#4726344
Всем добрый вечер!
В щитке стоит УЗО,
ИЭК ВД1-63
In 40А
Iдельтаn 0,03A
кнопка ТЕСТ работает
Я правильно понимаю, что если поставить по одному УЗО на каждую комнату например, то это только повлият на то, что будут проще определить где утечка? А на безопасность особо не влият, если утечка есть, то ее заметит и одно УЗО
одно УЗО 30мA на всю квартиру повышает шанс ложных срабатываний. Бытовая техника может давать в норме небольшую утечку на землю, много "маленьких" утечек в сумме может набраться до порога срабатывания.
Aleksander77 написал :
Да.
Дело еще в том, что при срабатывании УЗО, Вы останетесь вообще без электричества.
А поиск неисправности в потемках штука не очень приятная.
2-3 УЗО в принципе достаточно.
В щитке стоит УЗО,
ИЭК ВД1-63
In 40А
Iдельтаn 0,03A
Ещё интересно, какой стоит вводной автомат
Ясно, спасибо уважамые! Учитывая, что пока ложных сробатываний не было, можно говорить, что вся техника в порядке, даже минимальных утечек не набирается, чтобы выбивать
ksiman написал :
Да тоже какой-то ИЭК С40. А что? Это важно? Может быть опасность?
В Вашем случае нет. А если номинал УЗО ниже номинала автомата, то да.
Безобразия обычно начинаются вечерами и в праздники...
Продам УЗМ50М,СР722
Это хорошо. Кнопку "Т" не забывайте периодически нажимать.
Rumato написал :
Т.к. много пропускал в школе (в т.ч. курс физики), то долго думал Ответ нашл в гугле, если брать автомат с большим током, то пока этот автомат отключится от прегрузки, узо уже выйдет из строя
Aoz написал :
Учтем
E_Z написал :
Ок, буду жать
Всем спасибо!
