Вопросы: * Почему всё-таки глючат дифавтоматы (просто брак или дело в индуктивной нагрузке? Чем тогда её защищать?)? * IEK полностью выкидывать? Или неглючащее оставить? * Вводной автомат C или D (наверное, C, так как ни разу не слышал, чтобы в квартиры ставили D. Но сейчас почему-то стоит именно D. Возможно, по принципу что было, то и поставили)? УЗО 100 или 300 (я хочу 300, чтобы был запас, к тому же оно дешевле)? * Стоит ли переплачивать за тип A у противопожарного УЗО (подозреваю, что нет)? А за селективность (а вот тут да — ПУЭ требуют)? * Щиток на кухне — ничему не противоречит? В смысле была защита 30 мА, а станет 100 или 300 мА. Или поставить в этажный щиток дифавтомат? Или так вообще нельзя (ставить щиток на место розетки плиты)?
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2014 в 12:47:11
Артём Зорин написал : при включении двигателя более 1 кВт вырубаются дифавтоматы (пробовал оба.
А при включении другой нагрузки?Ну тоже 1 кВт,но не этой,возможно причина в нагрузке.
И это пройдёт ...
Артём Зорин
Артём Зорин
10.09.2014 в 13:19:04
Пробовал 3 разных индуктивных прибора 1000, 1100 и 1200 Вт, а также дополнительно резистивную нагрузку в пару сотен Вт. На 1000 Вт иногда не вырубает. Электрик сказал, что такие случае уже были и лечились заменой дифавтоматов. Отсюда я делаю вывод, что проблема не в нагрузке, а в дифавтомате, конкретно — в УЗОшной части (так как АВ не вырубает). Но остаётся вопрос: такой брак бывает у всех производителей, то есть достаточно просто заменить экземпляр (что и собирается сделать электрик по гарантии)? Или для IEK такой брак свойственен дифавтоматам/УЗО, но АВ у них хорошие? Или вообще всё IEK выкидывать?
Артём Зорин
Артём Зорин
11.09.2014 в 11:24:08
Кажется, разобрался с C/D на вводе: это делают для селективности. Тем более актуально, если ток одной из групп будет такой же, как на вводе. То есть можно сделать так: на общий ввод АВ D 63, на кабель до основного квартирного щитка АВ C 63. А уже в квартирных щитках можно ставить B на нагрузки с малыми пусковыми токами.
Опечатка в первых сообщениях: не IEK, а EKF.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 13:58:39
Артём Зорин написал : Кажется, разобрался с C/D на вводе: это делают для селективности.
Про селективность между у электромагнитными расщепителями автоматов забудьте. Она может сама по себе получиться, а может вы ее будете хотеть, делать... а не получится. "С" на вводе, "В" в квартире и не замарачиватесь
Артём Зорин написал : Стоит ли переплачивать за тип A у противопожарного УЗО (подозреваю, что нет)?
у противопожарного точно нет
Артём Зорин написал : УЗО 100 или 300 (я хочу 300, чтобы был запас, к тому же оно дешевле)?
пофиг. 100 для квартиры достаточно - зачем ставить больше - ведь будет ниже чувствительность. я за 100.
Артём Зорин написал : Щиток на кухне — ничему не противоречит?
вроде нет, если вы его только под раковину не собираетесь засунуть
Артём Зорин написал : В смысле была защита 30 мА, а станет 100 или 300 мА.
надеюсь после кухонного щитка ллинии останутся под дифзащитой 30мА? Тогда все нормально.
Артём Зорин написал : Или так вообще нельзя (ставить щиток на место розетки плиты)?
А смысл? Кабель 6 квадрат - автомат 32А Плита на максимуме более 30А может кушать. Что вы еще на эту линию собираетесь повесить?
А 6 квадрат на всю кухню как-то немного... Хотя может и прокатит - но будете помнить, что если плита на максимуме то ПММ духовку или чайник уже крайне нежелательно включать...
Артём Зорин
Артём Зорин
12.09.2014 в 11:10:43
Есть несколько новостей. 1. Взял штангенциркуль и измерил сечения проводов. В полтора раза меньше! На розетки и свет 1 кв. мм (вместо 1,5), на плиту 4,3 (вместо 6). Заявленные как 2,5 не измерял, но по этой логике они должны быть 1,7. 2. Селективное УЗО — большая редкость, срок поставки до 2 месяцев, к тому же дорого, а особого смысла нет. 3. В интернетах пишут, что небесполезная вещь — реле напряжения (в частности, рекомендуют УЗМ-51М). 4. Рубильник дороже автомата. С учётом вышесказанного родилась следующая схема:
Общий АВ 1P+N или 2P C63 Общее реле напряжения УЗМ-51М Общее УЗО AC 300 мА 63 А (можно 100 мА, можно более 63 А, можно тип А, можно селективное) АВ 1P+N или 2P C63 на новый ввод 16 кв. мм (квартирный щиток) — не для защиты, а в качестве рубильника АВ 1P+N или 2P C25 на ввод 4,3 кв. мм (бывшая розетка плиты)
Оставшиеся 4 группы отключаем от щита (кроме заземления). В дальнейшем их проводку надо будет вообще демонтировать во всей квартире. Кабель до плиты хоть и заниженного сечения, но, надеюсь, других недостатков в нём нет (как это можно проверить?), так что можно использовать в качестве кухонного щитка (для всего, кроме электроплиты). Или лучше его вообще не использовать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.09.2014 в 11:14:18
Артём Зорин написал : как это можно проверить?
измерить мегаомметром сопротивление изоляции :)
Solovey
Solovey
12.09.2014 в 11:16:43
Артём Зорин написал : но, надеюсь, других недостатков в нём нет (как это можно проверить?)
качество изоляции.
проверяется магаомметром.
Артём Зорин написал : АВ 1P+N или 2P C25 на ввод 4,3 кв. мм (бывшая розетка плиты)
и нафига вам этот конец на кухне? два автомата на него 16А повесить и розетки подключить?
Да и вообще нафига со вводом 16 квадрат заморачиваться и автоматом 63А? 50А и кабель 10квадрат - вполне достаточно для всей квартиры с электроплитой.
Артём Зорин
Артём Зорин
12.09.2014 в 12:24:10
Solovey написал : и нафига вам этот конец на кухне?
А почему нет, раз уже проложен? 2 ввода в квартиру лучше, чем 1. Ночью захочу основной квартирный щиток ремонтировать — в кухонный можно будет включить лампочку.
Solovey написал : Да и вообще нафига со вводом 16 квадрат заморачиваться и автоматом 63А?
А в чём заморачивание? По деньгам (кабель, автоматы) разница небольшая, а по жёсткости что 16, что 10 гнуть нелегко, но делается это раз в жизни. 50 А, конечно, хватит на ближайшие N лет, но я исходил просто из того, что сейчас стоит АВ 63. Не вижу причин для самоограничений.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.09.2014 в 12:36:18
Артём Зорин, вот если будет 2 ввода (что довольно странно, учитывая, что проводка "с нуля") - то можно как раз и занизить сечение основного ввода. Т.е. общий в подъезде 63, за ним еще 2 - 25 на четверку и 50 на десятку.
Solovey
Solovey
12.09.2014 в 12:49:46
Артём Зорин написал : а по жёсткости что 16, что 10 гнуть нелегк
да по жесткости. прикиньте прокладку такого кабеля... а потом его завод в мелкий "бытовой" щиток
Артём Зорин написал : А почему нет, раз уже проложен? 2 ввода в квартиру лучше, чем 1.
второй ввод у вас 25А получился. для всей кухни - это мелочь, из-за которой еще потребуется на кухне мелкий щиток лепить! Вот именно мелкий бестолковый щит мне и не нравится: он вроде и есть, но питает часть кухни...
