minal1944
minal1944
11.09.2014 в 07:02:41
Уважаемые форумчане, в процессе ремонта подхожу к вопросу электрики в квартире и прошу Вашего совета. Дом 1980 года постройки, эл. плита, 1 фаза, стены кирпич, счетчик в щитке на лестничной клетке, разводка по квартире сделана (почти сделана). Сейчас подхожу к установке электрического щитка в квартире и замене вводного кабеля. Поэтому есть следующие вопросы:
  1. Вводной кабель непосредственно в квартиру, в моем случае, следует тянуть от счетчика или от "главного кабеля"?
  2. Какова должна быть площадь сечения вводного кабеля?
  3. Ввод должна делать управляющая компания или любой специалист?
  4. При подключении от счетчика нужно приглашать людей из Энергосбыта для его повторной пломбировки? С этим бывают проблемы? Какую документацию они потребуют (с учетом того, что квартира уже подключена была)?
  5. Достаточно сделать стальной кабель-канал по потолку коридора до квартиры под вводной кабель (крышку кабель-канала можем прихватить сваркой, если это нужно)? Как правильно?
  6. Проход через стену и прокладку в штробе до квартирного счетчика вводного кабеля в чем лучше проводить (просто в штукатурке, в гофре или еще в чем-то)?
  7. Сборку щитка лучше заказывать в специализированных конторах или достаточно толкового электрика?
  8. Какие проблемы могут возникнуть (по опыту) при вводе кабеля в квартиру?
Буду признателен за Ваши комментарии.
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 07:38:37
  1. От счётчика до квартирного щита
  2. Зависит от номинала автомата в ЭЩ 40-50А-10кв, 32А-6кв
  3. Грамотный специалист
  4. Да, приглашать. Если всё сделано грамотно и счётчик не просрочен - проблем быть не должно
  5. Правильно делать скрытую проводку
  6. Можно в гофре, можно без гофры :)
  7. Лучше у проверенных людей с этого форума
  8. Отсутствие электричества в процессе замены. При необходимости можно времянку кинуть.
minal1944
minal1944
11.09.2014 в 08:34:45
ksiman написал :
  1. Зависит от номинала автомата в ЭЩ 40-50А-10кв, 32А-6кв
Если поставить с запасом, например на 32А 10 кв.мм это имеет смысл? И можно ли так делать? Сейчас установлен черный старый автомат, по его внешнему виду реально определить номинал? Если нет, то как определить?
ksiman написал :
  1. Правильно делать скрытую проводку.
Дело в том, что от эл.щитка до квартиры порядка 4 метров. Насколько реально перетянуть вводной провод по старому каналу? Если не реально, то как еще можно организовать скрытую проводку? (Штробить стену проблемно - много углов и проходит мимо других квартир, а потолок, как я понимаю, нельзя)
ksiman написал :
  1. Лучше у проверенных людей с этого форума
Кого на нашем форуме Вы можете порекомендовать в качестве проверенных людей?
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 08:36:44
minal1944 написал : Если поставить с запасом, например на 32А 10 кв.мм это имеет смысл? И можно ли так делать?
Да ради бога, никто не запрещает :)
minal1944 написал : Насколько реально перетянуть вводной провод по старому каналу?
Ну так продёргайте его аккуратно туда-сюда :) Просто вести открытую проводку по лестничной площадке затруднительно (требуется согласование)
minal1944 написал : Кого на нашем форуме Вы можете порекомендовать в качестве проверенных людей?
Посмотрите в темах http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99408 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137
minal1944
minal1944
11.09.2014 в 09:55:46
ksiman написал : Ну так продёргайте его аккуратно туда-сюда :) Просто вести открытую проводку по лестничной площадке затруднительно (требуется согласование)]
Как я понимаю, подергать затруднительно:) так как в щиток не подлезть к тому месту, где кабель уходит в стену, а в квартире непонятно где он выходит. Там должна быть распаячная коробка на входе?
С кем надо согласовывать открытую прокладку? С управляющей компанией или с мосэнергосбытом?
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 10:32:05
minal1944 написал : С кем надо согласовывать открытую прокладку? С управляющей компанией или с мосэнергосбытом?
Сбытовая компания тут ни при чём, т.к. кабель подключён после Вашего счётчика. Но вот с управляющей компанией согласовать надо. Заодно они подскажут с кем ещё согласовывать ;)
Если уж заниматься со щитом, может заодно отводы и автоматику поменять?
minal1944
minal1944
11.09.2014 в 10:53:04
ksiman написал : Если уж заниматься со щитом, может заодно отводы и автоматику поменять?
Вы имеете ввиду отводы и автоматику, которые до эл.счетчика идут? Это тоже без энергосбыта можно обойтись? Правильно я понимаю, на участке до счетчика сечение провода определяется выделеной мощностью на квартиру? И еще у меня вопрос появился: если обратится в энергосбыт за проведением работ по замене вводного кабеля (они вроде бы оказывают такие услуги), будет ли проще в этом случае все утрясти ( заодно и счетчик опечатают)?
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 12:13:29
minal1944 написал : Это тоже без энергосбыта можно обойтись?
Фактически, Вам энергосбыт нужен только для проверки монтажа до счётчика и для его пломбирования.
minal1944 написал : Правильно я понимаю, на участке до счетчика сечение провода определяется выделеной мощностью на квартиру?
Скорее номиналом автомата в ЭЩ
minal1944
minal1944
15.09.2014 в 17:35:04
ksiman написал : Фактически, Вам энергосбыт нужен только для проверки монтажа до счётчика и для его пломбирования.
Не послушал Вас и пригласил энергосбыт, что бы они оценили объем работы. Кажется, не послушал на свою голову. В общем, мастер предложил тянуть вводной кабель 3х10мм2 ПВС. Меня немного напряг провод ПВС. Действительно им можно делать ввод в квартиру?
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 17:38:37
minal1944 написал : Меня немного напряг провод ПВС. Действительно им можно делать ввод в квартиру
Нет, нельзя. По назначению не проходит... http://www.elektro-portal.com/series/show/provod-pvs
семенслепак
семенслепак
15.09.2014 в 17:39:48
minal1944, Провод серии ПВС -этот провод конструктивно состоит из медной многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката.
Особенности:
**Предназначен для присоединения электроприборов различного назначения к электросети.**
