ksiman
ksiman
16.09.2014 в 16:59:25
Johnny написал : Загадка. Может, планировалось питать квартиры с разных фаз, но "что-то пошло не так".
Именно так. Орехи кончились :)
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 17:10:46
ksiman написал : Именно так. Орехи кончились :)
Вы шутите? :) так орехи то купить можно... что полезного можно извлечь из этой ситуации?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 17:12:02
ksiman написал : Орехи кончились
тоже подумал :)
16.09.2014 в 17:13:41
minal1944, Вам надо определиться - насколько хорошо вы хотите перебирать лестничный щит? Соседская квартира хочет в этом участвовать?
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 17:28:35
BV написал : minal1944, Вам надо определиться - насколько хорошо вы хотите перебирать лестничный щит? Соседская квартира хочет в этом участвовать?
Уважаемый BV, лестничный щит, я хотел бы перебрать до такой степени, что бы извлечь максимальную пользу из этого (надежность-стабильность линии, мощность и т.п.). Естественно лишних денег тратить впустую нет, но если от переборки будет польза, которую можно ощутить, то тут уже надо понимать во что все это выльется. Для начала хотелось бы понимать, что максимально можно сделать, при этом соблюдая принцип целесообразности. Например, я понял, что пакетник, это самая надежная деталь в моем щитке :) Соседи участвовать не будут точно, но если требуется разводка с ними, то тоже хотелось бы понимать цену вопроса.
minal1944
minal1944
17.09.2014 в 06:58:24
Всем доброго утра и хорошего дня! У меня появилось еще 3 вопроса.
  1. Можно ли, для разводки в элщитке, вместо ПВ1 использовать ПуВ? Насколько второй вариант хуже?
  2. Если тянуть вводной кабель из лестничного щитка в квартиру в стальной трубе, то обязательно заземлять трубу? Если заземлять нужно, то, в моем случае, подключаемся также к верхней шине? Или лучше привариваться к корпусу?
  3. Кабель ВВГ 3х10мм2 реально протянуть в 32 трубе? Я имею ввиду повороты на 90градусов.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.09.2014 в 09:19:13
Чем не устраивает пластиковый короб?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2014 в 09:34:26
minal1944 написал : вместо ПВ1 использовать ПуВ?
это разные обозначения для одного и того же провода.
minal1944 написал : тянуть вводной кабель из лестничного щитка в квартиру в стальной трубе
это зачем? крысы пешком ходят?
minal1944
minal1944
17.09.2014 в 09:48:45
Johnny написал : Чем не устраивает пластиковый короб?
Опасаюсь не адекватных действий различного рода специалистов. У меня есть ощущение, что со временем таких будет все больше и больше. А лечить потом кабель не хотелось бы.
И самое главное: хотелось бы проложить кабель в соответствии с нормами, что бы впоследствии избежать разборок с УК и официальными органами.
minal1944
minal1944
17.09.2014 в 09:50:21
andrewkhv написал : это разные обозначения для одного и того же провода.
ОК, спасибо за инфу!
