#4709133
3-комнатная квартира в новостройке. Сейчас этажный щиток такой:
* ввод от счётчика 16 кв. мм
* АВ 2P D63 — общий, далее 5 групп:
* электроплита 6 кв. мм дифавтомат C25 30 мА
* кухня дифавтомат C16 30 мА
* 2 с/у + коридор дифавтомат C16 30 мА
* зал АВ 1P C16
* 2 комнаты АВ 1P C16
Всё оборудование IEK 4,5 кА, вся проводка (кроме уже указанной) 2,5 кв. мм до распаячных коробок, потом 1,5 кв. мм до каждой розетки/лампочки. Сейчас занято 10 мест, свободно 2 или 3 (у соседа тоже занято 10, то есть всего в щитке 22 или 23 места).
Проблемы:
1) при включении двигателя более 1 кВт вырубаются дифавтоматы (пробовал оба. Только для плиты не пробовал). Электрик обещал заменить по гарантии. Насколько я понял, у IEK вообще высок процент брака;
2) раз есть провода 1,5 кв. мм, то АВ должен быть 10 А, а не 16;
3) я попросил добавить ещё кабель 16 кв. мм (сделаю квартирный щиток). Соответственно, нужно занять как минимум ещё одно место в этажном щитке;
4) 6 кв. мм для одной плиты слишком много. Есть идея заменить дифавтомат 25 А на автомат 32 А, а вместо розетки плиты сделать ещё один квартирный щиток;
5) по ПУЭ, вроде бы, не требуется, но неплохо бы: а) общее противопожаное УЗО; б) исключить АВ 1P (надо 2P или 1P+N).
Итого у меня получилась такая схема:
* АВ 2P или 1P+N D или C 63 — общий;
* УЗО 100 или 300 мА, >= 63 А, желательно селективное, тип AC (можно и A, но смысла не вижу) — общее (противопожарное), далее 3 группы:
* ввод 6 кв. мм (бывшая плита, будет кухонный квартирный щиток): АВ C32;
* ввод 16 кв. мм (новый кабель, будет основной квартирный щиток): рубильник или АВ >= 63 А 2P или 1P+N (по сути просто выключатель для проведения работ в квартирном щитке). Или лучше провести кабель 10 кв. мм и защитить АВ C50?
* всё остальное (кухня кроме плиты, 2 с/у, коридор, 3 комнаты): дифавтомат C10 30 мА (по сути это группа на время ремонта, потом всё переделаю от квартирного щитка).
Итого заняты те же 10 мест. Ставить вводной дифавтомат вместо АВ + УЗО не вижу смысла, так как при токе 63 А занимать будет те же 4 места.
Вопросы:
* Почему всё-таки глючат дифавтоматы (просто брак или дело в индуктивной нагрузке? Чем тогда её защищать?)?
* IEK полностью выкидывать? Или неглючащее оставить?
* Вводной автомат C или D (наверное, C, так как ни разу не слышал, чтобы в квартиры ставили D. Но сейчас почему-то стоит именно D. Возможно, по принципу что было, то и поставили)? УЗО 100 или 300 (я хочу 300, чтобы был запас, к тому же оно дешевле)?
* Стоит ли переплачивать за тип A у противопожарного УЗО (подозреваю, что нет)? А за селективность (а вот тут да — ПУЭ требуют)?
* Щиток на кухне — ничему не противоречит? В смысле была защита 30 мА, а станет 100 или 300 мА. Или поставить в этажный щиток дифавтомат? Или так вообще нельзя (ставить щиток на место розетки плиты)?
Артём Зорин написал :
А при включении другой нагрузки?Ну тоже 1 кВт,но не этой,возможно причина в нагрузке.
И это пройдёт ...
Пробовал 3 разных индуктивных прибора 1000, 1100 и 1200 Вт, а также дополнительно резистивную нагрузку в пару сотен Вт. На 1000 Вт иногда не вырубает. Электрик сказал, что такие случае уже были и лечились заменой дифавтоматов. Отсюда я делаю вывод, что проблема не в нагрузке, а в дифавтомате, конкретно — в УЗОшной части (так как АВ не вырубает). Но остаётся вопрос: такой брак бывает у всех производителей, то есть достаточно просто заменить экземпляр (что и собирается сделать электрик по гарантии)? Или для IEK такой брак свойственен дифавтоматам/УЗО, но АВ у них хорошие? Или вообще всё IEK выкидывать?
Кажется, разобрался с C/D на вводе: это делают для селективности. Тем более актуально, если ток одной из групп будет такой же, как на вводе. То есть можно сделать так: на общий ввод АВ D 63, на кабель до основного квартирного щитка АВ C 63. А уже в квартирных щитках можно ставить B на нагрузки с малыми пусковыми токами.
Опечатка в первых сообщениях: не IEK, а EKF.
Про селективность между у электромагнитными расщепителями автоматов забудьте. Она может сама по себе получиться, а может вы ее будете хотеть, делать... а не получится.
"С" на вводе, "В" в квартире и не замарачиватесь
у противопожарного точно нет
пофиг. 100 для квартиры достаточно - зачем ставить больше - ведь будет ниже чувствительность. я за 100.
вроде нет, если вы его только под раковину не собираетесь засунуть
надеюсь после кухонного щитка ллинии останутся под дифзащитой 30мА? Тогда все нормально.
А смысл? Кабель 6 квадрат - автомат 32А
Плита на максимуме более 30А может кушать. Что вы еще на эту линию собираетесь повесить?
А 6 квадрат на всю кухню как-то немного... Хотя может и прокатит - но будете помнить, что если плита на максимуме то ПММ духовку или чайник уже крайне нежелательно включать...
Есть несколько новостей. 1. Взял штангенциркуль и измерил сечения проводов. В полтора раза меньше! На розетки и свет 1 кв. мм (вместо 1,5), на плиту 4,3 (вместо 6). Заявленные как 2,5 не измерял, но по этой логике они должны быть 1,7. 2. Селективное УЗО — большая редкость, срок поставки до 2 месяцев, к тому же дорого, а особого смысла нет. 3. В интернетах пишут, что небесполезная вещь — реле напряжения (в частности, рекомендуют УЗМ-51М). 4. Рубильник дороже автомата. С учётом вышесказанного родилась следующая схема:
Общий АВ 1P+N или 2P C63
Общее реле напряжения УЗМ-51М
Общее УЗО AC 300 мА 63 А (можно 100 мА, можно более 63 А, можно тип А, можно селективное)
АВ 1P+N или 2P C63 на новый ввод 16 кв. мм (квартирный щиток) — не для защиты, а в качестве рубильника
АВ 1P+N или 2P C25 на ввод 4,3 кв. мм (бывшая розетка плиты)
Оставшиеся 4 группы отключаем от щита (кроме заземления). В дальнейшем их проводку надо будет вообще демонтировать во всей квартире. Кабель до плиты хоть и заниженного сечения, но, надеюсь, других недостатков в нём нет (как это можно проверить?), так что можно использовать в качестве кухонного щитка (для всего, кроме электроплиты). Или лучше его вообще не использовать?
измерить мегаомметром сопротивление изоляции
качество изоляции.
проверяется магаомметром.
и нафига вам этот конец на кухне? два автомата на него 16А повесить и розетки подключить?
Да и вообще нафига со вводом 16 квадрат заморачиваться и автоматом 63А?
50А и кабель 10квадрат - вполне достаточно для всей квартиры с электроплитой.
Solovey написал :
А почему нет, раз уже проложен? 2 ввода в квартиру лучше, чем 1. Ночью захочу основной квартирный щиток ремонтировать — в кухонный можно будет включить лампочку.
Solovey написал :
А в чём заморачивание? По деньгам (кабель, автоматы) разница небольшая, а по жёсткости что 16, что 10 гнуть нелегко, но делается это раз в жизни. 50 А, конечно, хватит на ближайшие N лет, но я исходил просто из того, что сейчас стоит АВ 63. Не вижу причин для самоограничений.
Артём Зорин, вот если будет 2 ввода (что довольно странно, учитывая, что проводка "с нуля") - то можно как раз и занизить сечение основного ввода. Т.е. общий в подъезде 63, за ним еще 2 - 25 на четверку и 50 на десятку.
да по жесткости. прикиньте прокладку такого кабеля... а потом его завод в мелкий "бытовой" щиток
второй ввод у вас 25А получился. для всей кухни - это мелочь, из-за которой еще потребуется на кухне мелкий щиток лепить!
Вот именно мелкий бестолковый щит мне и не нравится: он вроде и есть, но питает часть кухни...
Да-уж!!! Сравнили...
Ещё вычитал в интернетах, что по рабочему току УЗО лучше брать не равным, а больше АВ. То есть при АВ 63 УЗО нужно на 80. Это действительно так или очередной миф для продажи более дорогого оборудования?
Это очередной миф
Можно ставить более мощное, но лучше оно работать не будет.
Аналогия - пакет молока можно перелить в трёхлитровую банку, но обычно берут литровую
Всем спасибо за обсуждение. Вот что в итоге имеем:
Характеристика D вводного автомата — по проекту (со слов электрика). То, что это нарушение ГОСТ Р 51628-2000 (щитки распределительные для жилых зданий), я с ним обсуждать не стал.
Моя ошибка в исходных данных (непринципиальная): сначала стоит вводной автомат, потом счётчик, потом всё остальное. И соединялось всё не 16, а 10 мм². А фактически ещё меньше. Сам счётчик на 60 А. Ещё забыл упомянуть ДСУП — просто одножильный кабель заземления, идущий в ванную. Интересно, что в туалете ДСУП нет, хотя там тоже металлические трубы.
То, что измеренное сечение не совпадает с заявленным (номинальным), не является нарушением. ГОСТ 22483-2012 (жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров). По-хорошему надо измерять сопротивление, чего я не делал, но я продолжаю считать, что фактический 1 мм² на розетки 16 А — слишком мало, так что всю квартирную проводку надо будет переделывать. В щитке неплохо бы тоже заменить провода когда-нибудь на честные 16 мм².
Теперь подъездный щиток выглядит так:
* вводной АВ C63;
* счётчик;
* УЗМ-51М;
* УЗО 300 мА 63 А тип AC, далее разделяется на 2 ввода:
* АВ С50 на ввод ВВГ 3*10 (честные 10);
* АВ С25 на ввод ВВГ 3*6 (бывшая плита, реально около 4,3 мм², я для себя считаю, что это 4 мм², поэтому и автомат на 25, а не на 32);
* всё остальное (кроме ДСУП) от щитка отключено.
Автоматы и УЗО двухполюсные ABB на 6 кА, УЗМ на 4,5 кА. Что ставить раньше, УЗО или УЗМ, в моём случае (электромеханическое УЗО) непринципиально. Электронное следовало бы защитить УЗМ.
В квартире пока что поставил УЗО 30 мА 25 А (на бывшую линию плиты; новый ввод ещё не использовал), через него запитаны новые розетки (через автомат 16 А), а также через автомат 6 А вся существующая проводка. Её использую только для освещения, и хватило бы гораздо меньшего автомата, но в магазинах не было.
Самая главная проблема, с которой и начались все разборки с электрикой, решена: УЗО больше не отключается от мощных индуктивных нагрузок. За 3 недели было лишь два срабатывания: 1) когда я соединил рабочий и защитный нули (причём сработали оба УЗО: и на 30, и на 300 мА); 2) когда розетка оказалась в облаке гипсовой пыли.
Я нарушил ПУЭ, так как поставил последовательно несколько УЗО, но не обеспечил селективность по времени. Не вижу в этом ничего страшного, как и в том, что нарушил проект дома (начиная с вводного автомата C вместо D).
УЗМ-51М имеет 2 варианта повторого включения: через 10 секунд или 6 минут. Очевидно, сидеть без электричества 10 секунд приятнее, чем 6 минут. Однако холодильник нельзя повторно включать менее, чем через 2-3 минуты. Соответственно, если хочется общеквартирную задержку 10 с, то для холодильника нужно будет ещё одно защитное устройство.
При использовании модулей разных производителей их может не удасться соединить гребенчатой шиной из-за разного расположения контактов.
ABB говорит, что номинал УЗО должен быть не ниже, чем у защищающего его автомата. Какой-то российский производитель — что равен или на ступень больше. У Легранда и Шнайдера за пять минут поисков информации не нашёл.
Ну современные холодильники не на столько глупые и они сами могут о себе позаботиться.
Но, и УЗМ срабатывает у вас же и не так часто... можно разок и 6 минут подождать...
Solovey написал :
Специально проверял на современных холодильниках,таки да,не заводятся,умнички!
И это пройдёт ...
