Aleksander77
Aleksander77
20.09.2014 в 20:45:18
Всем добрый вечер!
В щитке стоит УЗО, ИЭК ВД1-63 In 40А Iдельтаn 0,03A кнопка ТЕСТ работает
Я правильно понимаю, что если поставить по одному УЗО на каждую комнату например, то это только повлият на то, что будут проще определить где утечка? А на безопасность особо не влият, если утечка есть, то ее заметит и одно УЗО
E_Z
E_Z
Серпухов
20.09.2014 в 21:09:12
одно УЗО 30мA на всю квартиру повышает шанс ложных срабатываний. Бытовая техника может давать в норме небольшую утечку на землю, много "маленьких" утечек в сумме может набраться до порога срабатывания.
Rumato
Rumato
Щелково
20.09.2014 в 21:16:46
Aleksander77 написал : Я правильно понимаю, что если поставить по одному УЗО на каждую комнату например, то это только повлият на то, что будут проще определить где утечка? А на безопасность особо не влият, если утечка есть, то ее заметит и одно УЗО
Да. Дело еще в том, что при срабатывании УЗО, Вы останетесь вообще без электричества. А поиск неисправности в потемках штука не очень приятная. 2-3 УЗО в принципе достаточно.
ksiman
ksiman
20.09.2014 в 21:28:39
Aleksander77 написал : В щитке стоит УЗО,
ИЭК ВД1-63
In 40А
Iдельтаn 0,03A
Ещё интересно, какой стоит вводной автомат ;)
Aleksander77
Aleksander77
21.09.2014 в 20:22:31
Ясно, спасибо уважамые! Учитывая, что пока ложных сробатываний не было, можно говорить, что вся техника в порядке, даже минимальных утечек не набирается, чтобы выбивать :)
ksiman написал : Ещё интересно, какой стоит вводной автомат ;)
Да тоже какой-то ИЭК С40. А что? Это важно? Может быть опасность?
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2014 в 20:27:34
Aleksander77 написал : Это важно? Может быть опасность?
В Вашем случае нет. А если номинал УЗО ниже номинала автомата, то да.
Aoz
Aoz
Саратов
21.09.2014 в 20:58:19
Aleksander77 написал : Ясно, спасибо уважамые! Учитывая, что пока ложных сробатываний не было, можно говорить, что вся техника в порядке, даже минимальных утечек не набирается, чтобы выбивать :)
Безобразия обычно начинаются вечерами и в праздники...
Продам УЗМ50М,СР722
E_Z
E_Z
Серпухов
21.09.2014 в 21:02:46
Aleksander77 написал : Учитывая, что пока ложных сробатываний не было, можно говорить, что вся техника в порядке, даже минимальных утечек не набирается, чтобы выбивать :)
Это хорошо. Кнопку "Т" не забывайте периодически нажимать.
Aleksander77
Aleksander77
22.09.2014 в 19:48:21
Rumato написал : В Вашем случае нет. А если номинал УЗО ниже номинала автомата, то да.
Т.к. много пропускал в школе (в т.ч. курс физики), то долго думал :) Ответ нашл в гугле, если брать автомат с большим током, то пока этот автомат отключится от прегрузки, узо уже выйдет из строя http://www.youtube.com/watch?v=JhJIG5yMK6o
Aoz написал : Безобразия обычно начинаются вечерами и в праздники...
Учтем :)
E_Z написал : Это хорошо. Кнопку "Т" не забывайте периодически нажимать.
Ок, буду жать :)
Всем спасибо!
